Komunikaty
Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Faq-spis Tematów B3/b4 (35i)
  1. Faq-spis Tematów B3/b4 (35i)
    #1
    IDENTYFIKACJA POJAZDU - OZNACZENIA MODELI PASSATA - B3 i B4
    Oznaczenia Modeli Passata – oznaczenia wszystkich wyprodukowanych modeli
    Gdzie sprawdzić jaką ma się wersje wyposażenia
    OLEJE
    Dyskusja o olejach
    IDENTYFIKACJA POJAZDU – OZNACZENIA LITEROWE SILNIKA I VIN
    Gdzie sprawdzić miesiąc produkcji samochodu
    Co nam mówi numer silnika?
    Dane techniczne /Tabela - oznaczenia literowe silników, lata produkcji, rodzaj zapłonu
    Kody wyposażenia pojazdu - co oznaczają kody literowe na wklejce
    Numer nadwozia VIN - rozkodowywanie informacji zawartych w numerze nadwozia
    LITERATURA WARSZTATOWA
    Czynności przeglądowe – czyli co wymieniać, na co zwrócić uwagę przy konkretnym przebiegu
    Tłumaczenie książki serwisowej (z niemieckiego na polski)
    SCHEMATY – RYSUNKI SILNIKÓW
    Schemat układu chłodzenia - silnik 9A
    Hak - podłączenie elektryki
    Opis gniazda ISO
    Rozpiska przekaźników i bezpieczników
    DIAGNOSTYKA USTEREK I NIESPRAWNOŚCI - VAG
    Kody błyskowe – gdzie jest gniazdo
    Diagnostyka silnika
    Diagnostyka - Informacje ogólne, jak zdiagnozować, jaki interfejs, jakim programem
    Lista kodów błędów VAG i SAE (OBD-II)
    Kody błędów VAG - wyszukiwarka kodów błędów
    NIESPRAWNOŚCI POJAZDU – CZĘSTE PRZYPADKI
    Samochód zaczyna pracować kiepsko - wyczuwalny brak lub spadek mocy - powolne wchodzenie silnika na obroty - dziury w gazie - spadek prędkości maksymalnej i słabe rozpędzanie
    Silnik gaśnie po odpaleniu
    Trudności z odpaleniem - problemy z odpaleniem silnika
    NIESPRAWNOŚCI SILNIKA DIESLA TDI
    Na wolnych obrotach zapala się kontrolka świec żarowych
    Bierze olej, na przewodach i na intercoolerze są ślady oleju
    Po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych świece dalej grzeją
    Kontrolka świec żarowych nie gaśnie
    Nie zapala 1.9 TDI
    Kolizyjność silnika, rozrząd TDI
    NIESPRAWNOŚCI SILNIKA BENZYNOWEGO - LPG
    Silnik nie łapie większych obrotów – ssanie zniknęło
    Gdzie jest przewód odpowietrzający głowicę VR6
    Zerwanie paska rozrzadu 2.0 (2E) i skutki uboczne
    Problem z aparatem zapłonowym – inny model
    Numer sondy lambda VR6
    Przyduszona, niestabilna praca silnika
    Regulator ciśnienia paliwa w 2E – po wymianie na nowy , nie trzyma paliwa
    Wtryski – czyszczenie
    Czy w silniku 1.8 jest przepływomierz
    Jaka instalacja LPG do 2.0 16V
    Gdzie jest ECU
    Ile gazu powinien spalać?
    Szarpanie w Syncro
    Falujące obroty na LPG
    Benzyna kopci na czarno
    Moduł zapłonowy TSZ-H pasku B3, RP (monowtrysk)
    Sprawdzenie modułu zapłonowego
    Reset i adaptacja komputera w 2E
    INNE NIESPRAWNOŚCI SILNIKA - OSPRZĘT
    Wymiana filtra powietrza
    Montaż filtra stożkowego - opinie
    Demontaż rozrusznika
    Czujnik oleju wymiana
    Jak podłączyć sondę lambda
    Obroty silnika wariują
    Zapach oleju w komorze silnika
    Elektrozawór przed filtrem paliwa – czy warto?
    Zaworowy „klekot”
    Rozrząd czy olej – co wymienić
    Pompa paliwa
    Demontaż pompy paliwa
    Piszczący pasek alternatora
    Turbina zachlapana olejem
    Jak zmierzyć ciśnienie oleju
    Obudowa filtra powietrza VR6 – rurka zwężająca światło powietrza
    Plama oleju pod autem i brzęczący buzzer
    Wyciek oleju spod pokrywy głowicy(po wymianie uszczelki)
    Znikający olej
    Lekkie szarpanie przy puszczaniu pedału gazu
    Filtr paliwa – gdzie jest?
    Wysokie obroty na biegu jałowym
    Silnik bierze olej, przyczyny
    Magnetyzer
    Tankowanie do pełna – odpowietrzenie
    Wymiana rolki napinacza paska wieloklinowego?
    Filtr oleju – gdzie jest? – wymiana
    Silnik nie wkręca się na wysokie oboroty jest „przymulony”
    Wstępne podgrzewanie silnika - jak to uruchomić
    Wyciszenie silnika - mata
    Kolor czujnika ciśnienia oleju silnik RP
    Nie chcę odpalić – cisza po przekręceniu kluczyka w stacyjce
    "Pikniecia" z deski rozdzielczej
    Adaptacja nastawnika przepustnicy
    UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
    Automatyczna skrzynia biegów-vademecum
    Przeróbka automat > manual
    Luzy w dźwigni zmiany biegów
    Manualna skrzynia biegów - olej
    Automatyczna skrzynia podczas zmiany biegu wpada w wibracje i zaczyna głośniej pracować
    Objawy przy małej ilości oleju w skrzyni biegów
    Skrzynia biegów – opór przy zmianie z 1 na 2
    Sprzęgło - opór przy wciskaniu
    Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów
    Naprawa hydrauliki sterującej sprzęgłem
    Reanimacja wysprzęglika by Nuttie
    UKŁAD CHŁODZENIA
    Wycieki z układu chłodzenia w VR6
    Dodatkowa pompa wody
    Zapala się kontrolka od temperatury wody pomimo że temperatura jest niska
    Znikający płyn chłodzący
    Wymiana płynu w chłodnicy
    Płukanie nagrzewnicy
    Wymiana nagrzewnicy
    Naprawa pompy cieczy chłodzącej w VR6
    Głośny wentylator chłodnicy
    Kotrolka cieczy chłodzącej wskazuje 110 stopni
    Uszczelniacze do chłodnicy czy warto?
    Gotujący się płyn w zbiorniczku, a olej silnikowy
    Ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym
    Wentylator włącza się pomimo "niskiego" wskazania temperatury
    Gdzie znajduje się termostat
    Wyrzuca płyn ze zbiorniczka wyrównawczego
    Pojemność układu chłodzenia
    Problem z chłodzeniem
    Niska temperatura płynu chłodzącego
    Wymiana nagrzewnicy
    Wymiana płynu chłodniczego
    Termostat - czy już muszę wymienić?
    UKŁAD WYDECHOWY
    Strumienica
    Drgania tłumika – najczęstsza przyczyna
    Głośne buczenie 3 - 3,5 tys. obrotów
    NIESPRAWNOŚCI UKŁADU KIEROWNICZEGO I ZAWIESZENIA
    Jak odpowietrzyć układ wspomagania ?
    Kierownica szeleści przy skręcaniu
    Problem z obracaniem kierownicy - opór
    Jaki olej do wspomagania?
    Pompa wspomagania poci się
    Wspomaganie
    Drgania kierownicy - przyczyny
    Naprawa pompy wspomagania
    Demontaż i montaż przekładni kierowniczej
    Demontaż i montaż kolumny kierownicy
    Stuki w kierownicy
    Stuki po wymianie amortyzatora
    Drgania pod czas hamowania
    Huczenie z przodu
    Lożyska tył – jakie kupić?
    Za co odpowiada guma między przegubami zew. i wew. na osi?
    Amortyzatory, sprężyny tył, za niski tył
    Demontaż amortyzatora tył
    Huczenie z tyłu, łożyska
    Bujanie sie auta
    Demontaż i montaż wahacza zawieszenia
    Demontaż i montaż kolumny zawieszenia, wymiana łożyska
    Stukanie przy skręcaniu
    Lekkie ściąganie po zbieżnosci
    Wymiana silentblocków tylnej belki zawieszenia
    Wymiana tylnych silentblocków wachacza
    DEMONTAŻ KIEROWNICY i PODUSZKEK AIR-BAG
    Wymontowanie poduszki kierownicy
    Demontaż kierownicy
    NIESPRAWNOŚCI UKŁADU HAMULCOWEGO, ABS I AIRBAG
    Wymiana klocków hamulcowych - przód
    Jaki płyn hamulcowy - odpowietrzanie układu
    Jak spradzić ABS i airbag
    Prawidlowe dzialanie kontrolki ABS i Airbag
    Hamulce nie działają
    Wariuje kontrolka od ABS
    Oznaki zerwania linki hamulca ręcznego – montaż linki
    Kontrolka od ABS nie gaśnie
    Ubytek płynu hamulcowego
    Słabo hamuje po wymianie klocków i tarcz
    Coś ociera w czasie jazdy
    Zaciski Lucas – położenie nacięć na prowadnikach
    Brzęczenie po stronie pompy hamulcowej
    Minimalna grubość tarcz przednich – ceny części
    Brak ABS
    Piszczące bębny hamulcowe
    Bebny hamulcowe, demontaż
    Odpowietrzenie hamulców
    Odpowietrzanie hamulcow z ABS
    Podciąganie ręcznego
    Wymiana tarczy -tył
    Wymiana klocków -tył
    Zamiana bębnów na tarcze-tył
    Regeneracja zacisków-tył
    KOŁA I OGUMIENIE - INFORMACJE
    Jaki rozstaw śrub do B3
    Czy opony 205/60/15 wejdą do B4
    Felgi – renowacja
    Jakie opony na lato
    Opony - informacje na temat opon + konfigurator, tabela indeksów nośności i prędkości, budowa, profil, przechowywanie, ciśnienie, łańcuchy, testy, itp.
    Felgi - konfigurator felg do passata - sprzedam/kupię
    ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA
    Dym ze stacyjki, wymiana kostki stacyjki
    Demontaż stacyjki B3
    Bezpiecznik od elektrycznych szyb
    Jak działa tempomat
    Kolejność podłączenia przewodów zapłonowych
    Wymiana kopułki i palca rozdzielacza
    Brak klaksonu
    ”Wariujące” migacze
    Wprowadzanie MFA w tryb awaryjny
    Elektryczne szyby – jak podłaczyć oryginalny przełącznik
    Topienie się bezpiecznika świateł mijania
    Kierunkowskazy nie działają
    Zepsuta kostka w stacyjce - nie zapala się kontrolka od ładowania
    Jaki akumulator do silnika 1.9 TDI 90 KM
    Akumulator rozładowuje się
    Żarząca sie kontrolka akumulatora
    Centralny zamek, moduł komfortu - problemy
    Moduł komfortu - domykanie szyb
    Czy wlew paliwa jest połączony z centralnym zamkiem - jak to ominąć
    Centralny zamek – otwiera tylko jedne drzwi
    Jak zrobić domykanie el. szyb na pilota
    Po przekręceniu kluczka nie chce wyłączyć się pompka od centralnego
    OŚWIETLENIE PRZEDNIE I TYLNE
    Sygnalizator włączonych świateł - jak zrobić?
    Przeróbki oświetlenia, xenony
    Ustawianie/regulacja świateł drogowych
    Włącznik świateł z halogenami w B4
    Nie działa światło cofania
    Silniczek do regulacji położenia lamp B4 – numer części
    Podświetlenie tablicy rejestracyjnej – brak napięcia na stykach
    Zaparowany reflektor jak naprawić
    Demontaż szkieł halogenów
    Światła pozycyjne z przodu?Diody LED
    Oświetlenie dzienne
    ALARM - ZABEZPIECZENIA – BLOKADY
    Kluczyki, zamek, dorabianie kluczyka
    Centralny nie dziala
    Alarm fabryczny B4 – funkcje
    Immobilajzer nie działa
    Montaż alarmu B3
    RADIO, NAGŁOŚNIENIE
    Opis radia Gamma
    Montaż głośników – tył
    Wymiana anteny automatycznej
    Demontaż fabrycznego radia VW
    Wzmacniacz antenowy
    Głośniki tył
    Instrukcja obsługi radia Beta
    Radia fabryczne montowane w vw w latach 1985-1998
    Słaby zasieg radia
    Demontaż maskownicy
    ODKODOWYWANIE RADIA
    Odkodowywanie radia fabrycznego
    KLIMATYZACJA "CLIMATRONIC" OGRZEWANIE I WENTYLACJA
    Nie działa dmuchawa na poszczególnych biegach
    Demontaż chłodnicy klimatyzacji
    Gwizd dochodzący z kratki nawiewu
    Klimatyzacja nie działa
    zaczyna pracowac dopiero na 2 biegu
    Przykry zapach wydobywający się z kratek wentylacyjnych
    Klimatyzacja – nie włącza się przy niskiej temperaturze
    Filtr kabinowy - problem z filtrem półokragłym
    Filtr kabinowy w passacie 08.1992-07.1994
    Sprawdzenie poprawnego działania układu klimatyzacyjnego
    Nie przełącza nawiewu na poszczególne sekcje czyli szyba ,środek,nogi i zaczyna coś „trukać” pod deską
    Nadmuch powietrza z zewnątrz bez załączania sprężarki
    Filtr przeciwpyłkowy - gdzie jest ?
    Naprawa podświetlenia klimatronika
    Climatronik brak funkcji ECON-jak to "obejść"
    Kody climatronik
    Thermotronic jak działa?
    Gdzie jest czujnik temperatury powietrza
    Montaż filtra przeciwpyłkowego w aucie gdzie nie występował
    Climatronic, nie działa ciepły nadmuch - jedna z przyczyn
    Wymiana łożyska sprężarki
    Wymiana chłodnicy klimatyzacji B4
    PODŚWIETLENIE WSKAŻNIKÓW I PRZEŁĄCZNIKÓW - WYMIANA
    PODŚWIETLENIA
    Zmiana podświetlenia zegarów
    Wymiana podświetlenia w desce rozdzielczej – diody czy żarówki?
    Białe tarcze zegarów
    Regulacja jasności podświetlenia deski rozdzielczej – schemat
    Popielniczka – wymiana żarówki
    Wymiana żarówki pokrętła nawiewów
    Przeróbka podświetlenia konsoli środkowej
    Podświetlenie zegarów-zimna katoda
    Efekt wolnego wygaszania lampki wewnetrznej, jak zrobic?
    WYCIERACZKI SZYBY - PRZEDNIEJ I TYLNEJ
    Nie działaja wycieraczki czasowe
    Tylna wycieraczka- zatrzymuje się w róznych pozycjach
    Tylna wycieraczka nie wyłącza się
    Nie działają wycieraczki przednie w położeniu czasowym
    Programowanie wycieraczek czasowych
    Tylna wycieraczka - naprawa
    ELEMENTY ZEWNĘTRZNE NADWOZIA
    Usterki klamek
    Demontaż drzwi przednie, drzwi tylne
    Szyba czołowa, wymiana szyby
    Problem z otwieraniem drzwi z zewnątrz
    Które modele posiadają ocynkowane blachy?
    Klamka ciężko się otwiera
    Montaż tulejki miedzianej zamiast plastikowej na sworzniu zamka
    Klamka drzwi - od zewnątrz otwiera się dopiero za drugim pociągnięciem
    Lusterka boczne, maty grzewcze
    Demontaż lusterek bocznych
    Naprawa przedniego spojlera
    Montaż mat grzewczych
    ELEMENTY WEWNĘTRZNE NADWOZIA
    Napinacze pasów
    Pękający plastik od pasów bezpieczeństwa
    Montaż fotela kierowcy
    Woda od strony pasażera
    Demontaż podsufitki
    Trzeszczące plastiki - jak zapobiec
    Wymiana gałki zmiany biegów
    Demontaż tapicerki drzwi
    Siatka bagażnika do Varianta
    Lusterko wewnętrzne drgania
    Szyba elektryczna – brak reakcji , domykanie szyb
    Gdzie jest odpływ w drzwiach
    Montaż elektrycznych szyb
    Czy roleta bagażnika z B3 będzie pasować do B4
    Regulator elektrycznie sterowanych lusterek – „rozsypał się w drobny mak”
    Woda w bagażniku
    Trzeszcząca tylna kanapa
    Brak światła wewnątrz – najczęstsze przyczyny niesprawności
    Przyciemnianie szyb
    Naprawa ogrzewania tylnej szyby
    Szyberdach – naprawa i montaż
    Konserwacja szyberdachu
    Ręczny szyberdach problem z zamknięciem
    Opadające drzwi
    Szyba "nie podnosi się"
    Elektryczne szyby a zanik napięcia
    Podnośnik szyb sedan – czy będzie pasować do varianta
    Naprawa szyberdachu
    Deska rozdzielcza
    Skąd wychodzą i jakiego koloru są kable od obrotomierza
    Zanikające cyfry na wyświetlaczu LCD
    Przekładka zegarów na model z obrotomierzem
    Zimnie luty, niesprawność wskaźników
    Wskaźnik temperatury cieczy - jakie napięcie
    Wskaźnik paliwa – złe wskazania
    Do czego służy wejście do podciśnienia w liczniku
    Prędkościomierz – brak reakcji
    Ukryte wskazania licznika kilometrów
    Zmiana mph na kmh w liczniku LCD
    TUNING - CHIP-TUNING – MODYFIKACJE
    Chip tuning
    KUPUJEMY PASSATA B3, B4 INFORMACJE
    Różnica pomiędzy silnikami 2E a AGG
    Różnice pomiędzy TD a TDI
    Kupujemy passata - na co zwrócić uwagę?
    Wyposażenie czyli pełna elektryka bez elektrycznych szyb
    Amerykańska wersja 35i
    Swap na 1.9 TDI - czy się opłaca
    Technika jazdy B3 1.8 benzyna
    Silnik ,który lepszy 1.9 TD czy 1.6 TD
    Jaki silnik benzynowy wybrać 1.8 czy 2.0
    Różnice między B3 2.0 16V ,a 2.0 8V
    Jaki silnik do B3 TDI czy TD?
    VR6 opinie
    PRAKTYCZNE PORADY
    Odgrzybianie klimatyzacji
    Czyszczenie skórzanej tapicerki
    Mycie silnika na co zwrócić uwage
    Jak przywrócić kolor czarnym plastikom
    Nie zamykają się drzwi na mrozie - co zrobić?
    Montaż haka w VW Passacie B3
    SKLEPY, CZĘŚCI, GDZIE SERWISOWAĆ
    Warsztaty - Auto Części - VW – Adresy
    Katalog części on-line grupy VAG
    Katalog Bilstein
    Katalog części on-line sieci sklepów Fota
    Katalogi online cześci KAYABA,SACHS,ATE,Brembo,Ferodo
    Intercars
    Skrzynie automatyczne, Olczak
    Autokasacja, części używane
    Części używane
    Instalacja gazowa, montaż, serwis
    Katalog filtrów FILTRON Online
    Katalog części Bosch Online
    Autorzy: kuczlaw, kubotek, JAFO, pakafoto, pawel1309
    Ostatnio edytowane przez marecek ; 17-11-2008 o 21:21 Powód: Usunięty link do "pustego" tematu.
  2. #2
    Awatar bimbol
    Imię
    Paweł
    Dołączył
    Jan 2006
    Mieszka w
    Heathrow
    Samochód
    1.6 T-GDi, 2016
    Linki w FAQ zostały naprawione - udało nam się wszystkie zweryfikować i przepisać. Miłego korzystania!
Uprawnienia umieszczania postów
  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
