Gość guzek Zgłoś #1 Napisano 24 Maja 2006 Witam ponownie . Mam problem z klamkami przednimi wymieniłem je nie cały rok temu a już obydwie bardzo ciężko się otwierają.Czy można temu jakoś zaradzic ? :609: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bebpl Zgłoś #2 Napisano 24 Maja 2006 Witam ponownie . Mam problem z klamkami przednimi wymieniłem je nie cały rok temu a już obydwie bardzo ciężko się otwierają.Czy można temu jakoś zaradzic ? :609: Witam , na nowe czy używane , proponowałbym wyciągnąć wyczyścić w rozpuszczalniku lub benzynce dobrze nasmarować smarem i powinny chodzić lekko. Chyba , że to nie klamki a zamki sie zacinają to postępować analogicznie jak do klamek powinno pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość carrtman Zgłoś #3 Napisano 24 Maja 2006 witam jesli masz problem z otwieraniem tzn kilka raz musisz pociagnnac klamke to ten problem juz byl gdzies opisany ja tez to mialem i banalnie prosto to naprawilem , poniewaz jak wyciagniesz klamki, to masz taki plastikowe oslonki, sciagasz je tylko wyciagni zabezpieczenie: odkrec srubke albo wloz cos do srodka plastiku (ja tak zrobilem) albo leko odkreci je pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #4 Napisano 24 Maja 2006 A jeśli klamka się otwiera tylko gdy drugą ręką przytrzymasz część, do której wkłada się kluczyk? Regulacja śrubą czy wymiana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jumbol69 Zgłoś #5 Napisano 24 Maja 2006 Witaj !!! to chyba już tylko wymiana bo pękła na pół ja miałem taki przypadek Pozdrawiam !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość carrtman Zgłoś #6 Napisano 24 Maja 2006 A jeśli klamka się otwiera tylko gdy drugą ręką przytrzymasz część, do której wkłada się kluczyk? Regulacja śrubą czy wymiana? jak musisz przytrzymac to wlasnie to samo mialem i po regulacji jak reka odja tylko pamietaj jak wycjagniesz klamki to bedziesz mial taki plastikowy bolec ktory zmienia polozeni jak ruszasz klamka . on albo sie wykreca ,albo wyciaga ale w tedy musisz wypchac zabezpieczeni srubokretem obejrzy zauwazysz bez trudu pozdrawiam . daj znac czy pomoglo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość guzek Zgłoś #7 Napisano 27 Maja 2006 witam jesli masz problem z otwieraniem tzn kilka raz musisz pociagnnac klamke to ten problem juz byl gdzies opisany ja tez to mialem i banalnie prosto to naprawilem , poniewaz jak wyciagniesz klamki, to masz taki plastikowe oslonki, sciagasz je tylko wyciagni zabezpieczenie: odkrec srubke albo wloz cos do srodka plastiku (ja tak zrobilem) albo leko odkreci je pozdrawiam Dzięki za pomoc klamki chodzą jak nowe, dzięki naprawie mogłem zmienic zakupione w Polsce podróby na stare oryginały.Jeszcze raz Wielkie Dzięki. :629: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maruder Zgłoś #8 Napisano 5 Października 2006 Najlepsza regulacja klamki: założyć podkładkę gumową 2 - 3 mm grubości na śrubę mocującą klamkę (założyć ją od środka, a dlatego gumową, żeby się trzymała na śrubie, a nie wpadła do środka). Klamka przesunie się te 2 mm w kierunku przodu samochodu i po problenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gsunr Zgłoś #9 Napisano 19 Października 2006 to ja się podłącze do tematu. chcę wymienić klamki, bo mam 1 zerwaną (zaczepy), a druga nie otwiera zamka, regulacja nic nie daje na zamku. pasek b3 w wersji z cetralnym zamkiem. chcę kupić klamki, ale chcę przełożyć bębenki(cały mechanizm?), żeby nie nosić pęku kluczy. i teraz pytania: 1. da się tak? 2. jeśli tak, to czy mogę kupić zwykłe klamki bez sterowania centralnym zamkiem? i przełożę "flaki" czy też nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czesiek_nh Zgłoś #10 Napisano 19 Października 2006 Da się przełożyć wkładkę. Wkładasz starą, i problem z głowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość barti_go Zgłoś #11 Napisano 19 Października 2006 a może trzeba tylko dokręcić śrubę trzymającą klamkę! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adso Zgłoś #12 Napisano 20 Października 2006 Lepszy central z pilotem, jakiś cymbał chciał wejść mi do auta jak je zostawiłem przy drodze w lesie, zniszczył bębenek, ale i tak nie dał rady otworzyć. Wywaliłem ten elemencik na końcu wkładki, zastąpiłem podkładką i niech sobie teraz kręcą tymi śrubokrętami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marek_marek Zgłoś #13 Napisano 20 Października 2006 witaj, najlepiej uczyć się na cudzych błędach wiec uważaj przy wyciąganiu starego bębenka - u mnie przez nieuwagę posypały się blaszki zapadkowe i miałem trochę zabawy. z tego co pamiętam trzeba wyciągnąć razem z przekręconym kluczem - żeby wszystko trzymało się razem i dopiero przekładka do nowej klamki. zamek może na początku chodzić cieżej niż do tej pory. pozdrawiam marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czesiek_nh Zgłoś #14 Napisano 20 Października 2006 marek_marek, dobrze mówi, kluczyk musisz mieć włożony, i przekręcony, bo inaczej może się rozsypać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gsunr Zgłoś #15 Napisano 20 Października 2006 ok, dzięki, o ile zrozumiałem, to przekłada się sam bębenek. mechanizm zamykający zostaje z klamką. czyli, muszę kupić klmamki z tym kablem od centralnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rkotynia Zgłoś #16 Napisano 16 Października 2008 witam jesli masz problem z otwieraniem tzn kilka raz musisz pociagnnac klamke to ten problem juz byl gdzies opisany ja tez to mialem i banalnie prosto to naprawilem , poniewaz jak wyciagniesz klamki, to masz taki plastikowe oslonki, sciagasz je tylko wyciagni zabezpieczenie: odkrec srubke albo wloz cos do srodka plastiku (ja tak zrobilem) albo leko odkreci je pozdrawiam Witam Właśnie ja mam problem z otwieraniem i po odkręceniu klamki zauważyłem ta białą osłonkę i chciałem ją ściągnąć trochę żeby naciskała szybciej na zamek ale bardzo ciężko schodziła....i w sumie malutko ściągnąłem, a zabezpieczenia żadnego nie widziałem???!!!!!!! Czy tego się nie odkręca przypadkiem? Proszę o poradę.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagabunda Zgłoś #17 Napisano 16 Października 2008 ja odkręciłem:mad: i urwałem okazało się, że trzeba było ściągać, ale teraz mam zrobione na cacy przewierciłem w miejscu starego wypustu nagwintowałem wkręciłem śrubkę chyba fi4 z drugiej strony nakrętka i jest cacy można regulować do woli jak już wyregulujesz to z góry ucinasz resztę niepotrzebnej śrubki i jest ok:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuku Zgłoś #18 Napisano 2 Listopada 2008 Panowie. Nieco odświeżyłem wątek. Mam problem w swoim B3. Klamka od strony kierowcy chodzi mi bardzo ciężko. Poda ktoś krok po kroku solucję jak to zrobić ? z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #19 Napisano 3 Listopada 2008 (edytowane) Panowie. Nieco odświeżyłem wątek. Mam problem w swoim B3. Klamka od strony kierowcy chodzi mi bardzo ciężko. Poda ktoś krok po kroku solucję jak to zrobić ? z góry dziękuje przeczytaj ten temat: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1262&page=3 ja dodatkowo po wyjęciu klamek dałem na cały mechanizm kilka kropel oleju przekładniowego, już ponad rok mam spokój. Temat był wielokrotnie wałkowany(patrz dół strony" Podobne wątki") tak więc najpierw "szukajka" prawdę Ci powie pozdrawiam Jarek Edytowane 3 Listopada 2008 przez kajaru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
