Gość dgrabo1
Mam problem z otwieraniem drzwi z zewnątrz w Pasku
Gość dgrabo1
Cześć Wszystkim.
Prosze o pomoc!!!, która dotyczy zamka drzwi w pasku, albo samej klamki.model B4,94r TD kombi"", strasznie cięzko otwierają się wszystkie drzwi, a szczególnie kierowcy, niedługo chyba wyrwę kalmke takie ma nie raz opory zamek. Nadmieniam, że co do zamyknia, zamykają się lekko i bez wymusznia trzaskania,nie siadły.Z otwieraniem od środka też nie ma problemu. Czy jest jakaś regulacja aby go doprowadzić do porządku?? :?: :?:A może to klamki dają tak w kość.?? :arrow: Proszę o jakąś wskazówkę.
Gość KOM
A czy klamki tak jakby lekko nie odstają od drzwi ? Są sztywno zamocowane czy raczej poluzowane ?
Gość dgrabo1
Dzięki za zainteresowanie moim problemem.
Klamka jak ją ciągnę to sprawia jakby się obluzowała odstaje od karoserii jak ciągnę aby otworzyć drzwi. Jest wrażenie jakby się obluzowała. Tylko z jednej strony nie od kluczyka.
Gość cosmos
niestety nie poprawili tego po b3, w ktorym to jest standard :wink:. jak otworzysz drzwi, na krawedzi zamka, gdzies na wysokosci klamki masz srube. wykrec ja i wyjmij klamke. obejrzyj ja uwaznie pod katem wszelkich pekniec, wygiec, skontroluj mala biala plastikowa wkladke wpieta w blache drzwi (pokaze sie po wyjeciu klamki). w b3 ta wkladka peka w roznych miejscach i trzeba ja co jakis czas wymieniac, ale na szczescie nie jest droga choc dostepna tylko w aso (w vw berdychowski poznan ok 2 zl brutto). jesli na klamce zobaczysz jakies nadlamania albo wygiecia to wyrzuc ja i kup nowa bo nic juz z nia nie zdzialasz (w aso 200-250 zl, na allegro 50 zl, szroty sobie odpusc). jesli jest ok to ja przeczysc, przesmaruj i po upewnieniu sie, ze blacha drzwi wokol otworu klamki jest prosta wkrec z powrotem. powinno pomoc, jesli nie to znaczy ze masz pokrzywione ciegno klamka-zamek a to niestety wymaga juz zdjecia poszycia od wewnatrz.
powodzenia :wink:
Gość dgrabo1
Bardzo dziękuję za wskazówkę , napewno to sprawdzą po powrocie w z pracy. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
Witam problem miałem taki:
Zamknięte drzwi tylnie rygiel ruszał się z oporem tylko do połowy. Brak możliwości otwarcia drzwi.
1.Zdemontowałem zaślepke uchwytu drzwi od wewnątrz i wykręciłem 2 śrubki by tapicerka miała trochę luzu
2.Zdemontowałem listwy wewnętrzną i zewnętrzną te po których ślizga się szyba ( podważyłem płaskim śrubokrętem)
3.Zdemontowałem wewnętrzny trójkącik plastikowy uwaga bo lubi sie łamać potem zewnętrzny ( Przy demontowaniu zewnętrznego trzeba odkręcić od wewnątrz śrubkę ( tą mniejszą) potem odgiąć lekko i przesunąć do góry ma taką zakładkę u góry).
4.Szykujemy długi twardy drut wygięty na końcu w małe "L"
5. Wsuwamy w otworek w podszybiu (patrz rysunek) by trafić tym haczykiem w otwór plastiku patrz foto potem ciągniemy go do góry i drzwi otwarte.
6. Powód BLOKADY RYGLA wypadła ośka w zamku foto.
:hurra::vw::ok:
Pozdrawiam Was Bardzo Serdecznie :vw:
Gość styczen
Nie dawno kupilem passata b5,jakis czas temu zepsuly sie przednie dzwi z prawej strony-nie otwieraja sie z zewnatrz,tydzien pozniej to samo stalo sie z tylnymi po tej samej stronie.od wewnatrz sie otwieraja.czy ktos juz mial taki problem?
linka d kalmki pewnie sie wychaczyła
wyjmi wkłądke zamka i zobacz czy linka jest na miejscu jesli nie to musisz ja tam włazyc pamietajac o zachowaniu małego luzu na lince bo bez nie go nie otworzysz drzwi od zew
Witam mam podobny problem,z otwarciem przednich drzwi od kierowcy ,nie chcą się otworzyć z zewnątrz i od wewnątrz ,dodam że wyskoczył mi się jakimś cudem drut idący od klamki wewnątrz do zamka,Z wielkim trudem jakoś go założyłem ale drzwi nadal nie mogę za nic w świecie otworzyć .Proszę pomóżcie bo przecież nie będę ciągle wsiadać do auta od strony pasażera.Zapomniałem dodać że chodzi o Passata B3.Czytałem wyżej o blokadzie rygla i odblokowaniu go ale jakoś mi to nie wychodzi.
