Gość posiadacz
Benzyna kopci na czarno.
Gość posiadacz
Witam. Jestem posiadaczem Passata kombi 89 r. , 1.8 benzyna , silnik RP. Od jakiegoś czasu silnik nierówno zaczął pracować, źle się wkręca na obroty, i dymi na czarno jak diesel. Czy ktoś się z czymś takim spotkał w swoim Passacie, jeżeli tak to prosił bym o poradę co to może być. Z góry dziękuję.
posiadacz, zobacz pod korkiem oleum czy przypadkiem nie ma płynu w silniku......
Gość posiadacz
Pod korkiem oleju ok. Lambde odłączałem i to samo. Wymienione są kable , świece, kopułka ,palec, filtr powietrza, aparat,komputer , przestawiany zapłon i ciągle to samo.
Odłącz lambdę i zrestartuj kompa. Odłączona klemę na noc. Prawdopodobnie bierze olej, wytarte pierścienie.
Jeśli po restarcie nie pomoże to zabierz sie za wtryskiwacz(e).
Gość Czarek
Czarny dym świadczy o zbyt bogatej mieszance. Albo cos z wtryskiem lub elektronika szwankuje i podaje złe parametry do kompa a on to tak odczytuje i sle dużą dawke paliwa i stąd może byc ten czarny dym.
Gość pszemek
Sprawdz czy nie ma błędów w sterowniku.A jeśli sa to podaj kody.
Czy auto ma zainstalowany gaz?
Gość hagi35
kiedys tez tak miałem w RP'ku ale trwało to jeden dzien i samo ustapiło po odłączeniu akumulatora na noc. Przyczyną jest zbyt bogata mieszanka, cos ze sterowaniem wtrysku.
Gość lukaskowal
Witam, mialem kiedys podobne objay auto dymilo nierowno pracowalo dlawilo sie a przyczyna byl przeplywomierz ktory dostal po wystrzale gazu - sprawdz go.
Witam.
Proszę o odpowiedź czy to normalne (właśnie taki sam silnik chyba - 1,8 - 90 KM), że po uruchomieniu silnika - szczególnie widac to zimą na śniegu - z rury wylatuje mnóstwo czarnej sadzy. Kilka minut takiej pracy silnika po nocy i na śniegu za wydechem czarno jakby ktoś czarnym spay'em psikał. Oczywiście tez potrafi przydymić z rury na czarno. Na LPG wszyściutko elegancko chodzi.
Pozdr
Krzysiek
Gość zielonyskrzat
A moze tak:
Wtrysk jest podłaczony za pomoza plastikowej kopulki, jakiekolwiek pekniecie na niej ( zdfaza sie to dosyc czesto) objawia sie tym iz lewe powietrze dochodzi do komory spalania. Silnik sie muli, kopci i nie nabiera mocy. Moze to to a moze nie - trzeba sprawdzic.
Podlacz autko do kompa - powie ci prawde:-)
Gość inic
Witam wszystkich jako nowy :)
Co do tematu : silnik ABS..miałem to samo bo...lałem dziadowską benzynę.Kopcił na czarno po rozruchu i jak popracował 1-3 min zaczynał nierówno pracować (nawet gasł).Zmieniłem stację benzynową i kłopoty się skończyły jak ręką odjął !
Gość mariopassat
Gość mariopassat
witam moze mi ktos powiedziec jak zresetowac komputer w pasku 1.8 pozdrawiam
Gość Czarek
Odłącz akumulator na jakieś 15 minut i powinno grać.
Gość rozavw
też mnie to spotkało jakiś rok po założeniu LPG.dużo mnie to kosztowało nerwów i jakieś 300zł i później co jakiś czas też tak sie działo ale po resecie kompa było ok.
teraz już wiem w czym tkwił problem.Za uboga mieszanka gazu.Sonda odczytywała ze jest za dużo powietrza więc dawała sygnał do sterownika żeby ten podał większą dawkę paliwa.Sterownik zapamiętywał ustawienia i potem jak sie odpala na Pb to takie komedje sie dzieją.teraz nie mam takich problemów bo wyrególowałem gaz tak aby było city city za bogato(co wcale nie wpłynęło na kieszeń.)
Gość Iwan_84
Witam jestem nowy:)
Mam podobny problem z silnikiem 1.8 RP auto kopci na czarno i jak przytzymam go na max obrotach to prycha z tłumika wydobywa sie czarny dym i czuc ze spaliny sa nie przepalone:( Wszystko to dzieje sie na benzynie na gazie jest ok. Moze udzieli mi ktos kilku cennych wskazówek. Z góry dziekuje.
mialem to samo w 1,8 rp po wymianie kopulki, palce,przewodow i przegonienu auta pomoglo, sproboj troche przegonic autko
myśle że wtryskiwacz sie wiesza.czy masz zamontowany LPG?
