Gość maras
Rozrusznik help!!!!1,9 TDI passat
Gość maras
?Witam mistrzowie! Mam problem i to nie słaby dzis rano jak chciałem zapalic moje autko ja przekręciłem stacyjke i zacząłem odpalać to rozrusznik zamulił tak jakby był słaby akumulator ale zapalił zgasiłem go jeszcze raz i po ponownym zapkreceniu cisz nawet nie drgnie.podczas rozruchu nawtet kontrolki nie przygasają poprostu cisza pomóżcie cos.Co to może byc?Dzienx
_________________
VW 1,9 TDI 90
Kostka w stacyjce, zawieszone szczotki, automat.
Gość koko
puknij w niego kilka razy (wiem ze metoda maluchowsko-polonezowska....:D) ale moze cos pomoze...jak zadziala to wiesz ze to nie stacyjka i masz jasnosc w temacie. Tak jak powyzej: automat, szkotki... ale sprawdz tez kable na poczatku, bo moze byc tak ze wytargasz dobry rozrusznik a to tylko szczur ci kable przegryzl... jak jest chlodno to sie france grzeja pod maska, szczegolnie w miastach (bratu juz w krakowie jakis szczurek taki numer wykrecil...)
koko, passat 2,0 GT kombi
Gość rozavw
mam to samo czasami i niestety ale to jest tuleja która jest w skrzyni i bardzo ciężka do wymiany.Rozrusznik łapie przekos i blokuje sie dlatego jest taki objaw
Sprawdz jeszcze mase od aku do silnika bo mozesz miec styki przysniedziale no i klemy wyczysc porzadnie
Bolec, który wychodzi od stacyjki i wchodzi do kostki.
Mialem to samo, poprostu szczotki w rozruszniku sie skonczyly.
W swoim pasku sam to wyminialem i kosz wynisl 80 zl za szczotkotrzymacz - jest to jedna czesc z 4 szczotkami.
Wywal rozrusznik, przeczysc, wymien szczotkotrzymacz, skldajac nasmaruj tulejki i bedzie chodzil jak nowy.
Jesli komus zaczyna szawankowac rozrusznik to niech odrazu to sprawdzi bo jak sie koncza szczotki to zaczyny iskrzyc na styku z komutatorem co w efekcie powoduje jego przypalnie i kruszenie a to juz tylko krok do wymiany calego rozrusznika.
Vax, mam wymienione:
szczotki
bendiks
automat
i się zawiesza
kostka pod stacyjką
bolec pomiędzy stacyjką a kostką padł
można odpalać, ale sposobem
kręcis zkluczykiem do oporu i go przekrzywiasz i załapuje
Pakafoto kostka nie wplywa na poczatkowe mulenie rozrusznika jak opisuje autor. Poczatkowy brak sily przez rozrusznik az do jego padniecia wskazjue raczej na szczotki.
Vax, chodzi o to, że przekręcam zapłon i kontrolki nie przygasają, a nie kręci.
Dopiero jak jest na START i pociągnę kluczykiem w lewo lub prawo= (generalnie do góry) to załapuje,.
Pakafoto, moje wnioski kieruje do opisywanych objawow przez Marasa ale rownie dobrze mogla mu pasc stacyjka tak ja to opisujesz.
Dokładnie to padł bolec łączący.
PS. Zadawałem to pytanie i podobno jest wymienialny. W tygodniu sprawdzę.
Ja jednak obstawiam na szczotki bo jesli padlby wylacznik to nie wystepowal by objaw mulenia opisany przez autora.
Mysle, ze podalismy kilka prawdopodobynych przyczyn a teraz poczekajmy na usuniecie awarii i opis co bylo walniete.
Witam :)
U mnie sytuacja wygląda tak:
Przekręcam stacyjkę, włączam zapłon, grzeją się świece. w momencie gdy daję kluczyk w pozycję strat jest cisza (nic się nie dzieje). Cofam kluczyk i przekręcam do końca, tylko wciśnięty na maksa, i odpala. Zdarza się nieraz, że wszystko jest pięknie, ale rozrusznik nie zakręci, i żadne patenty z "wygięciem kluczyka" nic nie pomagają :( Odpalę go na popych, i wszystko wraca do normy :/
Co to może być?
Czytaj wyżej, kostka albo łącznik. Musisz po prostu rozebrać i sprawdzić.
Aha, może być jeszcze elektromagnes, Następnym razem jak się zwiesi to otwórz maskę i puknij czymś w korpus, jak załapie to masz odpowiedź.
PS. nie odpalaj diesla na popych ani zaciąg!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nic nie pomogło
Innego wyjścia nie było :/
Dla pewności sprawdź jeszcze czy na wtyczce rozrusznika pojawia się napięcie.
Gość -uki-
Tak jak pisze ormowiec, sprawdź po pierwsze, czy się pojawia napięcie na styku elektromagnesu (o ile się nie mylę, to kostka z niebieskim kabelkiem), jeśli tam się pojawia, to sprawdź, czy pojawia się na wyjściu elektromagnesu - gruby kabel z drugiej grubej śruby (o ile dobrze pamiętam dolny styk) nie licząc tej, z której kabel łączy się z akumulatorem.
Jeśli brak napięcia w pierwszym przypadku - error w instalacji (a najpewniej kostce stacyjki), jeśli brak napięcia w drugiej - upalone styki załączające rozrusznik wewnątrz obudowy elektromagnesu lub uszkodzenie mechaniczne rozrusznika uniemożliwiające bendiksowi wysunięcie się i pełne zazębienie z wieńcem koła zamachowego (tylko jak się bendiks wysunie prawidłowo do końca nastąpi zamknięcie obwodu na rozrusznik).
Po południu lecę do garażu, i działam :)
A z ewentualną kostką stacyjki da się coś zrobić?
Jaki mogą być mniej więcej koszty nowej?
Raczej nie, koszt nowej FEBI to ok. 15-20 zł więc nie warto nawet się babrać :)
