Gość schak Zgłoś #1 Napisano 22 Kwietnia 2006 Mam takie pytanie. Co zrobić aby czarne zderzaki oraz plastik pod przednimi wycieraczkami pod szybą były czarne a nie siwe? Próbowałem psikać sprayem do konsoli ale ładnie to wygląda dopóki nie wyschnie albo popada deszczyk, bo potem znowuż lipa. Czy te roczniki muszą tak mieć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #2 Napisano 10 Maja 2006 a wiec tak mam paska gt - czyli ten model ma troszke wiecej plastiku na zewnatrz niz reszta - do plakowania w srodku uzywam plaku w sprayu idealne rozwiaznie - natomiast na zewnatrz uzywalem czernidla w pascie do plastikow ale efekt mizerny - kolega natomiast zrobil mi jedno nadkole jakims secyfikiem - wyszlo extra...pytam co to ? okazlo sie ze to zwykly mobil 1 juz przemielony - wiem moze to dzownie brzmi ale kiedy "wypastowalem" cale zderzaki i listwy tym olejem i wytrarlem do sucha to efekt jest wspanialy ;P - natomiast jesli chodzi o olej czy to nie jest tluste itd - przy madrym uzyciu mozna spokojnie bialymi spodniami sie ocierac i palmy nie ma a wyglad pozostaje extra ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fisio Zgłoś #3 Napisano 11 Maja 2006 jozko, to i ja muszę spróbować, bo przy stosowaniu plaku na zewnętrznych listwach zostają zacieki zaraz tylko jak popada. Dzięki za dobre rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro73 Zgłoś #4 Napisano 11 Maja 2006 Kup preparat Fasco - jest super !!!! Ja go stosuje i na prawdę działa imponująco http://www.fhkrystyna.pl/index.php?kat_id=19&akcja=kategoria Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lukaskowal Zgłoś #5 Napisano 11 Maja 2006 Polecam wszystkim czernidło do zderzaków firmy K2, buteleczka wystarcza na kilka pastowań a efekt utrzymuje sie przez długi okres. Po nałożeniu bardzo wykfalifikowana gabka do mycia naczyc i przetarciu bardzo wykfalifikowanym srodkiem polerujacym - szmata zderzaki i opony swieca sie jak psu.. zeby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #6 Napisano 11 Maja 2006 rozmawialem dzis z kolega ktory ma doswiadczenie w plakowaniu wszelkiego rodzaju plastikow na wszelkich markach samochodach - polecil mi paste do butów lub jej samochodowy odpowiednik ktory wyglada jak pasta "Kiwi" - wyglada identycznie jak to cos do butow - taka sama tubka - Ponoc tez daje dobre rezultaty ;D Jaro73 mam z tej firmy ta paste w plynie FIXOL - probowalem na zderzaku - jak dla mnie wychodzi bardzo matowe - ale ponoc jak wyschnie tak dobrze to jest ladne...coz mnie nie chcialo sie czekac ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fisio Zgłoś #7 Napisano 12 Maja 2006 Czyli widzę, że są dwie opcje: a) pasta do butów b) olej silnikowy Obie wkrótce przetestuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gora333 Zgłoś #8 Napisano 12 Maja 2006 rozmawialem dzis z kolega ktory ma doswiadczenie w plakowaniu wszelkiego rodzaju plastikow na wszelkich markach samochodach - polecil mi paste do butów lub jej samochodowy odpowiednik ktory wyglada jak pasta "Kiwi" - wyglada identycznie jak to cos do butow - taka sama tubka - Ponoc tez daje dobre rezultaty ;D ja mam cos takiego , czernidlo do zderzakow Bioline, pastowalem na sw Wielkanocne, do dzis zderzaki i listwy sa czarniutkie, po kilku myciach i deszczach, opak starczy na 2 x spokojnie, kosztuje ok 6 zl w tesco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #9 Napisano 12 Maja 2006 fisio mozesz zrobic tak: na jednym kawalku uzyj jednego sposobu i na drugim drugiego - wybierzesz ten ktory bedzie korzystniejszy :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fisio Zgłoś #10 Napisano 12 Maja 2006 jozko, tak zrobię Lewa strona olej, prawa pasta do butów, przód jeden z polecanych preparatów, a tył jakiś drugi środek do plastików. I problem rozwiązany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość solmark Zgłoś #11 Napisano 12 Maja 2006 No. A ja poczekam co Ci wypadnie najlepiej bo mój GT też ma od groma plastiku i jeszcze do tego jest biały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #12 Napisano 12 Maja 2006 panowie nie badzcie zli ale chyba zmienie zdanie :622: - dzis bylem zakupic paste w plynie ta niby do butow ale mila pani :643: pokazla mi paste Carplan za 16zl cos podobnego do Fixolu o ktorym juz pisalem - roznica tkwi jednak w kolorze Carplan jest idealnie czarny - moje spostrzezenia - od oleju rozni sie tym ze jest bardziej matowy (olej ma lepszy polysk ale trzeba go dobrze wetrzec bo inaczej wszystko sie go czepia) i trzyma ladny czarny kolorek prawie tak jak z fabryki - minusem jest to ze trzeba to robic w rekawiczkach ;p - minusem oleju jest takze to ze jak zderzaki sa "suche" to olejem trzeba powtarzac czynnoisc kilka razy az zderzaki nasiakna troszke - Carplan natomiast z tego co zauwazylem nie ma tego problemu - zreszta ocenie jutro dokladnie jak sie wchlonie - ale z tego co teraz juz widze zostane chyba przy Carplanie :619: Strona z kosmetykami pasta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #13 Napisano 12 Maja 2006 Czyli widzę, że są dwie opcje:a) pasta do butów b) olej silnikowy jaja sobie robicie? jak można potraktować zderzaki olejem albo pastą do butów? czasem nie wierze w to, co czytam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #14 Napisano 12 Maja 2006 Wiesz czasami jest tak ze to co wydaje sie glupie moze byc dobrym rozwiazeniem - olej testowalem sam na swoim pasku - mi sie podobalo , natomiast jesli chodzi o paste do butow to nie jest to Kiwi czy jakas podobna - to jest typowe czernidlo do plastikow tyle ze wyglada jak pasta Kiwi (podobne opakowania maja) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #15 Napisano 12 Maja 2006 jozko, pasta jeszcze przejdzie - są różne i rzeczywiście może jakaś się nada. ale smarowanie olejem to po prostu śmiech na sali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #16 Napisano 12 Maja 2006 jedrus no wiem ze moze to byc dziwne ale ja to "testowalem" i mi pasowalo. Oczywiscie nie musisz sie ze mna zgadzac masz do tego prawo - wymieniamy tylko doswiadczenia bo od tego jest forum prawda ? :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #17 Napisano 12 Maja 2006 jozko, zgadzam się. ale olejem po zderzakach :627: :628: :610: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #18 Napisano 13 Maja 2006 ale olejem po zderzakach :627: :628: :610: nie czepiaj się, w MONie całe autka się ropką smarowało i świeciły się, że cho cho... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #19 Napisano 13 Maja 2006 nie czepiaj się, w MONie całe autka się ropką smarowało i świeciły się, że cho cho... :580: :580: :580: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #20 Napisano 14 Października 2006 No to podzielę się swoimi doświadczeniami ze smarowaniem listew i zderzaków olejem najlepiej żeby był to prepracowany, mało lepki olej. Trzyma się około miesiąca, odporny na wodę-efekt jest ekstra. Pędzelkiem nakładamy cienkie kreski oleju, potem trzeba wcierać szmatą okrężnymi ruchami aż do momentu gdy przy dotknięciu palcem nie czuć że jest tłuste/lepkie. I tak do okoła, ok. pół godziny roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
