Gość oni Zgłoś #1 Napisano 13 Grudnia 2006 Czesc,mam klopot z podswietleniem pokretel ogrzewania i nawiewu w b-4.Po zdjeciu pokretel udalo mi sie dostac do zarowki w srodkowej pozycji ale do dwoch bocznych nie moge,a nie chce za bardzo na sile zeby nie uszkodzic.Moze ktos podpowie jak sie za to zabrac fachowo.Inna sprawa,to jaki moze byc jeszcze inny powod oprocz zarowek-swiatlo padlo nagle we wszystkich 3 pokretlach,bezpiecznik jest ok.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 13 Grudnia 2006 Żarówka jest tylko jedna, pod środkowym pokrętłem a światło rozpraszane jest z tej żarówki za pomocą plastikowej, przeźroczystej nakładki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 13 Grudnia 2006 Wyrwij pokrętło - i po kłopocie Żarówka kosztuje 50 gr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość oni Zgłoś #4 Napisano 13 Grudnia 2006 to wyjasnia wszystko,do tej jednej zarowki sie dostalem tylko myslalem ze sa jeszcze 2 inne,niemniej dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bigkamil Zgłoś #5 Napisano 14 Grudnia 2006 kuczlaw - ma racje tam jest tylko jedna żarówka ja też ją musiałem wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość koel777 Zgłoś #6 Napisano 14 Grudnia 2006 u mnie wymienilem zarowke, i swieci mi sie tylko srodkowe pokretlo, a te z lewej i prawej strony lekko przy srodku, czyscilem juz ten plastok do rozpraszania i nic nie dalo... Nie mam pomyslu co dalej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 14 Grudnia 2006 Albo żarówka za słabo świeci (nie wiem - moze są o różnej mocy), albo te plastczki co rozprowadzaja światło, to nie tak ułożone mogą być i stąd może nie dochodzić do końca konsoli. A jeszcze jedno - czy jak na MAXA przekręcisz regulację podświetlenia, to jest tak samo? Czy wtedy to jż normalnie swieci? Niby prozaiczne, ale ........ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość koel777 Zgłoś #8 Napisano 15 Grudnia 2006 podkrecone jest na maksa i nic.Świeci tylko środek, jak sie ociepli to wymienie zarowke na mocniejsza o ille taka jest i pokombinuje cos z tym plastikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 15 Grudnia 2006 No to popraw te plastiki od rozprowadzania światła, bo z nimi coś jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość scania Zgłoś #10 Napisano 10 Grudnia 2007 koledzy nie wiecie gdzie mogę kupić te plasticzki rozpraszania światła?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #11 Napisano 10 Grudnia 2007 z tego co pamietam to swieci tam 1 zarowka do ktorej sie dostales, a te plastyki to chyba najszybciej allegro albo na forum albo na szrocie dostaniesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość karol983 Zgłoś #12 Napisano 10 Grudnia 2007 Niestety niemieccy fachowcy trochę odpuścili i włożyli tylko 1 żaróweczkę, dlatego tak słabo święcą pokrętła po bokach. la pocieszenia dodam że identyczne rozwiązanie jest w golfach 3( tam jest jeszcze gorzej, w passatach dostęp do żarówki jest bardzo prosty, a w golfach trzeba rozkręcić większość konsoli środkowej). W audi b3, niewiem jak w b4, też jest tak do du...y rozwiązane to podświetlenie. Najprościej je poprawić kupując mocniejszą żarówkę, standard to 1,2 W, są jeszcze w sprzedaży 2,2 W. Trochę wtedy lepiej się świecą te boczne pokrętła. Dla zupełnego polepszenia tego podświetlenia jest artykuł na forum. Ale to już większa zabawa, z diodami FLUX itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakubm_wro Zgłoś #13 Napisano 11 Grudnia 2007 witam, czy moglbym prosic o podanie dokladnego typu tej zaroweczki? ostatnio jak ogladalem swoja nie swiecaca to gdzies ja zawieruszylem i nie mam wzorca szukalem na allegro wspomnianych diod FLUX, ale jest ich bardzo duzo typow i nie bardzo sie orientuje jakie zastosowac do tego typu oswietlenia. Znalazlem tez opis przerobki w dziale warsztat: http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=9 ale on tez nie wiele mi wyjasnil - jestem zielony w tematyce diodowej pzdr, kuba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #14 Napisano 11 Grudnia 2007 zarowka ta co podswietla pokretla to W1,2W link wlasnie tam jest u gory, podjedz do jakiegos wiekszego sklepu motoryzacyjnego najlepiej z wyjeta zaroweczka i dostaniesz (jest w norauto za 9zl bodajze 2szt marki philips) a co do diod flux to musza byc male, najlepiej jakies super jasne i dobrane do nich odpowiednie oporniki (rezystorki) i to podlaczone do zasilania np z podswietlenia popielniczki, nie kupuj tylko na 12v bo szybko padaja tu sklep ktory ma diody flux Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakubm_wro Zgłoś #15 Napisano 11 Grudnia 2007 ...podjedz do jakiegos wiekszego sklepu motoryzacyjnego najlepiej z wyjeta zaroweczka i dostaniesz ... heh no wlasnie problem polega na tym ze jest to niemozliwe, gdyz ostatnio ja juz wyciagnalem i gdzies zawieruszylem ale dziekuje bardzo, teraz przynajmniej wiem miej wiecej czego szukam (i gdzie) pzdr kudel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #16 Napisano 11 Grudnia 2007 bylem wlasnie w norauto i tam pisalo W1,2W o ile dobrze pamietam jesli byla taka sama jak podswietlenie popielniczek, cena ok 10zl za 2 sztuki (jednej w norauto nie kupisz), najprosciej powiem tak - mniejszych w norauto juz nie sprzedawali, a zaroweczka jest caloszklana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #17 Napisano 6 Stycznia 2008 przyłaczam sie do pytania gdzie mozna kupic te plasticzki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacek Placek Zgłoś #18 Napisano 11 Kwietnia 2008 Zacznę od "witam i pozdrawiam" jako, że od 4 dni jestem posiadaczem B-4. W tym właśnie temacie mam problemik, właśnie żaróweczka się nie świeci. Nie chcę połamać czegoś dlatego zapytam. Zdjąłem środkowe pokrętło, ale nie wiem co dalej - żarówki nie widzę. Jest tylko zielony rozpraszacz światła. Teraz pytanie co dalej, jak dostać się do tej żaróweczki. Poszę, pomóżcie "świeżynce". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
łysy24 Zgłoś #19 Napisano 11 Kwietnia 2008 pociąg delikatnie do siebie ten plastik powinin bez problemu wyjśc pod nim jest żarówka którą wyciąga się w ten sam spośób Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawa2 Zgłoś #20 Napisano 11 Kwietnia 2008 często gesto jest przedzany ten plastik w ktorym siedzi zaroweczka i może popekać wiec uwaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
