Gość mały1 Zgłoś #1 Napisano 7 Maja 2006 Witam trafiła mi się okazyjna oferta zakupu rolety z powadnicami tylko ze pochodzi ona z b3 a ja mam zamiar zamontować ją w b4 czy są jakieś różnice czy mozna śmiało brać i montować.Z góry dzięki za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 7 Maja 2006 Brac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kudłaty Zgłoś #3 Napisano 7 Maja 2006 śmiało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcinzet74 Zgłoś #4 Napisano 7 Maja 2006 Pasuje jak ulał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAGNUM-DXi12 Zgłoś #5 Napisano 7 Maja 2006 To samiutko bierz jak masz okacje! Nie wiem za ile ją masz ale cena szrotowa to ok 300zł z prowadnicami! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 7 Maja 2006 MAGNUM-DXi12, za 150 mozna znalezc na allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #7 Napisano 7 Maja 2006 Ja kupiłem swojego B-4 bez rolety. Kupiłem od kolegi z B-3 i pasuje bez problemu. :627: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAGNUM-DXi12 Zgłoś #8 Napisano 8 Maja 2006 MAGNUM-DXi12, za 150 mozna znalezc na allegro no ale w jakim stanie? Za 300zł była "prawie nowa", żadnych peknięć, pokrywień itd... jednym słowem ideał! No ale za 150zł to by opłaciło! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość remix Zgłoś #9 Napisano 4 Maja 2007 Wiesz co ja przed chwilka skończyłem demontowac roletę bo po dziórach to tak waliła że szok i wyjołem te zprowadnice położyłem na półke i niech leży jak bede strzedawał to założe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #10 Napisano 4 Maja 2007 a wiesz co (pomijając że temat sprzed roku ), a ja jeżdżę z roleta po różnych dziurach i mi prawie wcale nie hałasuje, a hałasuje ci sama roleta czy same prowadnice? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość remix Zgłoś #11 Napisano 5 Maja 2007 Prowadnice naciągaja te plastiki pod szyba i one tak pstrykaja roleta wogóle nie chałasowała tylko prowadnice. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zamiet Zgłoś #12 Napisano 5 Maja 2007 Ja kupiłem do swojego pasia roletę na allegro. Dałem 150 zł z przesyłką. Stan idealny. Z prowadnicami zapłacisz ok 300. Pasuje także do B4 (sprawdzone) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #13 Napisano 5 Maja 2007 A ja wywaliłem rolete okleiłem szybki i jest spoko bez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #14 Napisano 7 Maja 2007 a ja zauważyłem dziś taką oto przypadłość: jade z roleta prawi nie słychać nic z tyłu, zdjąłem dziś roletę na trasę i słysze nieszczęsne plastiki z bagażnika lub tylnej klapy, czyli jakby u mnie roleta wycisza bagażnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość remix Zgłoś #15 Napisano 8 Maja 2007 A u mnie odwrotnie jest jak wyjme roletę to mniej piszczy a jak włożę to zaczyna mocniej a pozatym to jeszcze piszczą plastiki na słupkach z przodu i z tyłu na jednym słupku.koszmar zwała jak nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość CaldO Zgłoś #16 Napisano 22 Maja 2007 Panowie, a ja posiadam B3 z 1991 r, który seryjnie nie miał zamontowanej rolety. Czy po kupieniu rolety z prowadnicami z allegro będę miał jakieś problemy z jej zamontowaniem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość remix Zgłoś #17 Napisano 22 Maja 2007 nie będziesz miał takiego płaskownika co się do niego mocuje prowadnice przy pasach bezpieszeństwa na dwie śruby i dziór w plastikach do zamocowania ja zdiołem rolete bo chałasowała po dziórach.troche będzie przeróbek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #18 Napisano 22 Maja 2007 CaldO, u mnie tez nie bylo rolet ale juz jest wszystko pasuj i jest ok a ze piszczy passat te musi miec jakies wady wkoncu nie ma rozy bez kolcow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość CaldO Zgłoś #19 Napisano 23 Maja 2007 CaldO, u mnie tez nie bylo rolet ale juz jest wszystko pasuj i jest ok A możesz sprecyzować swoją odpowiedź? Czy były potrzebne jakieś wilększe przeróbki podczas montażu itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #20 Napisano 23 Maja 2007 CaldO, tak jak pisal remix oprócz std zestawu z allegro (roleta + prowadnice) potrzebujesz też wspornika przykręcanego przy mocowaniu pasów chyba że masz taki wspornik zamontowany lub gość z allegro dorzuci ci go do prowadnic, z przykreceniem nie ma problemu, potrzebujesz też plestiku z wycięciem na ten wspornik lub też możesz w swoim plastiku wyciąć podłużny otwór, pozostanie tylko przykręcić prowadnice i założyć roletę, wszystko jest wykonalne bez problemu generalnie warto by było żebyć pooglądał paska z oryginalnnie zamontowaną roletą i porównał ze swoim i wtedy wszystko będzie czarno na białym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
