Gość ostach wawa
jaka instalacja LPG do B4 gt 2,0 16V
Gość ostach wawa
czesc..jaka instalacje zamontowac w passacie B4 gt 2,0 16V??jeden gazownik powiedzial ze trzeba sekwencje montowac a inny gazownik i znajomy mechanik mowia ze nie trzeba sekwencyjnego gazu montowac i ze wystarczy zwykly..jakie wy macie instalacje i jak sie u was one sprawuja??z gory dzieki za pomoc..
Gość BARANMC
tylko sekwencyjny, sprawe gazu juz przerabialem , ze swykłym bedziesz miał wiecej klopotow niz pozytku, kolega ktory ma VR6 moze ci cos o tym powiedziec. Znam wiele osob ktore poskąpiły kasy na gaz i teraz sobie w brode plują .Stare instalacje mogą sie sprawdziw prz 2 czy 2 punktowym wtrysku ale na wielopunkcie nie ma szans. znalomemu po wybuchu gazu wiury z silnika zostały
Siem!!!
Ja mam prosta instalke...sobie nie narzekam...zeby bylo ciekawiej to nawet kompa nie mam tylko jakis emulator na sonde i to jest na tak zwanej ,srubie,!
Silnik 2.0 wielopunkt 8v!!!W 16nastozaworowym silniku jest wiekszy kolektor ssacy,ale ludziska montuja proste inst.lpg i jezdza :wink:
ps:
???? :wink:
Gość BARANMC
przy 1 czy 2 punktowym ,(literowka) :D owszem jezdzic sie da, ale z osob ktore znam to 90% nazeka i załuje ze nie dołozyli do sekwencji. Jak ktos nie ma kaski na sekwencje to i na takim polata
Niom sekwencyjny to..sekwencyjny :D
A u mnie jest najzwyklejsza bez kompa i zapier... jak trzeba a to 2,0 16V. Teraz zamowiłem komputer stag 100 ale tylko żeby mniej palił i lepeij ciągnął. Sekwencja jest dobra ale i droga i to jest minus. Dobrze dobrany parownik mikser i komputer który będzie sterował dawka gazu w zależnosci od temperatury obrotów otwarcia przepustnicy i będzie dobrze jezdził. Pełny zestaw(komp parowik rurki węże mikser itp) w hurcie bez zbiornika do 2,0 16 wychodz 860 zł + 90 zł za kabel żeby można było soie samemu ustawiać. A jak ktoś bedzie miał do d... sonde kable wn świece to i sekwencja mu nie pomoże.
Siem!!!
Instalke mam na srubie,tak podejzewam ze mam zwykly emulator sondy lambda,reduktor mam lowato,mikser...nie mam pojecia :roll: Jaki komp bys zaproponowal zamiast emulatora???i co by mi to dalo???Silnik mam 2E
Gość grzegor
Cześć ja też przymierzałem się do gazu ale podobnierz przepływomierze lecą a to wydatek ok. 3000 zł nowy i 600 zł używany tak bynajmniej powiedział mi gościu na szrocie vw i audi gdzie szukaja tych części.
Nie wierze też naszym władzom że tak na dłużej cena gazu będzie o połowe tańsza - mamy przykład na oleju napędowym - niewielkie różnice.
Proponuje raczej ekonomiczną jazdę. :D
pp
Chyba żebym był w błędzie to z góry sorki.
Sam jestem ciekaw bo mam B4 2e w trakcie rejestracji.
Gość smurfik
Rodzaj instalki zależy od kolektora ssącego.Przy plastiku tylko sekwencj!!Przy aluminowym można zwykłą.Przypominam że jest OBOWIĄZEK montowania elektronikik do samochodów z wtryskiem paliwa (jedno czy wielopunktowym), pracuje przy gazie i miałem kilku klientów z zabranym dowodem ,którzy dokładali elektronię do swoich pojazdów.Jężeli chodzi o elektronikę to polecam instalki firm Landi Renzo (LCS + reduktor SE 81) lub BRC z komp. JUST nie BLITZ.Pozdrawiam.
Gość sajmon25
@ostach wawa
ja do swojego zamontowalem zwykla instalacje bo gaz zaklada sie dla oszczednosci a nie dla bajeru, a mam ten sam silnik ABF problemu ze strzelaniem nie mam
@grzegor
akurat w tym silniku ABF nie ma przeplywomierza wiec nie ma co sie rozlatywac przy strzelaniu a nawet jak walnie i rozsypie sie filtr powietrza z obudowa to montuje sie stozek i wtedy moze sobie walic do woli - nawet lepiej bo bedzie filtr czyscilo :lol:
nie no, jestes moj idol :) nie ma to jak sobie postrzelac podczas jazdy :)
zreszta slyszalem, ze ABFy dosc ladnie gadaja z LPG :)
Gość ppmarian
powtorze sie :wink:
"...II GENERACJA BRC zakaldana u jednego z najlepszych gazownikow we wrocku
od ponad 10 000km absolutnie zero problemow (nie wiem co to strzaly, problemy z wolnymi i wysokimi obr, nadmierne spalanie, itp) do tego mam przyspieszony zaplon (musze teraz jedzic tyko na nim PB98 a najlepiej na v-power 100) przed montazem jedzil 240km/h bez problemu i teraz tez z gazem bez problemu tyle lata. a moze i wiecej ale narazie niebylo drogi i warunkow na spradzenie
wolalem wydac 2300PLN (po upuscie - juz 4 auto u niego robilem) za gaz IIgr niz 5800PLN (tyle kosztowalaby zadowalajaca mnie instalka IVgr) a roznice ceny przeznaczyc na wypasne wakacje..."
jezeli koszt sekwencji (zadowalajacej mnie a nie najtanszej "u pana kazia") do 6garow bylby w okolicach 3500PLN to pewnie skusilbym sie.
Gość brzeszczot
Moj passat B3 z silnikiem 2.0 16v (9A) jezdzi od dwóch lat na instalacji AL - 700 Link
Instalacja kosztowała mnie 1950 zł przejechalem na niej juz 28000 km i jestem w pelni usatysfakcjonowany
Moje spostrzeżenia są takie.
Gaz rzadko kiedy bywa zupełnie bezprblemowy.
Jesli zostanie załozony poprawnie i swietnie wyregulowany to najlepiej by nikt przy nim juz nigdy nie grzebał. Nie zauważam róznicy w mocy miedzy gazem a benzyną jedyna jaką widze jest w spalaniu - gazu pali około 2 litrów wiecej.A mimo to na 35 l da się wyciagnac az do 380 km! Z tak zwaną oczywiscie noga z waty:) Ciesze sie ze w to zaiwestowałem bo przy obecnych stosunkach cen beznzyny do gazu poprostu warto!
