Gość LUKI74-1 Zgłoś #1 Napisano 20 Stycznia 2006 Narazie odkręciłem 6 wkrentów po bokach drzwi i plastik zasłaniający sróbu lusterka.Zdołu są jakieś zaczaski, niechce na tym mrozie ciągnąć bo coś szczelić.Niewiem czy to ważne w pasku mam elektryczne lusterka szyby. Najlepiej jak by ktoś zwas napisał jak to zrobić krok po kroku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maarcin Zgłoś #2 Napisano 20 Stycznia 2006 Krok po kroku to może nie pamiętam, ale: - musisz wykręcić 'cycek' od zamka (to co się chowa/wysuwa przy zamykaniu/otwieraniu drzwi) - zdejmujesz osłonę podłokietnika (ciągniesz do siebie - jest na zatrzaski) i tam chyba jest jeszcze jedna śruba, trzeba też wyjąć i rozłączyć sterowanie szyb - na dole to nie są zatrzaski, tylko coś w rodzaju zawiasu, czyli po odkeceniu śrub tapicerki ciągniesz do siebie za górę tapicerki, a z dołu tylko zdejmujesz; jak odciągniesz trochę górę do siebie, to odepnij złącze kontrolki centralnego/alarmu (jeśli ją masz) Nie mam teraz dostępu do auta, ale na pewno nic nie rób na siłę - tam nie ma zatrzasków jak w polonezie. Jak będzie powoli zdejmował, to się zorientujesz, co jeszcze trzeba odkręcić. Jak mnie się udało, to i Ty dasz radę Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #3 Napisano 20 Stycznia 2006 - musisz wykręcić 'cycek' od zamka (to co się chowa/wysuwa przy zamykaniu/otwieraniu drzwi) niepotrzebny zabieg tapicetka wchodzi jeszcze na wcisk, jak odkreciles sruby po bokach i od uchwytu ze sterowaniem szyb to wystarczy ze pociagniejsz ja od gory i powinna Ci sie wysunac. Na samym dole jest ona oparta o takie 2 wsporniki plastikowe, dlatego odchyl gorna czesc tapicerki i wyciagnij ja do gory (dol) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maarcin Zgłoś #4 Napisano 20 Stycznia 2006 - musisz wykręcić 'cycek' od zamka (to co się chowa/wysuwa przy zamykaniu/otwieraniu drzwi) niepotrzebny zabieg chylę czoło - pewnie masz i rację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #5 Napisano 20 Stycznia 2006 chylę czoło - pewnie masz i rację Wiesz, zdejmowalem tapicerke drzwi kiedys chyba z 15 razy w ciagu jednego weekendu jak wymienialem mechanizm od elektrycznych szyb Myslalem, ze gosc sprzedal mi mechanizm nie na ta strone co trzeba, a to sie okazuje, ze mechanizmy lewa/prawa strona sa zamienne Wiec za ktoryms juz razem doszedlem do takiej wprawy, ze moglbym pracowac jako "czarnuch" na tasmie montazowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość LUKI74-1 Zgłoś #6 Napisano 24 Stycznia 2006 Dzienki za informacje poszło jak po maśle.Tylko zdziwiłem sie do czego jest ten trzeci kabel zakończony kostą Jeden idze do regulacj lusterek drugi do podnoszenia szyb a ten trzeci to niewiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krystius Zgłoś #7 Napisano 24 Stycznia 2006 jesli jest na dole ten kabel i ma czarna kostke a nie masz seryjnych glosnikow w boczkach dzrai to masz odpowiedz: jest to kabel do podlaczenia seryjnych glosnikow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość LUKI74-1 Zgłoś #8 Napisano 24 Stycznia 2006 W tym żecz że głośniki mam załorzone fabrycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #9 Napisano 24 Stycznia 2006 Dzienki za informacje poszło jak po maśle.Tylko zdziwiłem sie do czego jest ten trzeci kabel zakończony kostą Jeden idze do regulacj lusterek drugi do podnoszenia szyb a ten trzeci to niewiem piszesz o przednich czy tylnich drzwiach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kris-driver Zgłoś #10 Napisano 25 Stycznia 2006 ja mam u siebie czarną kostke jeszcze od centralnego zamka jak mam domykanie szyb z kluczyka i pilota to też jest taka kostka znajduje się w części drzwi bliżej zamka i ma wejście na dwa piny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość LUKI74-1 Zgłoś #11 Napisano 25 Stycznia 2006 Drzwi przednie od kierowcy. Ten kabel jest miendzy tapicerką a pianką kostka jest biała a przewód jest czerwono-biały a drugi czarno biały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość remix Zgłoś #12 Napisano 25 Kwietnia 2007 Ja nie mam głosników w drzaiwch ale sa poprowadzoine juz do nich kable moze sobie wytne dzióre w boczku i ząłoże głośniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #13 Napisano 18 Listopada 2008 Dopiszę się tutaj aby nie zakładać nowego tematu. Potrzebuję dostać się do "bebechów" drzwi przednich prawych, i nie mogę sobie poradzić z elementem trzymającym matę wygłuszającą. Element ten zaznaczyłem na zdjęciu: Jak to zdjąć żeby nic nie uszkodzić? Dodam że drzwi chyba jeszcze nie były rozbierane bo mata jest przyklejona takim czymś czarnym elastycznym, nie wiem co to jest Proszę o w miarę szybką odpowiedź bo autko stoi rozebrane a chce to dziś skończyć. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #14 Napisano 18 Listopada 2008 nie ma zdjęcia domyślam się ze chodzi ci o czarne plastikowe spinki mocujące wsadzone w blachę drzwi? ja to "obszedłem" nacinając piankową okładzinę dookoła spinki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #15 Napisano 18 Listopada 2008 Dokładnie o te spinki mi chodziło! http://lh5.ggpht.com/_kLv7_Pb8rJI/SSLIxr1kzhI/AAAAAAAAAMo/vlOeexTvRng/003%20znacz.jpg W lewych drzwiach zrobiłem dokładnie tak samo jak Ty... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0g4l Zgłoś #16 Napisano 18 Listopada 2008 Witam, spinki łatwo wyjąć jeśli wybije się do środka blokujący je bolec. Po zdjęciu maty łatwo je "odnaleźć" wewnątrz drzwi i zamontować ponownie. -- pozdrawiam, Krzysiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #17 Napisano 19 Listopada 2008 Witam, spinki łatwo wyjąć jeśli wybije się do środka blokujący je bolec. Po zdjęciu maty łatwo je "odnaleźć" wewnątrz drzwi i zamontować ponownie. -- pozdrawiam, Krzysiek Dzięki, zrobiłem jak napisałeś. Niestety z 6-u bolców znalazłem tylko 4 :633: Ale się trzyma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Hadeus Zgłoś #18 Napisano 22 Października 2010 Witam, nieco odświeżę wątek. Radośnie zabrałem się za rozbieranie drzwi pasażera i napotkałem inny problem. Nie wiem w jaki sposób zdjąć korbkę do otwierania / zamykania szyby? Próbowałem coś modzić sam, ale jedyna dobra rzecz jaka z tego wyszła to to, że zacząłem sprzątać garaż, bo na zewnątrz zimno, wietrznie i siąpi, więc przydało by się wstawić samochód chociaż do połowy pod dach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #19 Napisano 22 Października 2010 Nie wiem w jaki sposób zdjąć korbkę do otwierania / zamykania szyby? w b3 się ściąga zaślepkę a korbkę odkręca śrubokrętem. czy tak jest w b4 nie wiem. sprawdź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #20 Napisano 22 Października 2010 w b3 się ściąga zaślepkę a korbkę odkręca śrubokrętem. czy tak jest w b4 nie wiem. sprawdź. Tak samo jest w B4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
