Kuczi
programowanie wycieraczek czasowych
Programowanie
Programowanie jest bardzo proste:
Trzeba przełączyć przełącznik z pozycji neutralnej w pozycję dolną (w cykl czasowy), następnie z powrotem powrócić do pozycji neutralnej i należy odczekać ten czas, który będziemy chcieli aby był on odstępem pomiędzy cyklem pracy wycieraczek czasowych, następnie przełączamy dźwignię spowrotem w dół.
I takim sposobem praca wycieraczek czasowych została zaprogramowana.
o ;) a to tak we wszystkich b4/b3 jest czy było to w jakiejś opcji :)??
nie mam pojecia ale chyba we wszystkich ( przekaznik 99 chyba za to odpowiada )
Z tego co wiem przedzial cyklu czasowego wynosi od 2 do 22 sekund.
aż z ciekawości sprawdze :) ale teraz zimno, ciemno. nie chce mi się do garażu. rano zobacze.
aczkowliek wątpie żeby w zwykłym CL było :/
To prawda, tak się je programuje, ale konia z rzędem temu, kto powie mi, jak zaprogramowany czas (np. 3 sek.) wydłużyć (np.do 6 sek.). Nie chodzi mi o konkretną wartość, ale skróconego czasu poprostu nie da się wydłużyć. U mnie pomaga jedynie wyłączenie zapłonu i ponowne ustawienie dłuższego czasu przerwy.
aż się temat przykleił :) w sumie dobra nowina.
Jak najbardziej się da.
Włączasz pracę przerywaną i natychmiast ją wyłączasz, a ponownie ją włączasz po czasie jaki ma być czasem przerwy.
Czyli postępujesz dokładnie tak jak przy programowaniu na np. 3 sekundy, tyle że wydłużasz czas pomiędzy pierwszym włączeniem/wyłączeniem, a ponownym włączeniem.
Trochę to może zagmatwane, ale nie wiem jak Ci to prościej wytłumaczyć.
Nie, no prościej się nie da i nie jest zagmatwane. Wszystko jasne, będę próbował.
Hm, JAFO czy mam już zaczynać zakładać powoli stadninę?
:lol: Nie no, żartuję, cieszę się, że mogłem pomóc :) .
A u mnie jest inaczej włączam w dół biorę od razu na sekunde spryskiwacz wycieraczki ida raz i stoją jak jest szyba mokra biorę drugi raz na spryskiwacz wycieraczki ruszają i juz z taka częstotliwością chodzą.
sprawdze ten sposób bo pierwszy u mnie nie działa :)
sposób programowania spryskiwaczem jest np w polonezie .Czy ktoś wie czy przekaźnik ten z poldka nie pasuje do paska?
Dzisiaj sprawdziłem .Jeżeli masz przekaźnik nr 19 to nie masz programowanych wycieraczek a jeżeli masz przekaźnik w tym samym miejscu lecz z nr 99 to wycieraczki są programowalne.Ja już mam nr 99. :)
ZAKŁADAJ !!!
Dziś sprawdziłem Twój sposób i działa.
Gość Krystius
Programowanie
U mnie to dziala :)
[ Dodano: Sob Lut 04, 2006 23:39 ]
Po kilku dniach testow tego programowania dochodze do wniosku ze u mnie to nie do konca dziala a mianowice jak zaprogramuje czas dluzszy niz 5 sec to nie moze wejsc na ten czas tylko 3 sec i wiecej sie nieda ale jeszcze jedna uwaga to programowanie u mnie dziala na dany rozruch po wylaczeniu silnika i ponownym uruchomienu traci sie pamiec i wraca na 1 sec :( co robic??
Gość szczygiw
juz?? gdzie dostales 99???
Gość Krystius
juz mam zakupilem na allegro przekaznik z nr 99 dalem za niego 30 zl i super dziala :) jestem zadowolony
Gość Milo
Programowanie
Ja pinkole a cały czas sie wku.. że raz odstęp jest krótszy a raz dłuższy(dotego zawsze na odwrót do opadów deszczu). Ten Passaek to mnie cały czas zaskakuje. :629:
A swoją drogą nie mogli zrobić suwaka jak w B5 :628:
