Gość DarioLee
Podciąganie ręcznego
Gość DarioLee
Jak podciągnąć hamulec ręczny ? Nie przeszkadza mi on w czasie jazdy bo mam automat ale w czasie przeglądu pewnie będzie sprawdzany. Trzeba się kłaść pod auto ? Troche tam ciasnawo i chciałbym się dowiedzieć czy jest może jakieś inne dojście ?
Przy źwigni zdejmij plastiki. Tam masz regulację.
Gość pawel1309
napewno sie nie pobrudzisz ;)
wystarczy wyjąć popielniczkę i już masz dostęp do linek i nakrętek, którymi naciągasz reczny :) Jeżeli będziesz miał mało miejsca zawsze możesz odkręcić tunel :) (w przypadku gdy masz fabryczny podłokietnik też musisz to zrobić :))
Linka chyba za mocno się wyciagnęła skoro samoregulatory nie pomagają.
No to nie linka się wyciągnęła, a stanął samoregulator (mechanim ręcznego). W tym momencie wchodzisz pod samochó i psikasz na dzwignię WD 40, luzujesz te naciągnięte linki i prubujesz te dzwignie rozruszać ( przy kole). Miłej zabawy, jak się nie uda to zacisk do naprawy lub trza kupić nowe. Dodam że psuję się to od nieużywania :D
Gość pawel1309
nie wiem o jakich samoregulatorach gadacie, ale przypuszczam ze służą temu na co nazwa wskazuje ;) ale skoro one nie pomagają to dlaczegoby nie naciągnąć linki od wewnątrz tylko wchodzic pod samochód i grzebać się z samoregulatorami??
Samoregulator dostępny jest po zdjęciu bębna hamulcowego, jeśli tył jest bębnowy. A jeśli zacisk tarczowy to oczywiście, ale trzeba to rozruszać. A może linka nie była ruszana kilka lat... :629:
Gość rozavw
w 2.0 z 1992 roku są tarcze z tyłu
Wlasnie mnie to czeka a koszt zestawu naprawczego to ok 100 zl na jedno kolo
Gość Dakot
Właśnie w sobotę robiłem hamulce 2.0 tarcze z tyłu. Odkręciłem koła z tyłu, zdjąłem hamulce ( przy okazji sprawdziłem stan klocków ) i popsikałem WD40 na mechanizm gdzie wchodzi linka od ręcznego. rozruszałem wszystko i teraz mam hamulec ręczny super. A tez myslałem o naciąganiu linki bo była bardzo luźna. Okazało się , że tylny mechanizm po zimie został w jednej pozycji i z tego powodu linka była za luźna. Całość bardzo prosta i zajęła mi około 1.5 godz - ale warto było.
Podobno i w zacisku (tarcze z tyłu) też jest samoregulator. Inaczej w czasie zużywania się klocków hamulcowych użytkownik byłby kilka razy w warsztacie na regulacji hamulca recznego. Jeśli linka pracuje, to pozostaje kwestia sprawdzenia zacisku. Podciąganie zapieczonego nie ma sensu, napewno nie pomoże.
Gość DarioLee
Byłem na przeglądzie i wykazało, że nie ma ręcznego :644: Mam 14 dni na jego naprawe Podciągałem linki i nic nie dało To teraz gdzie trzeba zajrzeć ? Pod auto czy za koło trzeba się brać ?
Gość pszemek
Masz tarcze czy bębny?
Sprawdzałeś, czy linki nie są zapieczone? Muszą przesuwać się w pancerzu.
Tylny hamulec zasadniczy (nożny) działa?
Gość DarioLee
Nożny działa jako tako na tył. Ale działa. Mam poruszac linkami za dzwignią żeby sprawdzic czy się przesuwają w pancerzu ?
DarioLee, często szwankują niestety tylne hamulce awaryjne na układzie tarczowym. zobacz ten temat: http://www.forum.vw-passat.pl/tematy14/ile-kosztuje-vt901.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=r%EAczny&start=7
niestety niełatwo to naprawić - reperaturki są wyjściem (ja do dziś nie miałem czasu tego zrobić u siebie)
Gość DarioLee
A gdzie takie można kupić ?
DarioLee, gdybyś zadał sobie odrobinkę trudu i przeczytał to co kryje się pod podanym przeze mnie linkiem nie zadał byś tego pytania.
Gość DarioLee
Czytałem ten link i jest tam napisane ile to kosztuje ale nie ma gdzie można dostać. Jest tylko napisane gdzie można się o jakieś tłoczki dowiedzieć. A te reperaturki można dostać w normalnym sklepie motoryzacyjnym ?
