Gość slawek_utg
Szukam jakiego patentu na podswietlenie licznika..??
Gość slawek_utg
No wiec tak, jak juz wczesniej pisalem rozebralem caly licznik bo nie mialem podswietlenia, wiec co sie okazalo: nie wiem czy wszytkie 3 zarowki czy 1 byla czarna a dwie normalnie, wiec nie wiem czy byly dobre ale wypieprzylem je! i tak chodzilem po skepach szukac tego badziewia i znalazlem w 3 sklepie ale cena mnie zaszokowala 18,50,- szt. :| za zaroweczke w oprawce 12V o mocy 1,2 W troche dziwne ale czy na serio tak:| a druga sprawa szukam patentu na jakies podswietlenie do pasia na licznik, myslalem nad tym zeby na plytce drukowanej zalutowac diody z opornikami i wlozyc jakos i podpiac a problem tkwi w tym ze nie mam zielonego poejcia co do czego ile diod,napiecie napewno 12V ale o jakiej mocy, ile ohomowe oporniki i czy do kazdej diody opornik czy mozna przyznac jeden opornik na 2-3 diody. Przydalby sie jakis schemat takiego czegos bo odchodze od zmyslow jak nie mam podswietlenia licznika jadac w nocy i ta sena 18.50,- szt. bo nie dam 60 zl za 3 maluckie zarowecczki ... wiec moze ktos cos umie lub ma dostp do schematow za co bym byl bardzo wdzieczny :))) Pozdrawiam
Gość lukaskowal
Witam, ja niedawno wymienialem diody w liczniku i za 3 szt calem cos nieco powyzej 5 zl :) wiec nie wiem skad w sklepie e ktorym byles jest taka cena, Jezeli potrzebujesz bardzo to moge Ci wyslac :)
Gość schak
ja kupiłem same żaróweczki za kilka groszy w sklepie z artykułami rolniczymi (coś w stylu agromy) i je do tych oprawek wlutowałem.
efekt taki sam a koszt ok 2zł. A jeżeli chcecie mieć kolorowe to można w miejsce tych orginalnych wlutować żaróweczki choinkowe. wyjąć tą zieloną płytkę a wkleić tam przezroczystą aby kurz nie leciał do środka.
ta cena to jest kilkakrotnie za wysoka!!! To juz nawet dioda (zamiennik żarówek) kosztuje nieco ponad 2zł!!!! (na allegro), tylko że bez oprawki ale jak masz oprawki co mozna wymieniać żaróweczki to nie ma problemu. Gorzej jak masz wlutowane zarówki w oprawki.
Gość pawel1309
no nie wiem, ale ja kiedyś wymieniałem żaróweczki w liczniku (właściwie nie ja tylko "mechanik") i były to oryginalne żarówki w niebieskiej oprawce :) cena 2zł/szt
Gość slawek_utg
ale centralnie powaga orginalan zaroweczka 18,50,- kosztuje do passata :| tak mi powiedzial
Gośc chyba w serwisie kupuje i u siebie sprzedaje.
Sam jest chyba original.
Jeśli chcesz się bawić w LEDy, to musisz wywalić tę zieloną folię i zamiast taśmy przewodzącej wstawić linijkę z większą ilością LEDów.
Możesz dobrać je tak, że:
14V dzielisz przez napięcie, na jakie zbudowany jewst LED (np. 2V, 2,5V, 3V) i wychodzi Tobie ile LEDów musisz kupić na jeden zestaw. Jeśli wyjdzie Tobie 5, czy 6, to kupujesz dwa razy tyle, lutujesz 2 zestawy szeregowo i robisz linijkę 2x6LEDów, by normalnie oświetlały licznik.
Gość lukaskowal
18zl/szt to chyba tylko salon Vw ;p
W linku masz gotowe rozwiązanie. Skoro pasuje do Golfa, to i do Paska powinno pasić.
KLIK!
Gość dgrabo1
Witaj Miałem ten sam problem. Nie miałem podświetlania zegarów. Rozkręciłem sprawdziłem żaróweczki pod akumulatorem. Okazały się OK. Dostałem poradę aby walnąć z góry w obudowę nad zegarami i zadziałało. Powaga. Teraz mam podświetalanie. To był problem styków z folią. Przetestuj .
Gość Simpson_wrocek
Nie polecam rozwiazania kolegi ktory podal link do listwy swietlnej.Gosciu ktory robi te listwy pojecia nie ma o podlaczeniu tego i swieci to marnie. Mialem taka listwe i musialem przerobic polaczenie, a i tak jej nie uzylem do auta. Ja zakupilem diody takie: http://allegro.pl/item99826744_led_5mm_niebieska_dyfuzyjna_do_oswietlania_tarcz_.html chcialem ich zamontowac 10, ale sie opanowalem i zamontowalem 6, czyli po 2 na kazdy zegar.Swieci rewelacyjnie, troche wlasciwie za mocno ale na prawde robi wrazenie.Jesli ktos chetny to zrobie zdjecie... Podlaczenie bardzo proste. Zrobilem 3 zestawy ( dwie diody polaczone szeregowo ze soba i rezystorem, ktory dostalem gratis w aukcji) te zestawy rownolegle polaczylem ze soba i calosc podlaczylem do tej takiej tasiemki co idzie do zaroweczek. Po wywaleniu tej zielonej folii od zarowek diody przykleilem na poxipol co by mi do srodka nie powpadaly. Pozdrawiam :627:
Gość schak
Uderzać w konsole aby się zaświeciły nie polecam, ponieważ wtedy może coś innego przestać działać.
Simpson_wrocek - jak możesz to dawaj fotke zawsze jest na czym sie wzorować i spośród kilku możliwości wybrać jedną która najbardziej nam bedzie odpowiadała.
Jeżeli kolega który ma problem (jeżeli dobrze pamiętam z Kołobrzegu) jest czasemw okolicach Goleniowa koło Szczecina to niech się ze mną skontaktuje ja kupuje takie żaróweczki do liczników za "grosze".
Gość slawek_utg
wiecie mam wieli zapłon dopiero nie dawno zrobilem sobie te podswietlenie, a zrobilem to tak kupilem ledy niebieskie 3 V (ze scietymi glówkami zeby rozpraszaly swiatlo) i wpadlem na pomysł ze wykorzystam te oprawki po tych zarowkach a nie bede sie bawil w jakieś linijki diodowe, do tych diod przylutowalem rezystor o wartosci 1,2 Ω Ohm no i jakos udalo mi sie upchać to w oprawkach :) panowie efekt zdumiewajcy swieci identycznie jak linijki diodowe bo swiatlo jest rozproszone a nie swieci w punkt :) jak bede mial fotki to wrzuce dzieło mego autorstwa dla porownania aha i dodam jedno jeszcze, ze przy dłuzszej jezdzie nie bola oczy swiatlo jest umiarkowane o mozna patrzec godzinami :) Pozdrawiam.
Gość Krist
A nie lepiej zamiast diód zamontować zimną katodę? efekt jest lepszy bo swieci ona na całej długości. Lub jesli ktoś chce jeszcze lepszy efekt uzyskać to pomalować wskazówki czeronym lakierem uV , zrobić nowe blaty z papieru naklejkowego (naklejanie cyferek jest zbyt żmudne) i całośc oświetlić katodą UV opis masz tu
katoda
Oczywiście w realu wygląda to znacznie lepiej. Niestety wymaga to kilka przerobek licznika . Mam tak zrobione u siebie i licznik wygląda prawie... jak te w nowszych paskach.
Zamieszczam zdjęcie, sorki za jakość ale mój aparat niezbyt dobrze robi zdjęcia w ciemności (zbyt je doświetla) oczywiście efekt w realu jest 100 razy lepszy (nie odbija się tak mocno światło od czarnej powierzchni cyferblatu co daje efekt podświetlenia cyferek od spodu)
zrobiłem jeszcze kilka zdjęć,to poniżej powinno być lepsze,a następne jak licznik wygląda w dzień i póżnym popołudniem oraz jak to widać z zewnątrz przez szybe..
Gość slawek_utg
eXtra :D moze sie skusze :D ale troche dlubania jest ... a pozwól ze tak spytam ile taki bajerek cie wyniosl w sumie ?? :)
Gość Krist
Więc tak 35zł zimna katoda UV (2 sztuki - jedną masz na zapas) do tego kilka kartek papieru naklejkowego (kupiłem cały pakiecik w Macro za 15zł format A4) które można kupić w papierniczym. Reszta wydatków to wydruk czarno biały na drukarce i pomalowanie wskazówek farbą czerwoną UV (akurat nikt nie miał na zbyciu i zmuszony byłem kupić w tesco bo i tak całość zuzyje kiedyś..) koszt kilka zł.
Zimne katody kupisz tu 4max
Do tego oczywiście jeszcze browarek aby mieć cierpliwość z rozbieraniem zegarów..
Jest jedno ale... katoda jest troszkę szersza od licznika i trzeba bo bokach obudowy wyciąć otwory przez ktore jej nadmiar ok 1cm będą wystawać. Dodatkowo usunąłem z katody pleksiglasowe kostki (te na końcach) i trzeba podszlifować przy montazu już gotowego licznika plastikowe mocowania w desce rodzielczej. Tak aby całosć z katodą weszła.
Oczywiście zielony pasek usuwamy i dodatkowo trzeba poszerzyć otwór (podłóżną szpare w liczniku pod zieloną folia) oświetleniowy bo będzie oświetlona tylko dolna część licznika.
I to wszystko.... trochę roboty jest, nie jest to wcale aż tak trudne ale efekt zarąbisty.
Dodatkowo zegarek cyfrowy rozbieramy, wyjmujemy folie i podświetlamy czymś czerwonym. Ja zostawiłęm standartową żarówkę tylko naciągnąłem na nią przyciętą czerwoną silikonową kapę ktora została mi z stroboskopów.
Katode można nawet ściemniać jeśli będzie podczas jazdy zbyt jasno.... I tak już wszystko gra i buczy u mnie już kilka mcy.
Gość HRUMPS
Witam, ja mam białe zegary oryginalnie i założyłem sobie tylko 3 diody LED w miejsce oryginalnych żarówek i jest super efekt. Mam zamiar jeszcze podświetlić obydwa zegary (licznik kilometrów i zegarek) podświetlić na czerwono. Jak to zrobię to zapodam fotki.
Pozdrawiam.
Gość mefyoo
można w necie kupić taki czerwony lakier UV ? Efekt fajny, ale wole podświetlenie od spodu, czekam na Indiglo do passata
