Marsal Zgłoś #1 Napisano 17 Marca 2008 Miałem w Passacie taką przygodę, że ktoś wjechał w tył pod światłami. Zderzak lekko się wygiął i spadł z zaczepu po lewej stronie. Skrzywieniu uległa belka wzmacniająca pod zderzakiem. Jako, że w domu jest przyczepka, było to dobrą okazją do montażu haka. Kupiłem na aukcji używany hak Westfalia 321 259 . Waży 30 kg ma masywną belkę i nie jest odpinany. Hak zdemontowany z sedna B4, u mnie zamontowany do kombi B3 (czyli pasuje). Do tego musiałem dokupić na szrocie wzmocnienie pod zderzak ( bo moje się zdeformowało) i kierunki boczne oraz nowe gniazdo 7-pinowe i wspornik pod gniazdo. Montaż polega na odkręceniu w bagażniku (wnęka koła zapasowego) 4 śrub na klucz 17 (może być ten od kół) mocujących belkę do podłużnic, pięciu blachowkrętów od spodu zderzaka oraz zdjęciu z zaczepów przy nadkolach. Od belki wzmacniającej trzeba odkręcić mocowania do podłużnic. Potem przykręcić belkę haka, która ma w sobie już solidniejsze mocowania do podłużnic do belki wzmocnienia zderzaka. Wyciąć dziurę w zderzaku ( jest to zaznaczone na wewnętrznej stronie zderzaka). Potem złożyć belkę razem ze zderzakiem i można montować do auta w odwrotnej kolejności demontażu. Wiązkę gniazda elektrycznego należy wprowadzić przez otwór w podłodze bagażnika zaślepiony gumowym przepustem i odpowiednio podpiąć do lamp. Kierunkowskazy na błotnikach montuje się w miejsce znaczków CL, podłączając do kostki na podszybiu w okolicach zbiorniczka płynu hamulcowego. Zostaje tylko przegląd na SKP, koszt 35zł. Diagnosta dziwnie patrzył, że stary, używany hak. Pokręcił nosem, że nieodpinany, tylko na stałe. Sprawdził, czy jest blaszka z atestem/homologacją. Jeżeli ma atest, czyli jest dopuszczony to można montować. Obecnie jest zakaz produkcji nowych montowanych na stałe. Zobaczył czy gniazdo jest nowe 7-pinowe ( podobno 13-pinowe nie przechodzą przeglądu w Polsce, można zmienić sobie później). Poprawności działania elektryki nie kontrolował. Nie potrzeba dokumentów żadnych mieć do haka na przegląd, tylko swój Dowód Rejestracyjny auta. Po przeglądzie dostaje się zaświadczenie, że pojazd przystosowany do holowania przyczep. Z tym dokumentem do Wydziału Komunikacji po wpis w Dowodzie Rejestracyjnym i Karcie Pojazdu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ROMEK-R40 Zgłoś #2 Napisano 4 Grudnia 2008 Witam dzieki bardzo za opis montazu haka , bo sam mam sobie założyc ale nie wiem czy bedzie pasował hak od kombi do sedana B3 . Czy to jedno i to samo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #3 Napisano 4 Grudnia 2008 Hak zdemontowany z sedna B4, u mnie zamontowany do kombi B3 (czyli pasuje) Powinien pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość oko89 Zgłoś #4 Napisano 5 Grudnia 2008 A czy wie ktoś jak zamontować hak w przejściówce z 1994 wersji kombi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #5 Napisano 5 Grudnia 2008 Szukajka bardzo dobrze wie, robiła to już wiele razy ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #6 Napisano 3 Grudnia 2011 Troche odkopie ale mam pytanie czy hak Westfalia 321 259 mozna zamontowac w passacie B3 bez zadnych przeszkód (jest to nieodpinany hak) Potrzebuje konkretnej odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #7 Napisano 3 Grudnia 2011 Troche odkopie ale mam pytanie czy hak Westfalia 321 259 mozna zamontowac w passacie B3 bez zadnych przeszkód (jest to nieodpinany hak) Potrzebuje konkretnej odpowiedzi. to przeczytaj pierwszy post, drugi akapit. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #8 Napisano 3 Grudnia 2011 to przeczytaj pierwszy post, drugi akapit. chodziło mi bardziej jak to wyglada od str prawnej, czy moze byc taki hak bo gdzie nie przeczytam to musi byc odpinany a nie na stałe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #9 Napisano 3 Grudnia 2011 Mam od zawsze 13 pinowe ori VW gniazdo plus przejściówkę Brigs na 7 pin i przechodzi mi przegląd zawsze. Raz czy dwa miałem sprawdzane gniazdo na stacji tzn diagnosta podpinał się ze swoją wtyką i sprawdzał światła . Nigdy nie zmienię gniazda bo to dziadostwo co kupujemy za kilkanaście zeta to tylko problem czyli brak świateł . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #10 Napisano 3 Grudnia 2011 Mam od zawsze 13 pinowe ori VW gniazdo plus przejściówkę Brigs na 7 pin i przechodzi mi przegląd zawsze. Raz czy dwa miałem sprawdzane gniazdo na stacji tzn diagnosta podpinał się ze swoją wtyką i sprawdzał światła . Nigdy nie zmienię gniazda bo to dziadostwo co kupujemy za kilkanaście zeta to tylko problem czyli brak świateł . Tylko tu sprawa toczy sie o hak, czy moze byc na stałe czy musi byc odpinany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #11 Napisano 3 Grudnia 2011 Zobaczył czy gniazdo jest nowe 7-pinowe ( podobno 13-pinowe nie przechodzą przeglądu w Polsce, można zmienić sobie później). Poprawności działania elektryki nie kontrolował. kolega pisał też o gnieździe 13 pin:mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #12 Napisano 3 Grudnia 2011 chodziło mi bardziej jak to wyglada od str prawnej, czy moze byc taki hak bo gdzie nie przeczytam to musi byc odpinany a nie na stałe. Odpinany musi być jeśli montujesz nowy hak. Jeśli założysz używkę to może być na stałe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #13 Napisano 3 Grudnia 2011 Odpinany musi być jeśli montujesz nowy hak.Jeśli założysz używkę to może być na stałe. Mam używke własnie tego westfalia. Tzn jest to pewne w 100% ze tak moge zrobic i bedzie wszystko okej?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #14 Napisano 3 Grudnia 2011 A kolega z pierwszego postu jak zrobił? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #15 Napisano 3 Grudnia 2011 A kolega z pierwszego postu jak zrobił? No z tego co opisuje to mozna wywnioskowac ze załozyl i nie było zadnego problemu z wbiciem w dowód rejestracyjny. Tylko tu chodzi o ta pewnosc w 100% zeby mnie gostek na stacji diagnostycznej nie wysmial Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Garazowiec Zgłoś #16 Napisano 5 Grudnia 2011 Witam. Pracuje "z hakami" więc rzetelnie odpowiem na pytania. Haków spawanych już się nie produkuje ,bo jest zakaz ale montować można i używane i nowe ze starych zapasów. Jeśli diagnosta nie chce puścić , zmień diagnoste ! Każdy hak powinien mieć tabliczke znamionową z danymi , jeżeli nie ma nie powinien przejść badania jeżeli przejdzie ! zmień diagnoste ! Gniazdo może być 7-pinowe i 13-pinowe zależy co chcemy ciągać i gdzie . W przepisach nigdzie nie jest napisane że ma być 7-pinowe. Jeśli diagnosta nie chce puścić , zmień diagnoste ! Zadaniem diagnosty jest sprawdzić poprawność montażu haka i instalacji elektrycznej no i czy hak posiada homologacje zazwyczaj E20, e20 UWAGA ! znak jakości B nie jest homologacją . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #17 Napisano 5 Grudnia 2011 ale montować można i używane i nowe ze starych zapasów. I o to mi własnie chodziło ---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 22:00 ---------- hak posiada homologacje zazwyczaj E20, e20 a jesli jest e13??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Garazowiec Zgłoś #18 Napisano 8 Grudnia 2011 Homologowane części zaczynają się od literki E dużej lub małej a cyfra odpowiada krajowi w którym homologacje uzyskała dana część. Więc niema znaczenia jaką będziesz mial cyfre . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #19 Napisano 8 Grudnia 2011 Pytałem wczoraj na stacji diagnostycznej czy kula moze byc na stałe, aodp dostałem ze kazdy hak instalowany teraz musi byc odpinany i jak bede mial na stałe to niepodbije mi przegladu, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_ Zgłoś #20 Napisano 14 Marca 2012 (edytowane) kupiłem i zamontowałem hak czy ma ktoś gdzieś schemat kabli lamp tylnych, nie wiem gdzie podłączyć wiązke czy lepiej dać nowe śruby 8.8 czy zostawić stare oryginalne i nieskorodowane 10.9 ?? Edytowane 14 Marca 2012 przez Tomek_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
