Gość Słonik Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2006 Witam! Bede wyciagal oryginalne radyjko i wsadzal cos "lepszego". Z tego co widze mam glosniki z przodu (chyba 4) na radiu 2x20 wat. Czy ktos mnie moze oswiecic co jest z tylu auta? Sa miejsca na glosniki ale nic tam nie gra wiec wnioskuje ze standard obsluguje tylko przod tego radia a na tyl sa tylko miejsca. Jesli jest tam pusto to jaki rozmiar glosnikow tam wchodzi???Czy bedzie tam jakas wiazka gotowa do podlaczenia ??? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartizu Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2006 esli jest tam pusto to jaki rozmiar glosnikow tam wchodzi???Czy bedzie tam jakas wiazka gotowa do podlaczenia ??? Jeżeli chodzi Ci o fabryczne miejsca w variancie między szybą a roletą, to wchodzą tam maluśkie głośniczki 4x6", takie jak np. te: LINK! Co do wiązki, to może być, a może nie być. Wymontuj maskownicę z jednej strony albo podważ plastik na progu z tyłu i będziesz wiedział :614: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kamillo Zgłoś #3 Napisano 12 Maja 2006 Witam Ja w swoim pasku tez patrzylem z tylu w bagazniku czy sa chociaz kable wyprowadzone, ale nie znalazlem nie ma. Ja teraz zalozylem sobie glosniki w tylne drzwi(jest tam miejsce przystosowane), jest duzo lepiej, niz w bagazniku. Kable sam wyprowadzilem i dziure w tapicerce tez musialem wycinac, ale oplacalo sie jest git, takze polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1278 Zgłoś #4 Napisano 12 Maja 2006 Witam,wsadz głosniki w dzwi jesli nie masz z przodu i z tyłu,a do bagaznika zamontuj sobie suba ze wzmacniaczem bedzie Ci pieknie grało a te małe głośniczki sobie daruj.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonusik29 Zgłoś #5 Napisano 12 Maja 2006 to co radzicie calkowicie olac glosniki z tylu w tych miejscach???? a moze jakos dostawic glosniki w drzwi tylne?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość koko Zgłoś #6 Napisano 12 Maja 2006 Po kolei... Tylne glosniczki to faktycznie 4'x6'... tyle ze zakladanie ich to strata kasy i pieniedzy, chyba ze chcemy zeby pasazerowie tylnej kanapy mieli granie, bo z przodu ich nie slychac. Dwa: recepta na fajne granie jest tak prosta ze az banalna...Fajne radio, dobry system do przodu (w przypadku passata zestaw odseparowany, 16cm+tweeter), subwoofer do bagaznika i cale to towarzystwo na wzmacniaczu... Jesli ma to byc tanie, to mozna to zrobic inaczej... Oprzec system na samym radiu, system do przodu to koniecznosc, a z tylu albo cos w drzwi albo tam pod maskownice. Jak masz jakies pytania to pisz na moje gg lub maila, cos ci moze doradze, pomoge (mam sklep car audio) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #7 Napisano 12 Maja 2006 moze doradze, pomoge (mam sklep car audio) To może i mnie się jakaś rada znajdzie? Moje autko było bez audio i dokupiłem Gamma V, a później zmieniarkę 6CD Panasonic dla VW ale z Vento lub Golf IV (din 6 pin + 2xchinch). Teraz szukam kabla do połączenia obu w całość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #8 Napisano 12 Maja 2006 no ja proponuje tak - gra tak u mnie i jest wporzo :619: - przod zestaw odseparowany pod szyba , drzwi przod 16' jakies w miare (u mnie Blaupunkt komplet 500 z hakiem) tyl gwizdki na tylnym slupku kolo pasazerow podwiesane 80zl, bagaznik w komorach na drobiazgi glosniczki 6x9 Hertza i do tego wzmacniacz w bagazniku i Tuba o wymiarach 40x40x40 - gra bardzo ladnie - sub z glosnikiem 20cm na miekkim zawieszeniu - schodzi bardzo nisko - gra bardzo miekko - idealnie uzupelnia 'bezbasowe' pozostale glosniki w kabinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonusik29 Zgłoś #9 Napisano 12 Maja 2006 jozko, masz moze jakies fotki jak to wyglada w aucie?? jak mozesz przeslij na maila [email protected] z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omus Zgłoś #10 Napisano 13 Maja 2006 ..gwizdki na tylnym slupku kolo pasazerow podwiesane... brrrrr... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #11 Napisano 13 Maja 2006 jozko, masz moze jakies fotki jak to wyglada w aucie?? jak mozesz przeslij na maila[email protected] z gory dzieki Nie ma problemu ale dopiero w poniedzialek bo jestem na wekendzie wszkole i nie mam dostepu do cyfrowki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonusik29 Zgłoś #12 Napisano 13 Maja 2006 ok w takim razie czekam w pon na foteczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz Zgłoś #13 Napisano 14 Maja 2006 Ja mam jeszcze pytanie Jakie głośniki wchodzą z przodu na kokpicie? I jak sie tam dostać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #14 Napisano 14 Maja 2006 Ja mam jeszcze pytanieJakie głośniki wchodzą z przodu na kokpicie? I jak sie tam dostać? 10cm zaslepka/maskownica (kratka) jest wciskana wystarczy czymś podważyć i wyskakuje głośniczki tez sa na zatrzaski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #15 Napisano 16 Maja 2006 obiecane fotki; [/img] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #16 Napisano 16 Maja 2006 jozko, przerzuć je na http://www.imageshack.us bo ładują się jak.......... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz Zgłoś #17 Napisano 18 Maja 2006 Jeszcze jedno pytanie od nowicjusza car audio: jak się dostać do głośnków w dzwiach w pasku b4 i jakie głośniki tam wchodzą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #18 Napisano 18 Maja 2006 lukasz, Przod czy tyl? Do przodu dostaniesz sie odkrecajac chyba szesc srubek w kolo tapicerki, dwie sa w raczce ale najpierw musisz delikatnie podwazyc plastikowa zaslepke ktora jest na zatrzaskach, odkrecasz kolek od blokowania szyb.Podciagasz delikatnie do siebie caly boczek i masz na wierzchu glosnik. :611: A z tylem tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość brzeszczot Zgłoś #19 Napisano 20 Maja 2006 @jozko. Czy głośniki 6x9 " jakie umiesciłes z tyłu samochodu zawsze masz bez jakichkolwiek osłonek?? Niczeg o nie wozisz w bagażniku,że nie boisz sie u uszkodzenie np membram. Pytam bo ja mam to zrobionę identycznie jak TY i jedna osłonką już mi uratowała głośnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polarek Zgłoś #20 Napisano 20 Maja 2006 Witam Cały dzień dzisiaj spędziłem przy aucie, ale naprawdę opłaciło się. Głośniki miałem tylko z przodu, z tyłu nic, nawet okablowania. Zanim zabrałem się do roboty zamówiłem w ASO zestaw pinów i wtyczek potrzebnych do przeprowadzenia okablowania przez złącze słupek środkowy-drzwi tylne. W auto wsadziłem dwa identyczne zestawy głośnikowe z wyższej półki (tweetery + zwrotnice + basowe 165-ki). Kable na tył ciągnąłem sam bo nie było, otwory w tapicerce tylnych drzwi też trzeba było wyciąć, okablowanie głośników przednich pociągnąłem na nowo używając do tego kabli głośnikowych zamiast cienkich fabrycznych przewodzików. Nowe tweetery wylądowały na drzwiach w trójkątnych zaślepkach lusterek zewnętrznych, basowe w miejsce fabrycznych 165-ek, zwrotnice do środka drzwi. Z tyłu lokalizacja podobna. Zarówno fabryczne okablowanie, jak i fabryczne tweetery z podszybia poszły w odstawkę. Całością steruje Alpine. Efekt po przeróbkach - miodzio :621: Jak by ktoś był zainteresowany ciągnięciem kabli do tylnych drzwi: Obudowy wtyczek słupka środkowego - nr kat. 3A0 972 709 - 2 szt. Piny w/w wtyczek - nr kat. 000 979 225 - 2 kpl. Piny od strony drzwi - nr kat. 000 979 219 - 2 kpl. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
