Gość DarioLee Zgłoś #1 Napisano 11 Maja 2006 Powoli przymierzam się do zmiany oleju w silniku i tym samym musze zmienić filtr oleju. Tylko jestem troche mało obeznany z tymi sprawami i chciałbym sie dowiedziec gdzie on jest :641: I jak się do jego wymiany zabrać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #2 Napisano 11 Maja 2006 Pomiędzy chłodnicą a blokiem. Przykręcony do bloku taki cylinder. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #3 Napisano 11 Maja 2006 W tej chwili wiele stacji obsługowych w koszt oleju wlicza robociznę i wkład filtra. Po co męczyć się skoro za niewielkiie pieniądze może zrobić to ktoś inny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtip Zgłoś #4 Napisano 11 Maja 2006 Oj chyba szybko napiszę ci, co powinieneś zrobić w punktach. 1.Rozgrzej silnik (pojeźdźj chwilkę) 2. Podstaw jakąś miskę pod misę olejową i odkręć korek spustowy, (jeśli masz osłonę plastikową pod silnikiem i zakrywa ona korek należy ją ściągnąć. 3. Niech do miski spokojnie zleci sobie olej 4. Odkręć filtr oleju (w lewo, powinieneś mieć albo dużo pary w dłoniach, albo łańcuszek do filtrów, jakiś inny klucz do filtrów, pasek do spodni ewentualnie ostry solidny śrubokręt, który po prostu wbijasz w filtr na wylot W MIEJSCE OD ŚRODKA DO TYŁU tzn. BLIŻEJ TYŁU FILTRA na chłopski rozum BLIŻEJ CHŁODNICY ABYŚ NIE USZKODZIŁ SOBIE GWINTU NA, KTÓRY ZAMONTUJESZ NOWY FILTR) 5. Wycieramy czystą szmatką miejsce tam gdzie odkręciłeś filtr (szmata bez piasku) 6. Bierzesz nowy filtr smarujesz uszczelkę palcem z odrobiną oleju, który za chwilę zamierzasz wlać do silnika. 7. Przykręcasz filtr na miejsce (DO PRZYKRĘCANIA NIE UŻYWAJ ŻADNYCH KLUCZY ZRÓB TO GOŁYMI RĘKOMA) 8. Zapal papierosa, fajkę lub mały browarek 0,3 9. Wytrzyj korek spustowy od misy i wkręć go do misy powycieraj misę 10. Wyjmij bagnet do sprawdzania poziomu oleju i go oczyść 11. Wlewamy olej powinieneś wiedzieć ile 12 Wkładamy bagnet i widzisz, że jest nadstan, ale to nic jak filtr zaciągnie to stan będzie dobry 13. Uruchamiasz silnik (CZASEM NIE GAZUJ) obserwujesz czy zgaśnie kontrolka smarowania (potrwa to zazwyczaj troszkę dłużej nisz normalnie) Jak zgasła to troszkę niech pochodzi 14. Pół papierosa 15. Wyciągasz bagnet wycierasz i sprawdzasz poziom ewentualnie dolewasz PS. Jak nie wiesz jak wygląda filtr to najpierw idź do sklepu i po podaniu danych odnośnie silnika pan da ci nowy filtr i będziesz już widział jak wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #5 Napisano 11 Maja 2006 Ad 6. Uważaj, żeby nie włożyć brudnego palucha w świeży olej, można ewentualnie posmarować starym, ale najlepiej jest wylać na coś odrobinę nowego oleju i dopiero w tym umoczyć palec, którym smarujesz filtr. Ad 9. Dobrze jest założyć tu nową uszczelkę do korak spustowego. Poza tym uważaj, jeśli np. przyjechałeś na wymianę oleju do znajomego na kanał/podjazd to olej może być bardzo gorący (również ten w filtrze - nie poparz się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtip Zgłoś #6 Napisano 11 Maja 2006 Ad 6. Uważaj, żeby nie włożyć brudnego palucha w świeży olej, można ewentualnie posmarować starym, ale najlepiej jest wylać na coś odrobinę nowego oleju i dopiero w tym umoczyć palec, którym smarujesz filtr.Ad 9. Dobrze jest założyć tu nową uszczelkę do korak spustowego. Poza tym uważaj, jeśli np. przyjechałeś na wymianę oleju do znajomego na kanał/podjazd to olej może być bardzo gorący (również ten w filtrze ) - nie poparz się. Wielka racja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #7 Napisano 12 Maja 2006 DarioLee, filtr oleju wygląda tak: http://www.jdkulej.pl/artykuly/wymianaoleju8.jpg powinieneś teraz go łatwo zlokalizować i tak jak mówi wojtip - łańcuszek do zdejmowania i zakręcania filterka się przyda (zastępczo pasek) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Hendrix Zgłoś #8 Napisano 1 Grudnia 2006 Czy powyższa instrukcja, napisana przez szanownego kolegę Wojti'ego dotyczy również silnika 1.9TDI? Ponieważ od zawsze wymieniam sobie sam olej silnikowy, niestety nigdy nie miałem do czynienia z TDi i chciałbym się dowiedzieć czy mnie tam żadne "niespodzianki" nie spotkają, gdy będę wymieniał olej na własną rękę. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtip Zgłoś #9 Napisano 1 Grudnia 2006 dotyczy również silnika 1.9TDI Tak oczywiście z wymianą to w zasadzie nie ma różnicy jaki to silnik może być różna kwestia filtra oleju (inne typy różne pojazdy) Zrób tak jak robiłeś dotąd lub tak jak opisałem i będzie dobrze. (ja także mam 1.9 TDI) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #10 Napisano 1 Grudnia 2006 2 rady: 1. jak spuszczasz olej to odkręć też korek wlewu (szybciej zleci) 2. Nowe filtry często są w workach foliowych, albo worki są dołączone do opakowania. Luzujesz stary filtr tak żeby dał się odkręcić ręką, wkładasz na niego ten worek (może być też zwykła reklamówka) tak żeby zakrywał szparę między filtrem a silnikiem i odkręcasz-w ten sposób unikniesz rozlania oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtip Zgłoś #11 Napisano 1 Grudnia 2006 2. Nowe filtry często są w workach foliowych, albo worki są dołączone do opakowania. Luzujesz stary filtr tak żeby dał się odkręcić ręką, wkładasz na niego ten worek (może być też zwykła reklamówka) tak żeby zakrywał szparę między filtrem a silnikiem i odkręcasz-w ten sposób unikniesz rozlania oleju. A dobra myśl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość inic Zgłoś #12 Napisano 4 Grudnia 2006 Witam Tyle porad n/t głupiej wymiany oleju i brak bardzo ważnego szczegółu !!! Zalać przed założeniem nowy filtr czystym olejem !!! siema'jom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sumar1 Zgłoś #13 Napisano 4 Grudnia 2006 Zalać przed założeniem nowy filtr czystym olejem !!! filttra się nie zalewa,tylko uszczelkę lekko smaruje. Ja zalałem i o mało co silnika nie zatarłem , bo nie chciało pociągnąć oleju. Dopiero jak wylałem olej z filtru i wkręciłem w silnik to zassał olej z miski olejowej. Teraz jest O.K Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtip Zgłoś #14 Napisano 4 Grudnia 2006 Tyle porad n/t głupiej wymiany oleju i brak bardzo ważnego szczegółu !!! Dlaczego to takie głupie????????? Zalać przed założeniem nowy filtr czystym olejem !!! A jak filtr jest przykręcony do góry nogami to co palcem kolega przytrzyma??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marek_marek Zgłoś #15 Napisano 4 Grudnia 2006 mój znajomy zalewa przed wymianą filtry i robi tak od zawsze- nie tylko w moim aucie i wszystko jest ok. kontrolka gaśnie po chwili więc w czym problem żeby nie zalewać? przecież tak czy inaczej filtr musi się napełnić. nie jest on przelotowy jak ten od paliwa więc poziom oleju po chwili spadnie bo zaleje filtr. czekam na info. pozdrawiam marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sumar1 Zgłoś #16 Napisano 4 Grudnia 2006 nie jest on przelotowy jak ten od paliwa więc poziom oleju po chwili spadnie bo zaleje filtr. właśnie że może nie zalać bo otwory: wylotowy i wlotowy oleju, są na jednej wysokości i jak się zrobi poduszka powietrzna to pompa oleju zacznie "mielić" olej w misce i nie przepchnie przez filtr (u mnie tak właśnie było góra gorąca i prawie tłoki zacierało a dól zimny). Chyba że u mnie to szczególny przypadek że wkładam nie zalany filtr, ale sprawdzałem 3 razy dla pewności i rezultat był właśnie taki, że po zalaniu filtra olejem, pompa oleju "mieliła" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mark73 Zgłoś #17 Napisano 4 Grudnia 2006 Czy powyższa instrukcja, napisana przez szanownego kolegę Wojti'ego dotyczy również silnika 1.9TDI? ... Inny filtr oleju, częstsza wymiana i nie wiem jak w 1,9 , ale w 1,6 TD filtr oleju nie jest przykręcany bezpośrednio do silnika, ale poprzez taką kostkę gdzie przepływa płyn chłodniczy (celem ochłodzenia oleju), więc trzeba odkręcać filtr delikatniej i warto ten wymiennik ciepła delikatnie dokręcić. Aha no i najważniejsze olej powinien spełniać normę volkswagena VW 505.00 (ja przynajmniej mam taką wielką naklejkę z napisem Achtung! nur oli VW 505.00 norm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czesiek_nh Zgłoś #18 Napisano 4 Grudnia 2006 A zna ktoś tą normę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xender Zgłoś #19 Napisano 5 Grudnia 2006 Witam Oczywiście wszystko fanie pieknie jak ktoś ma "normalnego" paska a nie tak jak ja Mój waria(n)t ma klimatyzację więc tu już nie jest tak prosto. Dojście do czegokolwiek to istna męczarnia nie mówiąc już o zdolnościa ginekologicznych :) Tam odkęcić filt to nie jak dal psa kiełbasa. Dojścia brak. Wszystko przeszkadza. A jak się weźmie klucz z łańcuchem to założyć można ale do pokręcenia trzeba mieć 4 łokcie Że już o wymianie termostatu nie wspomnę Będzie warsztat samemu nie dam rady pozdrawiam ( jak najdalej od klimy ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mark73 Zgłoś #20 Napisano 5 Grudnia 2006 A zna ktoś tą normę ? To jest norma mówiąca o tym, że dany olej jest dopuszczony przez VW do stosowania w ich silnikach. Teoretycznie jest tak, że VW określa jakie parametry (poza standardowymi, które są mało dokładne) musi spełniać olej, po czym badają go w swoim laboratorium i na koniec (pewnie za "drobną" opłatą) pozwalają drukować na oleju, że spełnia tę normę. Podobnie robią inni (np. Mercedes, BMW, Porsche). Inne firmy kupują olej od jakiejś dobrej firmy i sprzedają w swoich butelkach odpowiednio drożej. A jeszcze inne biorą kasę od koncernów olejowych i piszą w instrukcji (np. Zalecamy olej Mobil lub Castrol). Tak, że w przypadku VW szukaj na butelce oleju odpowiedniego oznaczenia VW 50X.XX O już mam właściwy tekst: Specyfikacje firm: Niektórym producentom samochodów, szczególnie niemieckich koncernów samochodowych nie wystarcza fakt, że dany olej silnikowy spełnia odpowiednie międzynarodowe klasyfikacje lub specyfikacje i dlatego stawiają oni dodatkowe wymagania (rozszerzone badania) dotyczące jakości oleju. Wymagania te określane są w normach charakterystycznych dla danego producenta samochodów (np. „VW-Norm 503.00"). VW-Norm: WV 500.00 oleje typu lekki bieg do silników benzynowych i ssących Diesla. Tylko oleje SAE 0W-XX, 5W-XX i 10W-XX. Po X 91 oleje XX>40 nie będą już uwzględnianie. VW 501.01 konwencjonalne uniwersalne oleje silnikowe bez charakteru niskiej lepkości przeznaczone do silników benzynowych i ssących Diesla. VW 502.00 oleje niskiej lepkości do silników benzynowych pracujących w utrudnionych warunkach. VW 503.00 nowa norma do silników benzynowych samochodów osobowych o przedłużonym okresie międzywymianowym (WIV: 30.000 km, 2 lata). Przewyższa wymagania 502 00 (HTHS 2,9 mPas). VW 504.00 nowa norma VW dla pojazdów z Longlife-Service. Przeznaczony do silników benzynowych i Diesla łącznie z silnikami Diesla z filtrem płytkowym bez ulepszaczy paliwa VW 505.00 całoroczne oleje do silników Diesla z i bez turbodoładowania VW 505.01 całoroczne oleje do silników Diesla z pompą wtryskową VW 506.00 nowa norma do silników Diesla z przedłużonym okresem międzywymianowym (WIV: 50.000 km. 2 lata. HTHS 2,9 mPas). VW 506.01 norma dla silników Diesla z pompą wtryskową z przedłużonym okresem międzywymianowym (WIV) VW 507.00 nowa norma VW dla pojazdów z Longlife-Service. Przeznaczony do silników benzynowych i Diesla łącznie silnikami Diesla z filtrem płytkowym bez ulepszaczy paliwa Przypomnę jeszcze, że również olej do skrzyni biegów powinien spełniać odpowiednią normę nr VW 501.50 Tutaj akurat jest to ważne, gdyż VW ma specyficzne wymagania co do oleju przekładniowego, ale o tym pisałem już we właściwym wątku dot. oleju w skrzyni biegów. xender też mam klimę i filtr odkręciłem normalnie od góry rękami, choć jak się ma kanał też jest to dość łatwe (jak ktoś przykręcił rękami jak bozia przykazała a nie pastwił się łańcuchem przy przykręcaniu). Mnie poraża tylko wymiana oleju i filtra w dieslu co 7500 km (u mnie co 3 miesiące). Co do termostatu w aucie z klimą i wspomaganiem to masz rację ginekolog nie dałby rady A uwierz turbo diesel z intercoolerem w wykonaniu VW przypomina bardziej mini rafinerię niż silnik samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
