Gość schak
regulacja jasności podświetlenia
Gość schak
Czy można coś zrobić aby podświetlenie deski rozdzielczej świeciło bardzo delikatnie, prawie zgasło? W BMW mogę sobie nawet zgasić więc może i tutaj jest taka możliwość.
Od tego jest regulator jasności podświetlenia. Jeśli niema go, to można oczywiście to zrobić. Schemat diabelnie prosty, tylko potencjometr trzeba dobrać doświadczalnie no i oczywiście znaleźć miejsce, które trzeba przeciąć, by wpiąć się tym regulatorem.
Gość schak
Chodzi o to, że ściemniacz jest ale ściemnia słabo (przynajmniej u mnie na podświetleniu diodowym). Jak zrobić żeby ten oryginalny ściemniał mocniej?
Nie pisałeś, że masz diodowy.
Skoro tak, to należałoby w szereg z diodami wstawić opornik dobierając go do jasności świecenia diod.
Trudno mi powiedzieć, jakiej wartości. Należałoby to zrobić metodą prób i błędów.
Gość schak
Ale po wstawieniu opornika nie bedzie słabiej świeciło przy max rozjaśnieniu? A są to diody małe, duże i fluxy wszystko(3V) +oporniki. A nie da rady przerobić istniejącej regulacji jasności i zrobić większy zakres jej działania?
Ten prosty schemacik, o którym pisałem załatwi wszystko. Od pełnej jasności po zupełną ciemność. Jednak, jeśli są różne LEDy, to nie wiem, czy ich świecenie będzie równomierne.
Do zrobienia takiego regulatora potrzebne bedą 3 elementy.
Tranzystor mocy (jakiś BD...) + mały radiatorek.
Potencjometr max 10K (napewno zejdziesz do 4k7)
I resystor do ustalenia maksymalnej jasności świecenia (ogranicznik prądu dla 14V).
Gość sebwys
a czy przypadkiem nie zrobiłeś małego błędu z tym opornikiem za diodą :619: Jeżeli ma chronić diodę przed 14V, to musi być przed nią :611: , a nie od strony masy...
a czy przypadkiem nie zrobiłeś małego błędu z tym opornikiem za diodą Jeżeli ma chronić diodę przed 14V, to musi być przed nią , a nie od strony masy...
Fizyka szkoła średnia, a może już gimnazjum się kłania. To nie ma znaczenia w jakiej kolejności będzie dioda i rezystor, prąd zawsze popłynie o tym samym natężeniu, a spadki napięć też rozłożą się tak samo.
Dobrze napisane bo moje wykształcenie (Elektrotechnika na Politechnice Gdańskiej) nie pozwala mi przejść do porządku dziennego z tym rezystorem:D :643: Ale po to jest forum zeby wyjaśniac sobie różne rzeczy. Pozdrawiam
Gość pszemek
A ja proponuje jeszcze prościej.Potencjometr np. 10k ze 2W(koniecznie o charakterystyce liniowej [literka A]) nie w szereg bo to guzik daje(ogranicza prąd a nie napięcie) ale w układzie tzw. dzielnika napięcia.Na skrajne wyprowadzenia potka dajesz +12V i mase a wyjście bierzesz między masą a środkową nóżką potencjometru.Oczywiście dalej musisz mieć diody z rezystorami ograniczającymi.
Jeśli chodzi o kolejnośc rezystor, LED, to oczywiście Makaj dokładnie wytłumaczył tę zależność.
Niedowiarkom proponuję sprawdzić własnoręcznie (takie małe domowe a nie szkolne laboratorium).
A jeśli chodzi o schemat, to rezystor ograniczy maksymalny prąd do dopuszczalnej wartości przy maksymalnym prądzie tranzystora Ice(maksymalna jasność świecenia).
Potencjometr sprawi, że praktycznie wyłączymy LEDa.
Gość pszemek
Dokładnie.Kolejność dioda-rezystor nie ma znaczenia.
P.S.Mój zawód wyuczony : Technik Elektronik (nie żebym się chwalił ale dyplom na 6) :)
