Gość marek_marek
zerwałem ręczny?
Gość marek_marek
witam,
temat podobny do wcześniejszego zamieszczonego już na forum - niemniej jednak u mnie to nie kwestia napięcia hamulca z powodu "chwytania" za wysoko - po prostu zaciągnąłem go wczoraj jak to zwykle robię z wyczuciem i tym razem w którymś momencie poczułem luz - zerwałem linkę napinającą czy coś takiego? co z tym fantem zrobić? :609:
proszę o radę (dodam, że z tyłu mam bębny)
marek
Gość pszemek
Wszystko na to wskazuje.Zdejmij sobie tą plastikową osłonę na tunelu gdzie jest dźwignia ręcznego i zobaczysz nakrętki regulacyjne.Od razu się połapiesz która linka puściła.
Gość marek_marek
witam,
rozkręciłem bęben i linka faktycznie była zerwana - ma więc pytanie - jak wymienić linkę i czy aby nie ma konieczności wymiany jednocześnie w obu kołach? czy linka jest pojedyncza? jaka jest kolejność - czy należy odkręcić pod autem wszystkie osłony i przeciągnąć ją aż do dźwigni czy też kolejność może jest odwrotna?
dzięki za podpowiedzi :610:
marek
Gość pawel1309
witam,
marek
na 2 koła idą 2 linki :) czyli po jednej na każde :)
z tego co pamietam (a nie wiele pamietam :P) to linke wsuwałem w osłone od wnetrza samochodu... ale ktos musi to potwierdzic bo naprawde ciezko mi jest to sobie przypomniec :)
edit: a jednak chyba odwrotnie :) od strony koła do dżwigni hamulca :)
po prostu jedna strona linka wejdzie w pancerz druga nie...
Gość pszemek
Te linki stanowią całość.Po obu końcach pancerza są zaciśnięte.Demontujesz tą osłonę co pisałem wcześniej i koniec linki z gwintem wkładasz w otwór od spodu auta w podłodze nad rurą wydechową.Zresztą jak wejdziesz pod auto to zobaczysz jak szły stare.No a drugim końcem do bębna.Nic trudnego.
Gość pawel1309
kurcze kojarzylem cos ze sie je tylko przeciaga...
czyli linka jest w pancerzu i wkladasz ja w otwor przy bebnie i wychodzi koło dźwigni??
Gość pszemek
Nie nie.Linka i pancerz stanowi całość.Z jednej strony linki jest sprężynka i zaczep do rozpieraka do szczęk a z drugiej gwint do dźwigni.Tak więc nic się nie przeciąga.Po prostu wyjmujesz starą i zakładasz nową.
Gość robmaz10
witam.żeby nie śmiecić pytam w poście kolegi:czy obydwie linki ręcznego są takie same? samochód-jak w temacie :)
robmaz10, tak.
Gość robmaz10
dzięki pakafoto . pozdrawiam .Robert
