Kuczi
IDENTYFIKACJA POJAZDU - OZNACZENIA MODELI PASSATA - B3 i B4
Oznaczenia Modeli Passata – oznaczenia wszystkich wyprodukowanych modeli
Gdzie sprawdzić jaką ma się wersje wyposażenia
640.gifOLEJE
Dyskusja o olejach
640.gifIDENTYFIKACJA POJAZDU – OZNACZENIA LITEROWE SILNIKA I VIN
Gdzie sprawdzić miesiąc produkcji samochodu
Co nam mówi numer silnika?
Dane techniczne /Tabela - oznaczenia literowe silników, lata produkcji, rodzaj zapłonu
Kody wyposażenia pojazdu - co oznaczają kody literowe na wklejce
Numer nadwozia VIN - rozkodowywanie informacji zawartych w numerze nadwozia
640.gifLITERATURA WARSZTATOWA
Czynności przeglądowe – czyli co wymieniać, na co zwrócić uwagę przy konkretnym przebiegu
Tłumaczenie książki serwisowej (z niemieckiego na polski)
640.gifSCHEMATY – RYSUNKI SILNIKÓW
Schemat układu chłodzenia - silnik 9A
Hak - podłączenie elektryki
Opis gniazda ISO
Rozpiska przekaźników i bezpieczników
640.gifDIAGNOSTYKA USTEREK I NIESPRAWNOŚCI - VAG
Kody błyskowe – gdzie jest gniazdo
Diagnostyka silnika
Diagnostyka - Informacje ogólne, jak zdiagnozować, jaki interfejs, jakim programem
Lista kodów błędów VAG i SAE (OBD-II)
Kody błędów VAG - wyszukiwarka kodów błędów
640.gifNIESPRAWNOŚCI POJAZDU – CZĘSTE PRZYPADKI
Samochód zaczyna pracować kiepsko - wyczuwalny brak lub spadek mocy - powolne wchodzenie silnika na obroty - dziury w gazie - spadek prędkości maksymalnej i słabe rozpędzanie
Silnik gaśnie po odpaleniu
Trudności z odpaleniem - problemy z odpaleniem silnika
640.gifNIESPRAWNOŚCI SILNIKA DIESLA TDI
Na wolnych obrotach zapala się kontrolka świec żarowych
Bierze olej, na przewodach i na intercoolerze są ślady oleju
Po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych świece dalej grzeją
Kontrolka świec żarowych nie gaśnie
Nie zapala 1.9 TDI
Kolizyjność silnika, rozrząd TDI
640.gifNIESPRAWNOŚCI SILNIKA BENZYNOWEGO - LPG
Silnik nie łapie większych obrotów – ssanie zniknęło
Gdzie jest przewód odpowietrzający głowicę VR6
Zerwanie paska rozrzadu 2.0 (2E) i skutki uboczne
Problem z aparatem zapłonowym – inny model
Numer sondy lambda VR6
Przyduszona, niestabilna praca silnika
Regulator ciśnienia paliwa w 2E – po wymianie na nowy , nie trzyma paliwa
Wtryski – czyszczenie
Czy w silniku 1.8 jest przepływomierz
Jaka instalacja LPG do 2.0 16V
Gdzie jest ECU
Ile gazu powinien spalać?
Szarpanie w Syncro
Falujące obroty na LPG
Benzyna kopci na czarno
Moduł zapłonowy TSZ-H pasku B3, RP (monowtrysk)
Sprawdzenie modułu zapłonowego
Reset i adaptacja komputera w 2E
640.gifINNE NIESPRAWNOŚCI SILNIKA - OSPRZĘT
Wymiana filtra powietrza
Montaż filtra stożkowego - opinie
Demontaż rozrusznika
Czujnik oleju wymiana
Jak podłączyć sondę lambda
Obroty silnika wariują
Zapach oleju w komorze silnika
Elektrozawór przed filtrem paliwa – czy warto?
Zaworowy „klekot”
Rozrząd czy olej – co wymienić
Pompa paliwa
Demontaż pompy paliwa
Piszczący pasek alternatora
Turbina zachlapana olejem
Jak zmierzyć ciśnienie oleju
Obudowa filtra powietrza VR6 – rurka zwężająca światło powietrza
Plama oleju pod autem i brzęczący buzzer
Wyciek oleju spod pokrywy głowicy(po wymianie uszczelki)
Znikający olej
Lekkie szarpanie przy puszczaniu pedału gazu
Filtr paliwa – gdzie jest?
Wysokie obroty na biegu jałowym
Silnik bierze olej, przyczyny
Magnetyzer
Tankowanie do pełna – odpowietrzenie
Wymiana rolki napinacza paska wieloklinowego?
Filtr oleju – gdzie jest? – wymiana
Silnik nie wkręca się na wysokie oboroty jest „przymulony”
Wstępne podgrzewanie silnika - jak to uruchomić
Wyciszenie silnika - mata
Kolor czujnika ciśnienia oleju silnik RP
Nie chcę odpalić – cisza po przekręceniu kluczyka w stacyjce
"Pikniecia" z deski rozdzielczej
Adaptacja nastawnika przepustnicy
640.gifUKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
Automatyczna skrzynia biegów-vademecum
Przeróbka automat > manual
Luzy w dźwigni zmiany biegów
Manualna skrzynia biegów - olej
Automatyczna skrzynia podczas zmiany biegu wpada w wibracje i zaczyna głośniej pracować
Objawy przy małej ilości oleju w skrzyni biegów
Skrzynia biegów – opór przy zmianie z 1 na 2
Sprzęgło - opór przy wciskaniu
Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów
Naprawa hydrauliki sterującej sprzęgłem
Reanimacja wysprzęglika by Nuttie
640.gifUKŁAD CHŁODZENIA
Wycieki z układu chłodzenia w VR6
Dodatkowa pompa wody
Zapala się kontrolka od temperatury wody pomimo że temperatura jest niska
Znikający płyn chłodzący
Wymiana płynu w chłodnicy
Płukanie nagrzewnicy
Wymiana nagrzewnicy
Naprawa pompy cieczy chłodzącej w VR6
Głośny wentylator chłodnicy
Kotrolka cieczy chłodzącej wskazuje 110 stopni
Uszczelniacze do chłodnicy czy warto?
Gotujący się płyn w zbiorniczku, a olej silnikowy
Ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym
Wentylator włącza się pomimo "niskiego" wskazania temperatury
Gdzie znajduje się termostat
Wyrzuca płyn ze zbiorniczka wyrównawczego
Pojemność układu chłodzenia
Problem z chłodzeniem
Niska temperatura płynu chłodzącego
Wymiana nagrzewnicy
Wymiana płynu chłodniczego
Termostat - czy już muszę wymienić?
640.gifUKŁAD WYDECHOWY
Strumienica
Drgania tłumika – najczęstsza przyczyna
Głośne buczenie 3 - 3,5 tys. obrotów
640.gifNIESPRAWNOŚCI UKŁADU KIEROWNICZEGO I ZAWIESZENIA
Jak odpowietrzyć układ wspomagania ?
Kierownica szeleści przy skręcaniu
Problem z obracaniem kierownicy - opór
Jaki olej do wspomagania?
Pompa wspomagania poci się
Wspomaganie
Drgania kierownicy - przyczyny
Naprawa pompy wspomagania
Demontaż i montaż przekładni kierowniczej
Demontaż i montaż kolumny kierownicy
Stuki w kierownicy
Stuki po wymianie amortyzatora
Drgania pod czas hamowania
Huczenie z przodu
Lożyska tył – jakie kupić?
Za co odpowiada guma między przegubami zew. i wew. na osi?
Amortyzatory, sprężyny tył, za niski tył
Demontaż amortyzatora tył
Huczenie z tyłu, łożyska
Bujanie sie auta
Demontaż i montaż wahacza zawieszenia
Demontaż i montaż kolumny zawieszenia, wymiana łożyska
Stukanie przy skręcaniu
Lekkie ściąganie po zbieżnosci
Wymiana silentblocków tylnej belki zawieszenia
Wymiana tylnych silentblocków wachacza
640.gifDEMONTAŻ KIEROWNICY i PODUSZKEK AIR-BAG
Wymontowanie poduszki kierownicy
Demontaż kierownicy
640.gifNIESPRAWNOŚCI UKŁADU HAMULCOWEGO, ABS I AIRBAG
Wymiana klocków hamulcowych - przód
Jaki płyn hamulcowy - odpowietrzanie układu
Jak spradzić ABS i airbag
Prawidlowe dzialanie kontrolki ABS i Airbag
Hamulce nie działają
Wariuje kontrolka od ABS
Oznaki zerwania linki hamulca ręcznego – montaż linki
Kontrolka od ABS nie gaśnie
Ubytek płynu hamulcowego
Słabo hamuje po wymianie klocków i tarcz
Coś ociera w czasie jazdy
Zaciski Lucas – położenie nacięć na prowadnikach
Brzęczenie po stronie pompy hamulcowej
Minimalna grubość tarcz przednich – ceny części
Brak ABS
Piszczące bębny hamulcowe
Bebny hamulcowe, demontaż
Odpowietrzenie hamulców
Odpowietrzanie hamulcow z ABS
Podciąganie ręcznego
Wymiana tarczy -tył
Wymiana klocków -tył
Zamiana bębnów na tarcze-tył
Regeneracja zacisków-tył
640.gifKOŁA I OGUMIENIE - INFORMACJE
Jaki rozstaw śrub do B3
Czy opony 205/60/15 wejdą do B4
Felgi – renowacja
Jakie opony na lato
Opony - informacje na temat opon + konfigurator, tabela indeksów nośności i prędkości, budowa, profil, przechowywanie, ciśnienie, łańcuchy, testy, itp.
Felgi - konfigurator felg do passata - sprzedam/kupię
640.gifELEKTRYKA I ELEKTRONIKA
Dym ze stacyjki, wymiana kostki stacyjki
Demontaż stacyjki B3
Bezpiecznik od elektrycznych szyb
Jak działa tempomat
Kolejność podłączenia przewodów zapłonowych
Wymiana kopułki i palca rozdzielacza
Brak klaksonu
”Wariujące” migacze
Wprowadzanie MFA w tryb awaryjny
Elektryczne szyby – jak podłaczyć oryginalny przełącznik
Topienie się bezpiecznika świateł mijania
Kierunkowskazy nie działają
Zepsuta kostka w stacyjce - nie zapala się kontrolka od ładowania
Jaki akumulator do silnika 1.9 TDI 90 KM
Akumulator rozładowuje się
Żarząca sie kontrolka akumulatora
Centralny zamek, moduł komfortu - problemy
Moduł komfortu - domykanie szyb
Czy wlew paliwa jest połączony z centralnym zamkiem - jak to ominąć
Centralny zamek – otwiera tylko jedne drzwi
Jak zrobić domykanie el. szyb na pilota
Po przekręceniu kluczka nie chce wyłączyć się pompka od centralnego
640.gifOŚWIETLENIE PRZEDNIE I TYLNE
Sygnalizator włączonych świateł - jak zrobić?
Przeróbki oświetlenia, xenony
Ustawianie/regulacja świateł drogowych
Włącznik świateł z halogenami w B4
Nie działa światło cofania
Silniczek do regulacji położenia lamp B4 – numer części
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej – brak napięcia na stykach
Zaparowany reflektor jak naprawić
Demontaż szkieł halogenów
Światła pozycyjne z przodu?Diody LED
Oświetlenie dzienne
640.gifALARM - ZABEZPIECZENIA – BLOKADY
Kluczyki, zamek, dorabianie kluczyka
Centralny nie dziala
Alarm fabryczny B4 – funkcje
Immobilajzer nie działa
Montaż alarmu B3
640.gifRADIO, NAGŁOŚNIENIE
Opis radia Gamma
Montaż głośników – tył
Wymiana anteny automatycznej
Demontaż fabrycznego radia VW
Wzmacniacz antenowy
Głośniki tył
Instrukcja obsługi radia Beta
Radia fabryczne montowane w vw w latach 1985-1998
Słaby zasieg radia
Demontaż maskownicy
640.gifODKODOWYWANIE RADIA
Odkodowywanie radia fabrycznego
640.gifKLIMATYZACJA "CLIMATRONIC" OGRZEWANIE I WENTYLACJA
Nie działa dmuchawa na poszczególnych biegach
Demontaż chłodnicy klimatyzacji
Gwizd dochodzący z kratki nawiewu
Klimatyzacja nie działa
zaczyna pracowac dopiero na 2 biegu
Przykry zapach wydobywający się z kratek wentylacyjnych
Klimatyzacja – nie włącza się przy niskiej temperaturze
Filtr kabinowy - problem z filtrem półokragłym
Filtr kabinowy w passacie 08.1992-07.1994
Sprawdzenie poprawnego działania układu klimatyzacyjnego
Nie przełącza nawiewu na poszczególne sekcje czyli szyba ,środek,nogi i zaczyna coś „trukać” pod deską
Nadmuch powietrza z zewnątrz bez załączania sprężarki
Filtr przeciwpyłkowy - gdzie jest ?
Naprawa podświetlenia klimatronika
Climatronik brak funkcji ECON-jak to "obejść"
Kody climatronik
Thermotronic jak działa?
Gdzie jest czujnik temperatury powietrza
Montaż filtra przeciwpyłkowego w aucie gdzie nie występował
Climatronic, nie działa ciepły nadmuch - jedna z przyczyn
Wymiana łożyska sprężarki
Wymiana chłodnicy klimatyzacji B4
640.gifPODŚWIETLENIE WSKAŻNIKÓW I PRZEŁĄCZNIKÓW - WYMIANA
PODŚWIETLENIA
Zmiana podświetlenia zegarów
Wymiana podświetlenia w desce rozdzielczej – diody czy żarówki?
Białe tarcze zegarów
Regulacja jasności podświetlenia deski rozdzielczej – schemat
Popielniczka – wymiana żarówki
Wymiana żarówki pokrętła nawiewów
Przeróbka podświetlenia konsoli środkowej
Podświetlenie zegarów-zimna katoda
Efekt wolnego wygaszania lampki wewnetrznej, jak zrobic?
640.gifWYCIERACZKI SZYBY - PRZEDNIEJ I TYLNEJ
Nie działaja wycieraczki czasowe
Tylna wycieraczka- zatrzymuje się w róznych pozycjach
Tylna wycieraczka nie wyłącza się
Nie działają wycieraczki przednie w położeniu czasowym
Programowanie wycieraczek czasowych
Tylna wycieraczka - naprawa
640.gifELEMENTY ZEWNĘTRZNE NADWOZIA
Usterki klamek
Demontaż drzwi przednie, drzwi tylne
Szyba czołowa, wymiana szyby
Problem z otwieraniem drzwi z zewnątrz
Które modele posiadają ocynkowane blachy?
Klamka ciężko się otwiera
Montaż tulejki miedzianej zamiast plastikowej na sworzniu zamka
Klamka drzwi - od zewnątrz otwiera się dopiero za drugim pociągnięciem
Lusterka boczne, maty grzewcze
Demontaż lusterek bocznych
Naprawa przedniego spojlera
Montaż mat grzewczych
640.gifELEMENTY WEWNĘTRZNE NADWOZIA
Napinacze pasów
Pękający plastik od pasów bezpieczeństwa
Montaż fotela kierowcy
Woda od strony pasażera
Demontaż podsufitki
Trzeszczące plastiki - jak zapobiec
Wymiana gałki zmiany biegów
Demontaż tapicerki drzwi
Siatka bagażnika do Varianta
Lusterko wewnętrzne drgania
Szyba elektryczna – brak reakcji , domykanie szyb
Gdzie jest odpływ w drzwiach
Montaż elektrycznych szyb
Czy roleta bagażnika z B3 będzie pasować do B4
Regulator elektrycznie sterowanych lusterek – „rozsypał się w drobny mak”
Woda w bagażniku
Trzeszcząca tylna kanapa
Brak światła wewnątrz – najczęstsze przyczyny niesprawności
Przyciemnianie szyb
Naprawa ogrzewania tylnej szyby
Szyberdach – naprawa i montaż
Konserwacja szyberdachu
Ręczny szyberdach problem z zamknięciem
Opadające drzwi
Szyba "nie podnosi się"
Elektryczne szyby a zanik napięcia
Podnośnik szyb sedan – czy będzie pasować do varianta
Naprawa szyberdachu
Deska rozdzielcza
Skąd wychodzą i jakiego koloru są kable od obrotomierza
Zanikające cyfry na wyświetlaczu LCD
Przekładka zegarów na model z obrotomierzem
Zimnie luty, niesprawność wskaźników
Wskaźnik temperatury cieczy - jakie napięcie
Wskaźnik paliwa – złe wskazania
Do czego służy wejście do podciśnienia w liczniku
Prędkościomierz – brak reakcji
Ukryte wskazania licznika kilometrów
Zmiana mph na kmh w liczniku LCD
640.gifTUNING - CHIP-TUNING – MODYFIKACJE
Chip tuning
640.gifKUPUJEMY PASSATA B3, B4 INFORMACJE
Różnica pomiędzy silnikami 2E a AGG
Różnice pomiędzy TD a TDI
Kupujemy passata - na co zwrócić uwagę?
Wyposażenie czyli pełna elektryka bez elektrycznych szyb
Amerykańska wersja 35i
Swap na 1.9 TDI - czy się opłaca
Technika jazdy B3 1.8 benzyna
Silnik ,który lepszy 1.9 TD czy 1.6 TD
Jaki silnik benzynowy wybrać 1.8 czy 2.0
Różnice między B3 2.0 16V ,a 2.0 8V
Jaki silnik do B3 TDI czy TD?
VR6 opinie
640.gifPRAKTYCZNE PORADY
Odgrzybianie klimatyzacji
Czyszczenie skórzanej tapicerki
Mycie silnika na co zwrócić uwage
Jak przywrócić kolor czarnym plastikom
Nie zamykają się drzwi na mrozie - co zrobić?
Montaż haka w VW Passacie B3
640.gifSKLEPY, CZĘŚCI, GDZIE SERWISOWAĆ
Warsztaty - Auto Części - VW – Adresy
Katalog części on-line grupy VAG
Katalog Bilstein
Katalog części on-line sieci sklepów Fota
Katalogi online cześci KAYABA,SACHS,ATE,Brembo,Ferodo
Intercars
Skrzynie automatyczne, Olczak
Autokasacja, części używane
Części używane
Instalacja gazowa, montaż, serwis
Katalog filtrów FILTRON Online
Katalog części Bosch Online
Autorzy: kuczlaw, kubotek, JAFO, pakafoto, pawel1309
Edytowane przez marecek
Usuni?ty link do "pustego" tematu.
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
bimbol
Linki w FAQ zostały naprawione - udało nam się wszystkie zweryfikować i przepisać. Miłego korzystania!
Odnośnik do posta
