Varcan Zgłoś #1 Napisano 1 Maja 2006 Od kilku dni mam taki problem z migaczami : - Przy chamowaniu włączają mi się oba migacze (delikatnie mrugnął i koniec) tylnie (przednie nie). - Dodatkowo jak włącze sam migacz lewy czy prawy do włącza mi się trzecie światło stopu. - Jak chamuje to nie moge włączyć migaczy. Zdaża się że migacze wogule nie reagują. Przypuszczam że jest gdzieś zwarcie gdyż takie problemy pojawiają się i znikają lecz nie mam pojęcia gdzie grzebać aby je znaleźć ? Jakieś sugestie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #2 Napisano 1 Maja 2006 Masa przy tylnych lampach. Jak jest wersja USA lub kanada to norma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #3 Napisano 1 Maja 2006 Też stawiam na brak dobrej masy w lampie tylnej :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Varcan Zgłoś #4 Napisano 1 Maja 2006 Cóż spróbuje sprawdzić i dam znać Dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #5 Napisano 2 Maja 2006 Miałem to samo, masa z tyłu - jak mówią koledzy. Zmieniłem na drugą lampę (woziłem w bagażniku) i pomogło. Uprzedzam, że za dwa-trzy dni będę miał na sprzedaż komplet tylnych lamp (Treser) - zmieniam na oryginalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Varcan Zgłoś #6 Napisano 2 Maja 2006 To mam jeszcze jedną prośbe. Wytłumaczcie to tak jak dla laika (czyli mnie) co mam sprawdzić? Z tego co pamiętam jak grzebałem niegdyś w schowku to faktycznie z lampy idzie trochę kabelków. Zakładam że jeden z nich jest przymocowany bezpośrednio do blachy ( a przyjnajmniej powinien być ) i tu jest problem. PS: Przypuszczam że jest on kolory czarnego. Proszę o info czy dobrze mi się wydaje. Sorki że zadaje tak trywialne pytania lecz jak zacznę grzebać to niechce żeby mnie coś zaskoczyło :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #7 Napisano 2 Maja 2006 Przypuszczam że jest on kolory czarnego. Proszę o info czy dobrze mi się wydaje. POwinien być czarny. Zobacz czy wtyczka, która wchodzi w lampę ma dobre styki. Zawsze możesz psiknąć ELEKTROSOL na styki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tobi26 Zgłoś #8 Napisano 2 Maja 2006 witam,co do koloru to dobze myślisz powinien on miec czarny kolor,chyba ze ktos sie juz bawil w jakies przerobki i zamienil kolory,ale jak sciagniesz cala obudowe tylnej lampy to kabel od masy powinien byc dolaczony do wspolnej blaszki od wszystkich zarówek,a po za tym to jak juz sciagniesz to najprawdopodobniej bedzie widac ktory kabelek jest najbardziej przegrzany lub juz nadpalony,milej zabawy > Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Varcan Zgłoś #9 Napisano 5 Maja 2006 No cóż próbowałem ostatnio tę usterkę usunąć niestety z marnym efektem Sprawdziłem kable które są przymocowane do blachy, oczyściłem styki. Sprawdziłem czy nie ma jakiegoś kabla nadpalonego, sprawdziłem kable wychodzące z lamp i niestety nic nie zauważyłem. Jedyne co znalazłem to dwa kabelki które były połączone na krótko - to je zlutowałem i zaizolowałem sądząc że może to coś da. Przypatrzyłem się jeszcze drugiej lampie ale tam też nie widzę nadpalonych kabli i kiepskich połączeń. No i niestety disco nadal, włączam hamulec i lekko świecą migacze. Włączam migacz i dodatkowo miga trzecie światło stopu Czy coś jeszcze może generować taki efekt czy masa z tyłu to jedyne źródło problemu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #10 Napisano 5 Maja 2006 Varcan, może ktoś przekaźnik zamontował żeby było tak jak w amerykańcach. Co raz więcej widuję takie auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Varcan Zgłoś #11 Napisano 5 Maja 2006 Nie sądzę aby to było umyślne działanie. Czasem jak jadę i zacznę hamować wówczas widze że kontrolki migaczy lekko się jarzą i jak w takim stanie włącze migacz wówczas on nie zadziała (ani lewy ani prawy). Jak tylko puszcze noge z hamulca to migacz się włączy - taki stan rzeczy ma czasami miejsce (wersja EXTREM) - na szczęście tylko czasami ale coraz częściej Raczej to wszystko jest ze sobą powiązane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #12 Napisano 5 Maja 2006 Niestety, trzeba dobrać się do lamp jeszcze raz i żarówką (jeden przewód podłączony do pewnej masy-karoserii a drugi bada określony obwód) na złączce posprawdzać wszystkie światła z prawej i lewej strony. Do tego potrzebne są dwie osoby. Jeśli wtedy bedzie dyskoteka, to należy szukać przetartych przewodów w instalacji. Wtedy trzeba jechać wzdłuż instalacji do przodu. Na tym etapie rozważań nie da się niczego więcej podpowiedzieć. Do dzieła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Czarek Zgłoś #13 Napisano 5 Maja 2006 Sprawdz mase przy akumulatorze. [akumulator-nadwozie, za zwyczaj jest to pleciony przewód] Ja też kiedyś tak miałem odkręciłem przewód masowy od nadwozia porządnie oczyściłem miejsce w którym styka sie z nadwoziem i po bólu. Jeżeli czyściłeś przy lampach to wygląda na to że całe nadwozie nie ma dobrej masy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #14 Napisano 5 Maja 2006 No niestety Czarek, muszę Cie rozczarować. Wnętrze karoserii to nie komora silnika targana wodą, błotem i solą. A gdyby to była masa silnika, to przy takiej dyskotece samochód w ogóle by nie odpalił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Czarek Zgłoś #15 Napisano 5 Maja 2006 Ale zaśilanie i masa są pobierane od głównego zródła czyli od akumulatora a jak tam nie bedzie dobrego styku to reszta juz nie działa.a robi sie tak dlatego ze czym wiecej jest właczonych odbiorników to ta masa jest za słaba bo nie ma dobrego kontaktu [nie ma dobrej masy karoseri której głównym zródłem jest akum]. Bo tam wszystko sie zaczyna, cała karoseria ma mase od akum.Masa przy oswietleniu jest doprowadzona z nadwozia a nadwozie ma mase z akumulatora DROGI KOLEGO JAFO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #16 Napisano 5 Maja 2006 Nie chcę prowadzić tu zajęć z podstaw elektyki, ale..... Jeżeli jest tak, jak mówisz, że przygasają światła, to wg Ciebie może być uszkodzona masa. Może być owszem, ale wtedy oporność styków na przewodzie masy powinna wynosić conajmniej... Wzór P=UxU/R czyli R=UxU/P i tak: Moc rozrusznika powiedzmy 800W przy 12V mówi, że: 144V/800W≈ 0,2Ω Czyli rozrusznik taki wykazuje swoją moc przy rezystancji przewodu masowego max0,2Ω (wliczając w tą rezystancję przewód +). Jeśli żarówki świecą byle jak ok 8V, to: 144v/70W (≈moc efektywna świateł mijania dla tego napięcia) = 2Ω Jeśli masa bedzię miała 2Ω, to: P=UxU/R czyli: 144V/2Ω=70Watt kolego Czarek Przy masie, o której piszesz -mającej 2 i więcej omów wychodzi siara. Napewno silnika nie odpalisz, nawet nie drgnie a światła będą jakoś bździły. 70 Watowy rozrusznik nie pociagnie nawet kabla do kosiarki :637: Więc nie pisz mi o elektryce, jeśli się nie znasz. Czuję się zażenowany, że musiałem w taki sposób wyjaśniać sprawy, które dla mnie i nie tylko są tak oczywiste. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #17 Napisano 10 Stycznia 2007 Siem!!! Ewidentnie brak...masy!!!!Identyczne objawy mialem od tygodnia!!!Nie dochodzilem dlaczego,gdzie i z kad!!!Wpiolem sie w kabel lampy(prawa)od masy i przylutowalem do nadwozia,jak reka odja!!!Byc moze jest to rozwiazanie dorazne ale.... dziala!!! Ps:u mnie kabel masy ma kolor brazowy!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arth Zgłoś #18 Napisano 28 Lutego 2007 Witam - tez sie wypowiem, bo mialem to samo Myslalem, ze zwarjuje, kombinowalem, myslalem i nic Postanowilem zmienic caly ten plastik z tylu, w ktory to wtykamy zarowke migacza i stopu, gdyz na starym zauwazylem cos w rodzaju osadu wielkosci doslownie glowki od szpilki- OD RAZU ZACZELO DZIALAC JAK ZLOTO , wiec polecam najpierw wymiane tych elementow, bo mozemy szukac i szukac, zmieniac bezpieczniki, przekazniki, badac doplyw pradu i dupa bedzie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość andyw6 Zgłoś #19 Napisano 1 Marca 2007 W Passacie masa to brązowy.Kabel idący od lamp jest z lewej strony w bagażniku przykręcony do karoserii.Odkręć wyczyść rdzę i śniedź i ponownie przykręć."Dyskoteka" jest w 99% spowodowana brakiem masy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Aleks Zgłoś #20 Napisano 2 Marca 2007 Kiedy miałem dyskotekę z tyłu , w obydwu tylnich lampach do druku masowego przylutowałem kable i przykręciłem je do śrub w schowkach. Swięty spokój po wsze czasy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
