Gość bogdanisz Zgłoś #1 Napisano 2 Kwietnia 2006 Witam, musze dolac plynu chamulcowego a nie wiem jaki byl lany wczesniej. Po odkreceniu korka wlewu mial kolor zielony. Czekam na podpowiedzi. B3 1.8 KAT bez ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olo Zgłoś #2 Napisano 2 Kwietnia 2006 najlepiej wymień cały gdyż nie wiesz jak długo już był urzywany. nie jest to duży koszt.potrzebna ci będzie tylko druga osoba do pompowania i 0,9litra płynu. a jak chcesz dtylko dolać to kup jakiś o parametrach DOT 3 :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #3 Napisano 2 Kwietnia 2006 Ja u mnie na korku od płynu hamulcowego mam napisane "only DOT-4". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bogdanisz Zgłoś #4 Napisano 2 Kwietnia 2006 Dziekuje za odpowiedzi, jutro wymieniam plyn, na korku tez mam napisane "use only DOT-4" tylko byl zabrudzony i nie bardzo bylo widac:) Pozdrawiam wszystkich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olo Zgłoś #5 Napisano 2 Kwietnia 2006 moze być dot 4 i właśnie dlatego zmień cały i bedziesz niał spok€j tylko nie urwij odpowietrznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Milo Zgłoś #6 Napisano 2 Kwietnia 2006 DOT-4 jest zieolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krystian_s1 Zgłoś #7 Napisano 2 Kwietnia 2006 ja mam takie pytanie mam passata b4 1.9 TDI 1Z mam sprzeglo hydrauliczne i chcialbym wymienic plyn i zauwazylem ze sprzeglo tez mozna odpowietrzyc tylko jak?? kolega w audi mial tak samo i jak probowal odpowietrzyc sprzeglo to je wogule stracil wciskal pedal i nic nieczul ja chcialbym najpierw odpowietrzyc hamulce a potem sprzeglo zeby wymienic dokladnie caly plyn i niechcialbym miec jakies niespodzianki :644: pomuzcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #8 Napisano 2 Kwietnia 2006 Gdzieś już zamieszczałem ten opis :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #9 Napisano 2 Kwietnia 2006 No dobra, a teraz tłumaczenie :629: ODPOWIETRZANIE HYDRAULIKI SPRZĘGŁA 1.Wykręcić 1/2 obrotu odpowietrzniki zacisku przedniego koła i siłownika sprzęgła 2.Oba odpowietrzniki połączyć jednym wężem. 3.Pedał hamulca wciskać kilkakrotnie ostrożnie i POWOLI po to, by płyn hamulcowy z zacisku przedniego koła przepchać przez zapowietrzony siłownik sprzęgła do zbiornika płynu hamulcowego. 4.NIE WCISKAĆ PEDAŁU MOCNO, BO WĘŻYK SPADNIE Z ODPOWIETRZNIKÓW. 5.Regularnie kontrolować poziom płynu w zbiorniczku. 6.Jeśli przestaną się ukazywać bąbelki powietrza w zbiorniczku zakręcić oba odpowietrzniki i zdjąć wężyk. 7, Wyrównać poziom płynu hamulcowego. W zasadzie odpowietrzanie i wymiana płynu to prawie te same czynności. Wymieniając płyn należy najpierw wyciągnąć wszystek ze zbiorniczka, zalać nowym, następnie przeprowadzać typową procedurę odpowietrzania wszystkich czterech kół (oczywiście cały czas uzupełniając zbiorniczek nowym płynem) aż do pojawienia się w odpowietrznikach tychże kół świeżego -czystego pynu. Dopiero wtedy można wymienić płyn w siłowniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #10 Napisano 2 Kwietnia 2006 Siem!!! DOT-4 jest zieolony Qrcze a nie zolty???Jest wogule zolty??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #11 Napisano 2 Kwietnia 2006 Jest, a tak na marginesie to kolor płynu zależy głównie od firmy go produkującej. Ważne są specyfikacje (parametry), a nie kolor! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #12 Napisano 2 Kwietnia 2006 chamulcowego pomuzcie urzywany mogę zostać waszym aniołem stróżem od ortografii?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartizu Zgłoś #13 Napisano 2 Kwietnia 2006 mogę zostać waszym aniołem stróżem od ortografii?? Możesz Zrób mnie jeszcze swoją "prawą ręką", bo też mnie wkur... nieprzeciętnie :610: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #14 Napisano 3 Kwietnia 2006 Możesz Zrób mnie jeszcze swoją "prawą ręką", bo też mnie wkur... nieprzeciętnie :610: trochę głupio wytykać błędy, ale jak ich nie pokażemy to wygląda to jeszcze gorzej w związku z tym mianuję Cię moją "prawą ręką" :629: od dziś będziemy trzymać porządek na tym forum :622: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #15 Napisano 3 Kwietnia 2006 Siem!!! A mnie sie nie chce pisac polskich liter i co??? POD PREGIERZ???? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartizu Zgłoś #16 Napisano 3 Kwietnia 2006 Siem!!!A mnie sie nie chce pisac polskich liter i co??? POD PREGIERZ???? :D Nie, brak polskich liter jest OK. Mimo, iż sam ich używam potrafię zrozumieć tych, którzy tego nie robią. Więcej TU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edwardo Zgłoś #17 Napisano 21 Września 2008 (edytowane) Witam.Jaki płyn hamulcowy polecacie do B4 .Wiem że powinien być DOT 4 i dobry jest ATE .Co do ATE jaki konkretnie? Tak to jest z tym ,,h,, jak na szkołe rzucało się kamieniami:634:. Edytowane 21 Września 2008 przez edwardo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #18 Napisano 21 Września 2008 jaki chamulcowy to nie wiem. ale hamulcowy leję z ATE dot4 - niebieska blaszana butelka, dostepne 0,25l 0,5l litr i wieksze ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość x wojciech x Zgłoś #19 Napisano 21 Września 2008 itam wszystkich napewno jest na pisane na korku lub zbiorniczku płynu pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #20 Napisano 7 Marca 2009 Koledzy jak cisne pedał i hamuje płynnie, odpuszcze oi nacisnę ponownie i hamuje dużo sprawniej i gwałtowniej. czy to wina płynu hamulcowgo?? ja nie wymieniałem płynu a auto mam od roku czy wczesniej byl wymieniany nie wiem. a układ był odpowietrzany kilka miesięcy temu jak wymieniałem klocki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
