Gość akvoyager
Technika jazdy - B3 1.8 benzyna
Gość akvoyager
Mam krotko Paska B3, rocznik 1991, 1.8 benzyna, przebieg ok. 200 kkm. Jak jezdzic, tzn. przy jakich predkoscach zmieniac biegi (nie mam obrotomierza), aby silnik w tym wieku to wytrzymal.
Na forum znalazlem porady odnosnie tylko diesli.
akvoyager
Ja bym czasem silnik przegonil tez na wyzszych obrotach, bo Ci sie pajeczyna tam zrobi :>
Gość pszemek
Jeździć normalnie.Biegi zmieniasz jak chcesz albo przy 2000 albo przy 6000.Te silniki trudno zajeździć.Mój ma większy przebieg i daje rade.
Gość akvoyager
Pszemek, nie znam sie na silnikach ale chyba zmiana biegow przy 6 000 to przesada :647:
Z drugiej strony to obroty mi nic nie mowia bo nie mam obrotomierza - moglbys to przelozyc na predkosci ?
Chodzi mi glownie o zmiane III/IV bieg.
akvoyager
Gość Dakot
zależy od warunków drogowych ( pod górke , czy z górki itp.) - ale ja zmieniam na IV bieg czasami przy 60 km/h, a czasami przy 90 km/h. Zależy jaki typ jazdy preferujesz, ale pojeździsz i sam poznasz co najlepsze dla twojego silnika . Staraj się słuchać silnik podczas jazdy - niewskazane jest tu wycie z głośników typu subwofer, tuba tudzież inne zawalibagażniki !!! Jeżeli zbyt szybko zmienisz na wyższy bieg to gdy wciskasz gaz słyszysz klekot zaworów i słabniecie silnika, a gdy zbyt późno włączysz wyższy bieg to stracisz pęd samochodu jaki uzyskałeś na biegu niższym i przyśpieszenie bedzie wyraźnie gorsze. Staraj się zrozumiec muzykę z silnika , a on odwdzięczy się tobie dłuuugą i niezawodną pracą.
Nie słuchaj tych, którzy mówią, że tylko przy obrotomierzu zachowujesz optymalne warunki pracy silnika. Miałem kilka samochodów z obrotomierzem i wierz mi, rzadko gapiłem się na wskazówkę tegoż urządzenia :611:
Ps. "słuchanie silnika" słuchaj jak jedziesz sam, z dziewczyną możesz włączyć na chwilę muzykę - szybciej ją podniecisz myzyką niż dźwiękami z komory silnika :611:
Większość kobiet nie rozumie co jest miłego w słuchaniu odgłosów z samochodu. :641:
Gość hagi35
a ja napisze tak (będą to raczej minimalne prędkości przy jakich zmieniam biegi), robię tak w b3 2.0 16V i mkII 1.8 8V: III od 40km/h, IV od 60km/h, V od 80km/h. Sprawa dotyczy samochodu nieobciążonego i jazdy raczej ekonomicznej.
Gość akvoyager
Dziekuje Wam Dakot i hagi35 za pomoc,
pozdrowienia
akvoyager
witam
Ja podobnie jak hagi35 tylko nieraz V wrzucam po 60.
A czasami do czerwonej kreski zeby wydusić te 115 kucyków. :622:
Gość hagi35
no czasami trzeba auto troche przegonić i odmulić
Gość pszemek
akvoyager, podałem skrajne wartości.Pewnie że nie ma sensu w tym silniku dusić go do 6000 bo powyżej 5500 już słabo ciągnie.Ale silnik to wytrzyma a zdaje się ze o to pytałeś.
Co do zmiany biegów to nikt nie powie dokładnie kiedy zmienić bo różni ludzie różnie jeżdżą.Do tego dochodzą warunki na drodze itd.Np.pod spore wzniesienie nie bedziesz zmieniał na 4 przy 60 km/h.
Gość Skulek
u mnie przebiegu jest 385k :PP Ale licznik nie działa od 2 lat :) (passek rocznik 90)
i jak na razie to były tylko rpoblemy z zawieszeniem :D-> Polskie Drogi ...
i skrzynią biegów -> Automat :)
Gość KaYteck
Witam! Jestem nowy, nie wiem czy to dobrze czy źle :637: Jeśli chodzi o zmianę biegów to jest tak: jedynka nie rozpędzi mi blatu, dwójkę pakuję wtedy przy 20 (strzałka nie zeszła z kołka), 3 idzie przy 30, cztery zapodaje przy 50, piatka z reguły przy 70 (czasami dalej). Nie patrzę na prędkościonierz czy obrotomierz wtedy, po prostu tak wychodzi. Nie mam radia i jeździłem wcześniej inną furką przez 5 lat bez radia.
P.S.
Paska mam 2 miechy, z tego co wiem silnik ABS 1,8 66 KW - 90 KM. Rocznik 93, wspoma (hihi), 2 airbagi, klima. Aha nadwozie kombi.
:629:
Są to wartości przy zasilaniu gazem, choć przy benzynie są podobne. Kręce niewiele więcej jak 3 tys. obr. Przebieg 200 tys.
:641:
Gość pszemek
Jeśli tak robicie jak KaYteck, to lepiej nie pokazujcie się na łódzkich skrzyżowaniach :611:
KaYteck, masz pewnie podobna furke do mojej ;)
Gość DTaras
po to są obrotomierze żeby z nich korzystać. Jeżeli chcemy jechać ekonomicznie to eksploatujemy silniki z wtryskiem paliwa przy przyspieszaniu i przy hamowaniu. JEzeli natomiast mamy do czynienia z jazdą w mieście to nie trzea deptać 3000 odr żeby ruszyć dynamicznie tylko stojąc 5 w kolejce zapinamy bieg na żółtym i ruszamy na zielonym bo wszyscy powinni ruszyć jednocześnie. Nie robi się gąsienica skrzyżowanie przejeżdża więcej aut....
Gość miszczofkors
P.S.
:629:
:641:
No to jeszcze napisz ile ci żre, bo ja jeżdże tak samo i mam 13l/100 (2.0 2E) po mieście.
Gość Dakot
Pozwolę się jeszcze raz opowiedzieć na ten nieco dziwny temat.
Technik jazdy jest wiele...
1. Można jeździć na całym gazie i dymić , biegi zmieniać na pełnym gazie
plusy - szpan we wsi, w razie pościgu zadymiamy wroga, dofinansowujemy wujka
CPN-iarza
minusy - duże spalanie, fura po miesiącu do kapitalki, obciach w mieście, hałas na
drodze
2. Można jeździć na minimalnym gazie
plusy - małe zużycie paliwa, brak mandatów za przekroczenie prędkości
minusy - obciach na skrzyżowaniach ( częste gasnięcie silnika ), dobijany rozrusznik
przy ponownym odpaleniu, odkręcające się śrubki przy trzęsącej się
kabinie ( zbyt małe obroty )
Można jeszcze mixować te style dodająć również baaardzo głośną muzykę, otwierać
szybę i wystawiać owłosione ramię na zewnątrz , ubierać dziwne czapki na łysa pałę, itp. Nie wszystkie sposoby działaja na kobiety - bez pretensji do mnie. Ale jakieś karampuki mogą się nabrać na wiejski styl jazdy i wykorzystacie kombiaka ( w tym celu należy utrzymywać względną czystość w bagażniku, wozić poduszkę, a jak ktoś ma gaz w kole zapasowym to zapasówkę zostawić w domu ( sex jest ważniejszy ).
A tak poważnie to uważam jak pisałem wcześniej - słuchajcie silnika a on wam najwięcej powie. Nawet te same modele po kilkunastu latach będą pracować różnie. Jeden bedzie lubił 2000 obr , a drugi 3500. Nie starajcie się dosłownie stosować porad odnośnie zmian biegów przy danych obrotach, bo to bzdura. Być może jesteście początkującymi kierowcami, ale jak się troche pojeździ swoją furką to z takich pytań będziecie się śmiać.
Mam nadzieję , że nikogo nie obraziłem, bo taki nie był mój zamiar. Pozdrawiam i przestrzegam nie starajcie się naśladować blondynek, a będzie dobrze. :ok:
Gość pszemek
Otóż to.
P.S. Ale odgrzaliście kotleta ;)
Gość KaYteck
Nie było mnie trochę :P
miszczofkors połyka 9l/100km gazu.
Oczywiście nie zawsze robię tak jak napisałem, chociaż tak podpowiada silnik :P
pszemek często jestem w Łodzi... W mieście z reguły jeżdże bardziej dynamicznie... :P
Wcześniejsze auto nie mialo radia... obrotomierza... i zepsuty prędkościomierz.... :]
