lukas63
Abs i Airbag
Przy zakupie samochodu jak sprawdzić czy są sprawne te elementy samochodu, które wymieniłem w tytule? Wystarczy, że będą świecić się diody przy przyciskach abs i airbag koło dmuchaw?
Jeśli chodzi o poduszki, to musisz niestety zdemontować je i upewnić się, czy nie są to zaślepki. Następnie podpinasz auto do sprzętu i sprawdzasz błędy. Jeśli ich nie ma, to znaczy, że teoretycznie wszystko powinno być ok.
Dzięki za odp.
Gość Słonik
Ale tych zaślepek to bym sam raczej nie ściągał...
Zalecam ściągnięcie ich i sprawdzenie, czy nie ma zaślepek, bo gdy będą, a na dodatek wlutowane będą rezystory o znanej mi wartości, to napewno sterownik poduszek będzie widział to badziewie jak normalną poduszkę i napewno nie da znać o żadnych błędach.
Reasumując -poduszek niema a sterownik gotów jest do (oby nigdy to nie było potrzebne) odpalenia.
Gość Słonik
Ale jak to sciagnac tak zeby przypadkiem nie wypalilo ? Jest jakis fachowy sposob?
Wyłączasz zapłon i już.
Ale aby ręce Tobie nie swędziały - zdejmij klemę z akumulatora a wtedy będziesz mógł robić co tylko zechcesz z poduszką. :640:
A jak już skończysz z nią zabawy, zamontujesz na miejsce, wszystkie złączki będą podpięte, to wtedy załóż klemę i jazda.
Sprawdzenie samych kontrolek nic nie daje. Zwracaj uwagę czy nie gaśnie razem z jakąś inną (i czy się zapala testowo). Ale i tak zrobienie układu opóźniającego jest proste, więc... nie ufaj kontrolkom :) (a raczej :( )
