Gość aro_i Zgłoś #1 Napisano 6 Czerwca 2006 Witam Mam pytanie jak w temacie gdzie powinna spływać woda z parownika klimatyzacji ? Chodzi mi dokładnie o taki objaw: Po jeżdzie na klimie i przyjściu ponownie do auta np. po 30 min. jak odpale Paska i wyłącze klime to po chwili mam niemiły swądek :614: Wiem powiecie odgrzybić, odgrzybiłem klimę preparatem AIRCO CLEANER Zdiołem filtr pyłkowy (jest nowy) przez wiatrak dmuchawy wężykiem zapodałem sporą dawkę aktywnej piany, potem w kratki nawiewu Przez około dwa miechy było nieżle teraz znowu sie zaczyna smrodek tylko po wyłączeniu klimy Zastanowiło mnie to że po całym zabiegu odgrzybiania nie zauważyłem pod autem żadnej mokrej plamy Podglądałem kiedyś w sieci foty jak gość odgrzybiał klimę w Punto i tam pod autem pokazała się spora plama spienionej piany tego preparatu I tak się zastanawiam czy mógł się u mnie ten odpływ skroplin zatkać bo przecież w każdej klimie musi gdzieś ta skroplona woda odpłynąć :624: Sory że się tak rozpisałem :643: Proszę o wasze opinie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2006 Siem!!! Grodz silnikowa od dolu,stojac na wprost przodu auta ciut w lewo od tunelu!!!W srodku jest po stronie pasazera,tam zeby sie dostac to droga przez meke!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Aro23 Zgłoś #3 Napisano 6 Czerwca 2006 ja mam trochę inczej z tym smrodkiem. Jest tak, że jak załączę klimę to leci taki niemiłły swądek. Czy to mogą być te grzybki?? Właśnie się zastanawiam nad kupnem takiego preparatu, któy się stawia za fotelem włącza klima na 10min. i wszystko ma się zabić :614: . Czy ktoś takie coś eksperymentował?? PS: Czy u mnie też jest ten filtr od klimy i ewentualnie gdzie go szukać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubotek Zgłoś #4 Napisano 6 Czerwca 2006 jeżeli już wam zaczyna dobrze śmierdzieć to dajcie sobie siana z takim odgrzybianiem a raczej odświeżaniem klimy teraz to już oddajcie auto w ręcę prawdziwych fachowców od klimy .Oni przeprowadzą nalezytą dezynfekcje i nabiją klimę przy okazji ją zasmarują .Będziecie mieli spokój i wtedy możecie zastosować średnio co pół roku te odświeżacze klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubotek Zgłoś #5 Napisano 6 Czerwca 2006 PS: Czy u mnie też jest ten filtr od klimy i ewentualnie gdzie go szukać??Tak u Ciebie tez jest ten filtr inaczej filtr kabinowy jest w podszybiu po lewej stronie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RS7 Zgłoś #6 Napisano 21 Maja 2010 czy może ktoś wstawić fotkę jak wygląda ten odpływ skroplin ? Jakieś zdjecie jak to wygląda w Passacie B5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #7 Napisano 21 Maja 2010 (edytowane) czy może ktoś wstawić fotkę jak wygląda ten odpływ skroplin ?Jakieś zdjecie jak to wygląda w Passacie B5. Poczytaj to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=11068&highlight=odp%B3yw+klimy a tu jeszcze bardziej odpowiedni wątek: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=30829&highlight=odp%B3yw+klimy i jeszcze to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=14202&highlight=odp%B3yw+klimy Edytowane 21 Maja 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RS7 Zgłoś #8 Napisano 21 Maja 2010 Cytat:Napisał RS7 Zobacz post czy może ktoś wstawić fotkę jak wygląda ten odpływ skroplin ? Jakieś zdjecie jak to wygląda w Passacie B5. Poczytaj to: http://forum.vw-passat.pl/showthread...odp%B3yw+klimy a tu jeszcze bardziej odpowiedni wątek: http://forum.vw-passat.pl/showthread...odp%B3yw+klimy i jeszcze to: http://forum.vw-passat.pl/showthread...odp%B3yw+klimy Dzieki za linki biore sie za operacje Passata ale najpierw to kupię 5 browarów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #9 Napisano 21 Maja 2010 Dzieki za linki biore sie za operacje Passata ale najpierw to kupię 5 browarów Weź dwa czteropaki Lepiej żeby nie brakło EOT,pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RS7 Zgłoś #10 Napisano 21 Maja 2010 kurde nie spojrzałem a tu jest o Passacie B4 a nie o B5 no ale musi być podobnie pędzę do sklepu po dwa czteropaki a jak robota bedzie długa to kratkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #11 Napisano 22 Maja 2010 czy mogę prosić o zaznaczenie gdzie uchodzą skropliny? Siedziałem pod samochodem 10 minut i nie doszedłem do niczego konstruktywnego z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #12 Napisano 22 Maja 2010 Trochę za daleko od miejsca skroplenia wody zrobiłeś zdjęcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #13 Napisano 22 Maja 2010 Tak u Ciebie tez jest ten filtr inaczej filtr kabinowy jest w podszybiu po lewej stronie To nie zasada w B4 chyba zawsze były ale w B3 to była opcja i w moim przypadku mimo posiadania climatronika filtru brak, tylko zwykła kratka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #14 Napisano 22 Maja 2010 To nie zasada w B4 chyba zawsze były ale w B3 to była opcja i w moim przypadku mimo posiadania climatronika filtru brak, tylko zwykła kratka. W porę odpisałeś. Zaledwie po czterech latach. :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #15 Napisano 22 Maja 2010 czy mogę prosić o zaznaczenie gdzie uchodzą skropliny? w podwoziu nie ma żadnego odpływu, rureczki i nic w tym rodzaju więc kapie sobie gdzie chce mniej więcej tu gdzie zaznaczyłem jeśli trzeba to zrobię foto odpływu (widok pod maską) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #16 Napisano 22 Maja 2010 No i dobrze zaznaczyłeś. U mnie jak długo klima pochodzi to na parkingu jest kałuża wody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #17 Napisano 22 Maja 2010 jeśli trzeba to zrobię foto odpływu (widok pod maską) o tak to wygląda pod maską Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #18 Napisano 22 Maja 2010 Wszystko jest w porządku. Przewody też się pokrywają szronem a po wyłączeniu klimatyzacji skrapla się z nich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
