Gość Dakot Zgłoś #1 Napisano 10 Kwietnia 2006 jak zdejmuje sie kierownice w passacie B3 nie posiadającym poduszki powietrznej ? czy wystarczy zdjąć klakson, zaślepkę i odktręcić srubę i zsunąc koło kierownicy z wałka z wielowypustem ? Czy ktos wie jaki jest to rozmiar klucza - nie mam takiego a muszę kupić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #2 Napisano 10 Kwietnia 2006 Dokładnie tak się to robi, jak napisałeś. Co do klucza, to najlepiej oczkowy gięty. Rozmiaru nie pamietam, ale możesz to sprawdzić np. suwmiarką. Zaślepkę bez problemu zdejmiesz i załozysz w ciągu 5 sekund. Ona jest na zatrzaskach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #3 Napisano 10 Kwietnia 2006 Dakot, dwadzieścia coś tam. Weź suwmiarkę i zobacz. edit najlepiej nasadowym z przedłużką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dakot Zgłoś #4 Napisano 10 Kwietnia 2006 dzięki, niestety nie mam suwmiarki z takimi długimi końcówkami, ale sobie poradzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #5 Napisano 10 Kwietnia 2006 Dakot, klucz nasadowy 24 mm z przedłużką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
push Zgłoś #6 Napisano 4 Marca 2009 witam, moze mi ktos patent sprzedac jak sciagnac nakladke na klakson? Wiem, ze jest na zatrzaskach, ale nie chce ich polamac. W ktora strone mam nakladke pociagnac, do siebie, do gory, w dol? Pozrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #7 Napisano 4 Marca 2009 Pociągnąć do siebie lub jak wolisz to możesz podważyć. Nakładka jest nakładana od góry względem płaszczyzny kierownicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
push Zgłoś #8 Napisano 4 Marca 2009 Dziekuje za konkretna odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #9 Napisano 1 Lutego 2010 u mnie nie bardzo zchodzi kierownica odkreciłem srube i juz nawet we dwuch ja prubowalismy sciagac ale ni huhuhu, potrzeba sciagacza czy co?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #10 Napisano 1 Lutego 2010 Samemu zdejmiesz nie ciag na chama tylko z wyczuciem powoli zejdzie sama zobaczysz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark24 Zgłoś #11 Napisano 1 Lutego 2010 Nie pamiętam jak to jest w passacie ale może jest w ten sposób że jak masz kluczyk wyjety ze stacyjki to blokada kierownicy trzyma i nie ściągniesz,trzeba przekrecic kluczyk i wtedy spróbuj.Tak miałem w innym aucie i tu może być to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #12 Napisano 1 Lutego 2010 Kluczyk nie ma nic do rzeczy w pasku, pouderzaj rękami po obwodzie żeby poluzować wieloklin i powinna zejść powoli tak jak pisze Józefoo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #13 Napisano 1 Lutego 2010 no ok bedziemy próbowac powoli nie nerwowo napisze jak mi sie uda dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d-star Zgłoś #14 Napisano 22 Lutego 2010 No i jak poszło z tą kierownicą? Mam podobny problem dlatego pytam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #15 Napisano 22 Lutego 2010 Sama kierownica powinna schodzić bez problemów. Jeśli chodzi o zdjęcie wieloklina to tam juz potrzebny ściągacz - wiem bo jestem właśnie na tym etapie i tutaj stoję, ponieważ mam zamiar wymienić stacyjkę ale mam zablokowaną kiere co za tym idzie stacyjke. Potzrbuję od Was jakiegoś patenta aby odblokować stacyjkę. Zaznaczam że kluczyk zgubiony i kwestia odblokowania stacyjki przez kluczyk odpada, tak samo jak wyłamanie jej. Chce dorobić kluczyk ale musze miec stacyjkę ze sobą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #16 Napisano 24 Lutego 2010 musze miec stacyjkę ze sobą. koniecznie musi to być stacyjka ? może wystarczy wkładka z zamka z drzwi prościej zdemontować a sam wkład przecież taki sam jak stacyjka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #17 Napisano 27 Lutego 2010 wystarczy wkładka z zamka z drzwi Wystarczy.... ale koszt 70zł A tak nawiasem panowie jak złamać stacyjkę w By Czy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FILIP190 Zgłoś #18 Napisano 27 Lutego 2010 tez trochę walczyłem z tym wieloklinem. Ale zrobilem tak: nakręciłem nakrętkę tak żeby była jedna plaszczyzna stacyjkę trzymałem ręką a drugą puknąłem młotkiem w nakrętkę i za drugim czy trzecim razem wieloklin wyskoczyl powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #19 Napisano 27 Lutego 2010 noi u mnie bez sciagacza nie da rady sciagnać kierownicy musze znalesc kogoś kto posiada takowy sciagacz i mi pomoze ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #20 Napisano 27 Lutego 2010 Chce dorobić kluczyk ale musze miec stacyjkę ze sobą. koniecznie musi to być stacyjka ? może wystarczy wkładka z zamka z drzwi Wystarczy.... ale koszt 70zł Łukasz nie proponuje Ci kupna wkładki, tylko wymontowanie na wzór wkładki z drzwi zamiast stacyjki, co jest wielokrotnie łatwiejsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
