Gość bukaldj
Pstrykanie w przekazniku
Gość bukaldj
Siemka all
Mam taki problem, mianowicie gdy wciskam klakson zamiast sygnału dzwiękowego jest tylko pstrykanie w przekażniku bodajże nr 15 w skrzynce bezpieczników, wymieniłem przekaznik i dalej to samo. Miał ktos podobny problem??
Siemka!!!
Zobacz sobie czy prond wychodzi Ci poza przekaznik.Najlepiej czy jest na przewodach do tego czegos(ta :roll: jak to nazwac?)co fizycznie buczy, ryczy,trombi.Zobacz tez na bezpieczniki.Pstrykanie slychac czyli przekaznik jest OK!!!
Gość bukaldj
Problem rozwiązany :grin:
Wykręciłem dzisiaj klakson, oczyściłem wsuwki i w końcu zaczął trąbić hehe.
sl@wek dzieki za naprowadzenie :564:
Siem!!!
ta jak to nazwac?)co fizycznie buczy, ryczy,trombi
hahaha KLAKSON :D:D:D
Gość Słonik
Z ciekawosci .. Wam trąbi klakson bez włożenia kluczyka w stacyjke ?? U mnie dopiero jak włącze zapłon..........to normalne?
Gość Słonik
Normalne
Ale radio lekko mnie wkurza. Jak ktos chce w aucie posluchac a ja wychodze to musze kluczyki pozostawic jakby w pozycji 1 (nie na zapłonie). Inaczej nie gra...moze ktos cos zle podlaczyl??
Gość Cieslo
Standard w instalacji radiowej. Można temu zaradzić. Normalnie do instalacji idą dwa przewody plusowe, jeden z nich idzie tak jakby od zegarów i podaje napięcie w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje ACC (akcesoria). Ja u siebie zrobiłem tak, że wywaliłem ten przewód od kostki ISO i podpiąłem ten drugi przewód plusowy (czyli jeden przewód wpięty w dwa wejścia na kostce) - teraz radyjko sobie chodzi bez konieczności obecności kluczyka w stacyjce.
witajcie Panowie mam problem z klaksonem
Po prostu przestał działać .
Gdy poprawiłem kable przy kierownicy zaczął wariować, włączał sie sam kiedy chciał robilem wszystko z tymi kablami ale nic to nie dawało . W końcu musiałem go odłączyć (przy kierownicy) .
Panowie macie dla mnie jakieś porady ? pozdrawiam !!!
tasma przy kierownicy albo styki kable od klaksonu
To tam jest jakaś taśma? Kolego zależy gdzie grzebałeś, jeśli nie ciąłeś kabli itd. to prawdopodobnie taka gąbeczka pod przyciskiem klaksonu ma dość. Pociągnij przycisk do siebie żeby go wyjąć, spróbuj tam podkleić coś miękkiego tak żeby odległość między blaszkami była większa.
popieram! klakson nie jest na żadnej taśmie :D ta tasiemka to jest do poduszki powietrznej jeśli jest. a klakson jest "przeniesiony" na kierownice za pomocą drążka kierowniczego(masa) oraz tego okręgu metalowego i dwóch blaszek takich odgiętych, jak się nie mylę to okrąg jest na kierownicy a blaszki po stronie drązka ;)
Dziwne te wasze passaty, klakson powiązany z drążkiem kierowniczym to dopiero zagadka chciałbym to zobaczyć, zwłaszcza że drążek rusza się z kołami przy skręcaniu a klakson nie:D
dzis zrobie zdjecie jak to wyglada . (nie mam poduszki powietrznej)
a gąbka faktycznie jest ... mowicie ze wymiana tej gąbki cos da ?
widzisz dziwne:p a jednak tak jest :) jak sciagnie poduszke to czarny kabelek jest przykrecony originalna srubka w oryginalne miejsce na niego, i jest polaczony ze sruba ktora się przykreca kierownice do kolumny kierowniczej(przepraszam za nazwe drążka kierowniczego<LoL> :D) a plus jest za pomocą własnie tego okręgu i tych dwóch odgiętych blaszek przeniesiony z kierownicy na instalacje samochodową że tak to nazwe ;)
a wymiana tej gąbki da, bo jeśli nie jest juz taka "twarda" to te blaszki w przełączniku poprostu samocznnie mogą się stykać dlatego klakson od samości może wydawać z siebie dźwięki :)
Edytowane przez szotek87
tak tylko on wogole nie dzialal a teraz zacza wariowac ;p
widzę że temat nie do rozwiązania ;p dołączę się do dyskusji i proponuję rozwiązanie problemu od sedna, mój klakson nie działa wgl i nie mam pojęcia co może z nim być nie tak ;/ odczepiałem 'plastik' aby sprawdzić co jest pod spodem i są 2 kabelki (chyba czerwony i czarny) oba są popodłączane i nie mają żadnych luzów a on nie trąbi wcale, o co może chodzić ?
sprawdź czy dochodzi plus po kluczyku do klaksonu i masa po wciśnięciu włącznika w kierownicy. sprawdź też klakson na krótko podając mu bezpośrednio plus i minus z aku.
a jak powiem że jestem 'zielony' i nie ogarniam co napisałeś to mi wytłumaczysz szczegółowiej ? :D
A sprawdź bezpiecznik nr 13 na początek ;)
