Gość ciechano
wskaźnik temperatury cieczy
Gość ciechano
witam
wczoraj zmienilem zegary bo w starych dzialal tylko prędkościomierz wszystko jest ok oprócz wskaźnika temperatury cieczy
zmienilem czujnik w ukladzie chłodzenia i dalej bez zmian
nim sie zabiore za dalsze poszukiwania chsialbym uzyskac pewna wiedzę
mianowicie chodzi mi o napięcie na 23 pinie wielozlącza
jakie powinno byc na zimnym, a jakie na cieplym silniku? chodzi mi dokładnie o to czy ze wzrostem temperaturu spada czy maleje napiecie
stare zegary milay popaloną elektronikę i było w nich grzebane obawiam sie innych uszkodzeń elektroniki
czy pomiędzy czujnikiem w wężu chłodnicy a zegarami jest jeszcze jakiś modół?
passat 1989 benzyna 1,8 silnik RP
Mam nadzieję, że masz rozpiskę pinów deski.
Co do napięcia, to nikt tego nie sprawdza, ale myślę, że będzie to napewno 10V w stosunku do masy deski. A to dlatego, że deska m.in. dla stałości wskazań przyrządów zawiera w sobie stabilizator 10V. Z resztą w rozpisce wyraźnie jest napisane, że jest to wyjście do czujnika temperatury, a nie jakiegoś modułu. Czujnik ten jest to zwykły termistor, więc i działanie całego układu jest dość proste. Pomiar prądu.
Gość ciechano
a pytanie wywodzi się ztąd, żę jak podepepne czujnik na krutko jest ok 11 V a jak jest na oryginalnym kablu jest ok. 6, 5 V
podawane napięcie jest przy cieplym silniku
przy zimnym na oryginalnym ok. 4 V na krótko nie mialem możliwości zmierzenia
moje pytanie wzielo sie stąd, że na noc odlaczylem akumulator i rano po uruchomieniu pojazdu temperatura skoczylan odrazu 70 stopni i powoli zaczela wskazówka opadac pomyslalem, że może tak ma być i że sobie wskaźnik testuje ale niestety nic powoli opadala aż zatrzymała się na oparciu na min. wskazaniu i znowu ani drdnie
Nie mierz napięcia. Ważna jest rezystancja czujnika w funkcji temperatury.
Czyli, że określonej temperaturze odpowiada określona wartość resystancji czujnika.
W takim przypadku ideałem byłoby wszczepienie deski razem z czujnikiem, z którym pracowała w komplecie.
Gość ciechano
to w takim razie putanie z troche innej beczki na jednym przewodzie czujnika jest napięcie nie tym co idzie do licznika tylko na drugim czy powinno tam być?
co jest podstawą do odczutu rezystancji wskaźnika masa czy "+"
Niebardzo zrozumiałem pytanie.
Natomiast jeślin chodzi o napięcia, to napewno nic nie uległo zamianie od czasu wypuszczenia auta z fabryki.
Gość Koniu
czy pomiędzy czujnikiem w wężu chłodnicy a zegarami jest jeszcze jakiś moduł?
W nowszych paskach z silnikiem 1,8 (jednopunkt) znajduje się sterownik wentylatorów do którego jeden z kabli sygnałowych z czujnika jest podłączony zanim trafi na deskę rozdzielczą (czytaj zegary). Czy ingeruje on w jakiś sposób w podawane na zegarki wartości - tego niewiem. To raczej pytanie dla elektroników. Poza tym nie jestem przekonany czy takie coś jest w Twoim samochodzie.
Gość dwjerry
Mozesz poprawic luty na plycie drukowanej miałem taki przypadek zegar wskazywał max 70 C a jak poprawiłem jest spokój
