Gość Grzechu Zgłoś #1 Napisano 1 Września 2006 Dzisiaj postanowilem przerobic sobie swiatla postojowe, tak jak to juz kiedys zrobilem w innych swoich furkach Co jest do tego potrzebne? - 4 diody Led biale 5 mm (3 V) (moga byc dwie ale dalem po dwie na reflektor, jest lepiej niz jedna tylko ) - 2 rezystory 550 Ohm (chyba ze dostaniemy diody 12V wtedy dobrze jest dac rezystorek 100 Ohm) - lutownica, cyna - plytka tekstolitowa, pokryta miedzia z jednej strony - cos do jej uciecia, np brzeszczocik - piwko tez moze byc Z plytki tekstolitowej wycinamy dwa prostokaciki, wymiary ~ 10x15 mm, ktore posluza do zamocowania diod w oprawce, w standartowym miejscu zwyklych zarowek. Po srodku protokacika robimy rowek, usuwajac warstwe miedzi zeby wiadomo - pluz z minusem sie nie zwieral Do plytek lutujemy diodki, pamietajac o rezystorku - ja dalem na nozce plusa Dodatkowo mozna spilowac czubek diody, usuwajac w ten sposob soczewke, co powoduje rozproszenie swiatla a nie skupione swiatlo punktowe. Gotowe elementy wsuwamy w oprawke i cieszymy sie widokiem ladnych bialych postojow Wszystko mozna zobaczyc na zdjeciach 1. Seryjna zarowka: (na dodatek u mnie byla 5W, opalila oprawke na brazowo skubana) 2. Diody Led 3. Porownianie (w sumie widno jeszcze bylo) - lewe swiatlo mocniejsze - ale przez to ze zarowka byla 5W - ale prawe wyglada o niebo lepiej moim zdaniem 4. Plytka z diodami wyglada tak: (diody zakrzywione, tak aby po wlozeniu do lampy nie swiecily bezposrednio na szklo tylko na spod odblysnika - i wtedy swiatlo lepiej sie rozprasza po calej lampie) Mam nadzieje ze powyzszy opis jest zrozumialy i moze sie komus przydac Pozdrovwionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość BronX Zgłoś #2 Napisano 5 Września 2006 może gdyby wrzucic opornik mniejszej wartosci swiecilyby jasniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Grzechu Zgłoś #3 Napisano 6 Września 2006 a co konkretnie proponujesz? wydaje mi sie ze wartosc tego jest odpowiednia no chyba ze sie myle to popraw mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość _Patrick_ Zgłoś #4 Napisano 8 Września 2006 mozna dostac gotowe ,w oprawce zarowkowej. Wyjmujesz stara,dajesz diode i koniec pracy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Grzechu Zgłoś #5 Napisano 10 Września 2006 wiem ze mozna ale ja lubie sie sam pobawic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #6 Napisano 10 Września 2006 nie lepiej kubić philips bluevision w5w ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #7 Napisano 10 Września 2006 A ja osobiście lepiej widzę (na zamieszczonych zdjęciach) tradycyjną żarówkę od led. Ale maoże ja mam coś ze wzrokiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kayrol Zgłoś #8 Napisano 10 Września 2006 Ja zapłaciłem 200zł mandatu + 4ptk. karne za takie zabawy z postojówkami...(rok temu jak jeździłem fiatem punto) jak bym miał skaner to bym wam wrzucił co mi dupek napisał w mandacie Osobiście odradzam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kayrol Zgłoś #9 Napisano 10 Września 2006 nie pokazuje sie miniaturka http://img57.imageshack.us/my.php?image=p1010001yt2.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #10 Napisano 10 Września 2006 Kayrol no i wcale sie nie dziwie... miałeś rasowe niebieskie! A bluevision od philipsa i osram coolblue świeca na BIAŁO.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kayrol Zgłoś #11 Napisano 10 Września 2006 Racja. Ale dla pana police-mena to jest obojętne jaki kolor masz i tak dostaniesz mandat jak bedzie żółty, niebieski zielony czy inny odcień. musi być normalna żarówa bo jak nie to ci wklepie za darmo ... jeszcze jakby to momuś przeszkadzało ze jest niebieskie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrados Zgłoś #12 Napisano 11 Września 2006 mozna dostac gotowe ,w oprawce zarowkowej.Wyjmujesz stara,dajesz diode i koniec pracy. No własnie mnie coś podkusiło, żeby "gotowe" ustrojstwo zaożyć. W sklepie poprosiłem białe diody, włożyłem i ... podczas właczenia samych postojówek świeci raczej na niebeskawo. Dodam, że efekt jest jedynie w nocy, w dzień praktycznie ich nie widać. Dużo słabije dioda świeci od zwykłej żarówki - w końcu co 5 w to 5w. Ogólnie w błoto wrzuciłem 6 czy 7 zł. Myślę, że zmienię na zwykłe w najbliższym czasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #13 Napisano 11 Września 2006 Kayrol zatrzymała mnie policja ja mam wszystkie z niebieska bańka i centralnie widać niebieskie punkty w kloszu... do mnie " o widzimy niebieskie oswietlenie bedzie mandacik" a ja do niego właczajac " jak to niebieskie mi sie wydaje że świeca normalnie" a on do mnie a no widzi Pan bez właczonych widać jakieś niebieskie oprawki ale świeca rzeczywiście normalnie.. i zadnego mandatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kayrol Zgłoś #14 Napisano 13 Września 2006 Miałeś FART i tyle , dla mnie nie byli tacy mili ... jakiś młodzian może rok starszy mi nie chciał przepuścić bo do premii dorabiał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #15 Napisano 13 Września 2006 Kayrol dlaczego fart? Skoro żarowki świeca na BIAŁO a nie na niebiesko ? Nie ma w nich zadnej niebieskiej poświaty itd... to czego moga sie czepiać ?? Moga jedynie cie cmoknac... nic nie udowodnia! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Grzechu Zgłoś #16 Napisano 13 Września 2006 To ja jeszcze moze napisze ze diody ktore u siebie zalozylem, sa biale, swieca na bialo - stad nie rozumiem czemu policja mialaby sie ich czepic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Acadaptor Zgłoś #17 Napisano 16 Września 2006 Do niedawna mialem zielone ale po spotkaniu z Misiami zalozylem Biale z delikatna poswiata niebieskiego. Na szczescie skonczylo sie na pouczeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #18 Napisano 18 Września 2006 tego szukałem podłączę sie do tematu. Spaliła mi się jedna postojówka, autko idzie lada moment na przegląd i myślę nad wymienieniem tych żółtych żaróweczek na jakieś białe, biało-niebieskie coś takiego ładnego co by z xenonami ładnie się komponowało. Teraz pytanie do was, a zarazem prośba: co polecacie? chodzi mi o dokładną nazwę, jaki koszt? autko to B5 3B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #19 Napisano 27 Września 2006 da mi ktoś jakiś link (najlepiej allegro) do tych fajnych (biało-niebieskich) postojóweczek do B5 proszę tak ładnie was Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #20 Napisano 27 Września 2006 Nie jest to allegro, ale tutaj też jest bardzo duży wybór. Pozdrawiam suchy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
