Kuczi
drzwi przednie, drzwi tylne - demontaż
Drzwi przednie
Demontaż
1.Wymontować pokrycie drzwi.
2.Ostrożnie zdjąć folię izolacji akustycznej.
3.Wymontować dźwignię sterowania zamkiem. W zależności od wersji czynność tę wykonuje się bądź przez otwór usytuowany pod znakiem, bądź przy użyciu wiertła ( o średnicy 3 mm ) wprowadzanego w otwór usytuowany w dolnej części zamka.
4.Wykręcić śruby mocowania zamka.
Montaż
1.Powyższe czynności wykonać w odwrotnej kolejności.
2.Sprawdzić luz ( jałowy skok klamki drzwi ) między trzpieniem sterowania i zamkiem ( od 0.1 do 1.0 mm ).
3.Wyregulować luz działając na trzpień sterowania.
Drzwi tylne
Demontaż
1.Odkręcić dwie śruby mocujące zamek.
2.Odsunąć lekko zamek drzwi i przytrzymać dźwignie sterowania za pomocą wkrętaka.
3.Wyjąć tuleję zabezpieczenia zamka odpychając ją.
4.Wyjąć zamek
Montaż
1.Wykonać czynności w odwrotnej kolejności do wymontowania.
2.Sprawdzić luz między trzpieniem sterowania i zamkiem.
Gość Inagaddadavidas
Spadł mi drucik (na rysunku 2 "trzpień sterowania") od klamki przedniej wewnętrznej i nie mogę go założyć. Dokładnie drut wyskoczył z zamka, nie jest urwany ani nic. Wie ktoś jak go założyć? Trzeba rozmontować cały zamek kluczem troxowym czy można się obyć bez tego?
Inagaddadavidas, długo bedziesz sie jeszcze bawił w usuwanie swoich postów i zamieszczanie nowych?
Jak ktoś bedzie znał odpowiedź to odpisze...
Siem!!!
Zamek trzeba odkrecic,poza tym sciagnac cala tapicerke z drzwi a drut wchodzi do wypustu po lewej dolnej,wewnetrznej stronie zamka!!!
Gość smiglo1976
Mam pytanko, chcę zamontować nowy przełącznik regulacji lusterek. Czy aby to zrobić konieczne jest zdjęcie całej tapicerki drzwi po stronie kierowcy czy jest inny sposób?
Z góry dziękuję za pomoc. :)
Przełacznik regulacji lusterek wyciągasz do siebie, w sensie na zewnątrz tapicerki, wypinasz kostke i montujesz nowy.
Tapicerki nie trzeba ściągać.
pozdr herflik-00
