Gość jackt
problem z wodą
Gość jackt
Witam wszystkich.Mam Paska Kombi i teraz gdy pada zbiera się woda w bagażniku w bocznych schowkach musi gdzieś podciekać ale nie mogę znaleźć gdzie :625:
Gość tobi26
witam,musialbys popatrzyc przy wlewie paliwa tam jest takie newralgiczne miejsce w paskach i przy uchwytach zderzaków po bokach ja terz tak miałem okazało sie ze tam troche przegnilo i dostawała sie woda >:)
Gość jackt
ale u mnie z obu stron się zbiera i nic nie gnije :624: irytujące :626: po każdym deszczu wylewam wodę
Gość janusz55
Tez mi zbierał wodę po bokach(kombi) dokładnie po lewej stronie.Okazało się że woda wciskała się pomiędzy błotnikiem a nadkolem. Kupiłem taki wynalazek "guma w spreyu" napsikałem na nadkole od środka i jak ręką odjął.Żadnej wody od tego czasu (chyba cztery lata) :637:
Gość jackt
dzięki spróbuje :641:
Gość remix
U mnie też sie zbierała woda ale to przez uszczelkę w drzwiach leciało podgiąłem prowadnice szyby i przestało lecieć.!!!! :D
U mnie też się lała. Zbierała się w plastikowych "kuwetkach" po obu stronach w schowkach.
Kiedyś podczas ulewy podglądałem którędy to sobie kapie i lało się od góry, jakby nieszczelność przy bocznej tylnej szybie.
I nie mam bladego pojęcia jak to się stało, że już od ponad roku przestała się zbierać, a nic tam nie zdążyłem grzebnąć. Ot takie samo z siebie uszczelnienie :)
Odgrzeję trochę kotleta :)) Od jakiegoś czasu zbiera mi się woda właśnie w tych korytkach w boczkach bagażnika, dzisiaj rozebrałem bagażnik i pojechałem na myjnie, aby go zalać wodą trochę :D Po umyciu zero wody w korytkach, ale jak już podjechałem pod dom (1km) to woda się znalazła i oto którędy wpada (obie strony to samo):
niebieska linia - tędy wlewa się woda
Nie widzę już zdjęć w poprzednim poście, tak więc w razie czego potwórzę "odkrycie". U mnie także miałem problem z wodą w boczkach. Na początku myślałem, że to sparciałe uszczelki tylnych świateł, a okazało się, że mam mikropęknięcia masy uszczelniająco-wypełniającej pomiędzy blachami (m.in zaznaczona na zdjęciu; po zdjęciu świateł tylnych widać, że ta masa jest jeszcze w kilku miejscach).
Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest usunięcie starej masy i wypełnienie szczelin nową masą - w oryginale na 99 % jej numer to AKD476KD505. Oczywiście produkowane są zamienniki np. Wurtha pod nazwą "Klej strukturalny Szybkie łączenie i uszczelnianie" w skrócie Wurth K+D czy firmy APP pod nazwą "Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca PU 50". Rynek oferuje kilka kolorów tych mas. Na forum VW T4 jest wątek opisujący boje z wodą w kabinie i tam opisane jest poprawne tj. prawie jak w fabryce ;-) nakładanie tych mas. Trzeba pamiętać, że wymagają one określonego przygotowania podłoża, temperatury i co ważne wilgotności powietrza - tak aby w boczkach ;-) było już suchutko.
Pozdrawiam forumowiczów!
