JACU6X6
Łożyska tył - jakie kupić???
Pytanie proste i banalne ale zmieniłem łożyska z tyłu komplet i po 3 tyś km padły i wyją. Jakie więc kupić co by nie zaglądać tam za szybko??
Kolego, u mnie było podobnie, aż do momentu aż kupiłem łożyska firmy Febi,(jakieś 25PLN na stronę)
wszystko będzie oki, jeżeli wszystko wymyjesz i ustawisz odpowiedni luz,
Już przejechałem jakieś 10 tys km i jest oki.
JACU6X6, dokładnie tak jak pisał daro , kup FEBI lub SKF i bedziesz zadowolony. Tylko nie kupuj przypadkiem taniego OPTIMALA :611:
Gość Michałviola
Dokładnie, jak napisał kuczlaw Jednak polecałbym SKF, jako sprawdzone w przemyśle i to nie tylko samochodowym.
Też polecam SKF , zrobiłem już na nich 30 tys. km i wszystko super.Poprzednio założyłem OPTIMALA i tylko 5 tys. wytrzymały.
Michałviola, tyle że SKF jest drogi a FEBI troszke tańszy. Ja powoli zabieram się za wymiane na przodzie i biorę SKF'a a koszt po rabatach ok 140 pln
Wystrzegaj się firmy CX bo bieżnie łożysk mają chyba z plasteliny
Gość pszemek
Nie kupujcie nic z optimala.Dno.Sworznie zwrotnicy ww "firmy"wytrzymały u mnie 3000km.
Gość biedrona
jeśli chodzi o łożyska na tył to dobrej jakości i w dobrej cenie są polskie łożyska firmy Margo z Torunia. Cena jest na poziomie łożysk optimala czy meyle'a ale jakość nieporównywalnie lepsza.
Gość radek_GL
Kupiłem tą OPTIME bo były droższe od FEBI ale na przód chyba będę musiał zmienić (jeszcze nie założyłem) :(
Wczoraj zalozyłem na przód nowe optimale ale były optimale wiec troche pośmiga. Może te czesci do paska i są tanie ale ich jakość to ma wiele do życzenia. Za łozysko japońskie do mazdy na przód trzeba zapłacić w detalu 240 zł ale jak je założyłem to zapomniałem że tam jest.
Gość biedrona
do passat b3 łożyska firmy meyle są jedną z ciekawszych propozycji.
I założyłem MEYLE a miałem TIKEN czy jakoś tak i to padło po około 3 tyś km czyli USA do d... nie do auta a drugie robre to japońskie KOYO wyjołem w pudełeczko i niech leżą. Teraz zobaczymy jak znowu wyć zacznie lewe koło zmienie czopa.
Ja też ostatnio zmieniałem - przód i tył prawa strona. Kupiłem zestawy RUVILLa - w środku: przednie FAG, a tylne KOYO (cena razem - 87 z przesyłką)
Wymiana w przodzie to horror - bez porządnego (czyt. mocnego z 1m ramieniem) klucza 30 ani rusz.
Witam,i dołączam sie do tematu, w swoim B4 jak i w poprzednim B3, wymieniałem łożyska, nie pamiętam jakiej były firmy,ale cały pic w tym ,aby tak jak koledzy piszą, odpowiednio je ustawić i dokrecic,ja robiłem w ten sposób ,ze po wymianie dość mocno je dokrecałem i kilka razy zakreciłem kołem, aby sie dobrze ułożyły ,a nastepnie 1/4 obrotu je odkręciłem i wszystko jest ok.W kiążce jest napisane że musi byc luz tak aby podkładka dawała sie poruszac srubokrętem,ale wtedy sie robia luzy.Pozdrawiam
Dobrze robiłeś
a możecie mi powiedzieć mniej więcej jaki jest średni koszt wymiany łożysk z tyłu (łącznie z ich zakupem)?? :vw:
