Gość ptaszek75
MIGAJACA KONTROLKATROLKA CISNIENIA OLEJU - B5 1.8T
Za gęsty olej przy minusowej temperaturze robi się jeszcze bardziej gęściejszy, więc zanim wypełni hydropopychacze to słychać klekot.
jakieś 5tys temu wymieniony olej na Motul 6100 10w40
No wlasnie, przydalby sie 5W40.
Z jakiegos szczegolnego powodu zmieniles, czy po prostu mechanik doradzil ze wzgledu na przebieg?
Audi dopiero niedawno kupiłem,gosciu dał mi wszystkie faktury co przy nim robił ,na których widniał olej półsyntetyk ,choć mówił że zalany jest syntetykiem,i nieznajac tematu kupiłem Motula 10w40.
Czyli wychodzi że pasowało by zmienić olej ,oczywiście przed zmiana jakas płukanka,i zalać syntetykiem ,tylko jakim (Motul ,LM,Valvoline)5w40,i może zmierzyć ciśnienie dla pewności .
Dodam że silnik nie bierze oleju (211tys),i jeżdżę raczej spokojnie.
Edytowane przez marcin007
Już wiele razy pisałem i potwierdzi to każdy mechanik nie tylko ja, niema czegoś takiego jak płukanka silnika. Jest ubytek w kieszeni i placebo.
mówisz że to zawory... a ja bym nie był taki tego pewien... jest w tym zwierzaku coś takiego jak napinacz hydrauliczny łańcucha wałków rozrządu i może to to a nie zawory...u mnie też to przez kilka sekund słychać potem cichnie ... chyba dobrze to określiłem ... jak coś poprawić
Napinacz wymienił poprzedni właściciel,mam na to fakture,a klekocze tylko jak jest na minusie temperatura
Dzisiaj sprawdzone ciśnienie oleju,wolne obroty na zimnym około 4,5bar, na rozgrzanym silniku 2-2,2bar,i co dziwne dzisiaj było na minusie 5 stopni,po odpaleniu rano cisza,no powiem że już zgłupiałem.
Gość tomekreklama
Witam wszystkich. Mam poważny problem. Kupiłem kilka dni temu samochód no i się zaczęło... Silnik AVJ. Zapala się kontrolka ciśnienia oleju na rozgrzanym silniku na niskich obrotach. Ciśnienie na biegu jałowym (rozgrzany olej) 1.3 bara, na wysokich obrotach 4.5-5 bar. Miska olejowa czysta, smok też, wymieniona pompa oleju i panewki korbowe - były lekko zużyte, ale nie było tragedii. Główne są w stanie bardzo dobrym. Czujnik wymieniłem także. Wymieniony filtr oleju i olej na castrol edge 5w30. Czyszczone też było gniazdo filtra oleju. Turbinę również wykluczyłem przez jej odłączenie. Silnik pracuje równo, bez żadnych niepokojących dźwięków i "ciągnie" jak należy. Góra również wygląda ok. Nic nie zwróciło mojej uwagi. Odmy wyczyszczone. Oleju nie ubywa. VAG nie pokazuje błędów. Przeczytałem setki postów na różnych forach no i nie spotkałem się żeby ktoś miał aż tak duży problem jak ja. Zastanawiam się, czy napinacz łańcucha rozrządu może gubić ciśnienie?? Czy koło filtra oleju jest może jakiś zawór ciśnienia oleju?? Pozdrawiam i czekam na jakiekolwiek sugestie... Może ktoś z was ma jakiś sposób na sprawdzenie nieszczelności na wyłączonym silniku.
w podstawie filtra oleju powinien byc taki zawor
Witam wczoraj na przeglądzie stwierdzono w moim pasku 1.8 20V ADR (177.000 km)zbyt duże wydzielanie spalin ,mechanik twierdzi ze prawdopodobnie są to uszczelniacze zaworów, pytanie czy jest może też inny powód ,który warto sprawdzić przed grzebanie się z głowicą ?Dodam ze od wymiany do wymiana musze dolać jakieś 400 ml oleju.
Edytowane przez maciares83
co to znaczy ze powiedzial ze zbyt duze wydzielanie spalin :lol3
silnik wydziela zawsze tyle samo spalin ile pobierze z atmosfery+paliwo tylko moga sie roznic -a wlaciwie musza -skladem
ale na powaznie
jak tylko 4 setki pobiera tobie oleju to sie tylko cieszyc :fajny
to normalne zuzycie oleju
normy producenta sa do 1L
co do spalin to pewnie jest cos przekroczone a to bedzie spowodowane raczej zuzyciem katalizatora lub sondy lambda
ale jak przeszedl przeglad to sie nic nie martw :jasne
Nie wiem jak to wytłumaczyć ponieważ mam to napisane w języku hiszpańskim z grubsza tłumacząc na polski to ze "zbyt wyskoka emisja CO "problem tkwi w tym ze nie puścił mi auta i musze to naprawić :-/ Jest tez jeszcze jeden problem,a mianowicie o pewnego czasu auto do 3100 obrotów jedzie idealnie i od 3100 do 4000 ma doła po 4000 znowu odzie ok.Co do sondy lambdy to jak mogę spraedzić czy jest ok ?
Problem z obrotami rozwiazany padl zawor podcisnienia przy kolektorze ssacym,plastikowe cieglo w srodku peklo po sklejeniu idzie za gazem jak zly :-).Pytanie czy moglo to wplynac na to ze za duzo emitowal CO ?
Jednak miało to wpływ na spaliny,przegląd zrobiony bez zastrzeżeń :-)
Gość darekdarecky
Jest to mój pierwszy post więc witam Wszystkich forumowiczów.Mam problem z moim paskiem b5 1,8 z automatyczną skrzynią.Po odpaleniu auta w pozycji P na automacie wszystko jest ok.Zmieniając bieg na R lub D wskażnik obrotów spada do zera oraz zapala się kontrolka ciśnienia oleju.Jednak auto pracuje normalnie i też jedzie jakby nic się nie działo.Może ktoś miał cos podobnego?Czyli podsumowując w pozycji P lub N jest dobrze a w pozycjach R,D,1,2,3 występuje wyżej wspomniany problem.Proszę o poradę i z góry dziękuje.
zczytaj napierw błedy vagiem
Tylko dodaj na ile km przypada ten 1l, bo na pewno nie na 15kkm ;)
---------- Dodano o 22:00 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:59 ----------
Na kazdym biegu to sie dzieje? Moze przeplywka siada?
a ja mam następujący przypadek: zaczeła mi jakoś mrugać raz na jakiś czas ta czerwona konewka... za pierwszym razem oczywiście STOP, szybka kontrola oleju, stan Ok wiec dalej w drogę... zawory cicho.... ale po jakimś czasie znowu się zapalała i gasła, pare razy zawory stukneły, ale dosłownie przez moment. przy wymianie oleju postukały trochę dłużej i to już mnie zmartwiło. pojechałem na pomiar ciśnienia... i wyszło zero na jałowych... lipa więc wymiana pompy, miski i uszczelki, ponowny pomiar, jest odpowiednie ciśnienie:) ale lampka teraz mruga non stop ! wymiana czujnika nic nie dała, wymiana zegarów też nie, odpięty kabelek od wtyczki czujnika i do zegarów a lampka nadal mruga ! o co chodzi ? błędow w silniku i zegarach brak.... jakieś pomysły ??
Tak na kazdym biegu tak samo, tyle ze wiadomo na niskich biegach trwa to krucej.
Sprawdz przeplywke - logi dynamiczne.
Niestety zaczęło się i u Mnie.Pacjent to 1.8t z 2002 roku,zalany Mobilem 5w50. Po dwóch dniach postoju pojechałem do pracy i wszystko było w porządku.Wracając chwile po odpaleniu i przejechaniu 200 m zapaliła sie czerwona kontrolka.I od czego teraz koledzy mam zacząć?Rozumiem ze na pierwszy ogień mam zmierzyć ciśnienie a pozniej? VAG?
I jeszcze jedno pytanie.Czy może to być związane z niską temperaturą?
A rozumiem że olej sprawdziłeś? i jest często się zdarza że przy niskich temp. puszcza oring przy chłodniczce i olej wylatuje.
Tak,stan oleju w normie.
Witam zapala mi się kontrolka oleju przy niecałych 2 tyś obrotów i więcej . Na wolnych gaśnie. Co może być przyczyną ?
