Gość ptaszek75
MIGAJACA KONTROLKATROLKA CISNIENIA OLEJU - B5 1.8T
Gość resi
Ja u siebie zrobiłem czyszczenie pokrywy a dopiero później wypłukałem silnik. Nie narzekam.
Dawales nowa uszczelke? Jaki koszt?
Gość resi
Elring czyli uszczelka pierwszego montażu - około 69 zł.
ja żadnej płukanki nie robiłem , bo żadnego nagaru ani pod pokrywą ani w skrzyni korbowej nie miałem, jeżeli nie będziesz miał nagaru to chyba płukanka nie potrzebna
Ale nie wiadomo w jakim stopniu sa drozne kanaly olejowe, bo ich nie widac. Jesli taka plukanka rozpuszcza w nich syfy, to czemu nie.
Gość resi
Oraz jak wygląda miska olejowa, smok i pompa :)
panowie potrzebuje pomocy!! jak wymienic pompe oleju w 1.8t anb czy ktos moglby mi to opisac czujnik wymienilem ale niestety zapala sie coras czesciej kontrolka i brzeczyk i slychac jak walom zawory musze jakos zakupic pompe i sam wymienic bo niejestem w pl
zrzucasz michę i wymieniasz :)[/quote tak ale najpierw musze cos tam odkrencic czy mam tam dobry dostep do miski ? i tylko wystarczy podlewarowac auto i dobrac sie do miski
Gość resi
Niestety, musisz podnieść silnik do góry, bo inaczej nie wyciągniesz miski :)
to lipa domowym sposoben czyli (lewarek ) nic tu nieda i jeszcze jedna sprawa dzwonilem tera do kolesia ktory sie oglasza w berlinie jako mechanior pytale o koszta naprawy powiedzial mi ze on niekojazy czy w anb trzeba sciongac pasek rozrzondu ze wymienic pompe oleju???? czy on mie robi w konia ?? i krzyknol 300 ojro!!!!!!!
Gość resi
Zaopatrz się w etkę lub w etosa :) sprawdź :) ja mam AWT i pompa jest na łańcuchu.
dzieki za info pozdro
panowie czy moge jeszcze sprubowac wymienic olej obecnie mam castrola 10 w40 do wymiany zostalo 4tys czy to cos pomoze mu czy to jusz na bang pompa 3 tygodnie temu mierzyli mi cinienie i powiedzieli ze (nieznam sie tak mowili ) na zimny 2bar na rozgrzanym 5bar ze to dobre cisnienie jak na przebieg 246tys dodam jeszcze ze zapalila mi sie okolo miesionca temu kontrolka jak jechalem bardzo szybko potym ze dwa razy i spokuj a od 17.04.2013 zapala sie coras czesciej po miescie wymienilem czujnik i dalej to samo niewiem zaco sie brac do pl mam 400 km a ryzykowac niechcem utratom silnika
pomocy plissssssssssssssss
Gość resi
Olej jak chcesz to wymieniaj, ale nie wiem co masz zdechnięte. Najlepiej nagraj dobrej jakości film i zapodaj, jak to słychać itp.
jutro sproboje cos nagrac wkurzylem sie dzis i dalem mu w pi.... na pierwszym biegu asz do przerywacza teras moje pytanie oczywiscie kontrolka migala od oleju mam ulamany bagnet ta rurka co wchodzi doniej bagnet jest na poczontku ulamany i jak dostal w p... to zarzygal sie olejem teras moje pytanie czy to moglo z tego ulamanego bagnetu puscic olej???
to jesli pompa pracuje a niby sprawdzali cisnienie i na zimnym 2bar na rozgrzanym 5 bar to czemu mryga kontrolka i slychac zaworki taki klekot jak ford fiesta stara
Gość resi
klekot może być od napinacza łańcucha, który spina dwa wałki od strony kabiny :)
