Gość ptaszek75
MIGAJACA KONTROLKATROLKA CISNIENIA OLEJU - B5 1.8T
jak nie rozwiarzesz problemu do poniedzialku pogadam z moim lekarzem na twój temat może ćoś dopowie.
dzięki .
Chciałem sobie jutro zamontować czujnik ciśnienia bo jeżdze bez i szukam czujnika i znaleźć go nie mogę :( Przypomniałem sobie że wpadł mi gdzieś pomiędzy podstawkę a blok i znaleźć dziada nie mogę . Musiałem sobie teraz zamówić nowy , masakra :krzeslem
Zamieszczone przez luki1231
łancuch i napinacz powinno sie wymieniac z kazda wymiana rozrzadu
pierwsze słysze
W sumie to w AWT wymiana rozrzadu jest co 180kkm, wiec moze cos w tym jest.
Mi pokazuje dodatkowo blad czujnika walka rozrzadu
Masz do tego jakies problemy z odpalaniem?
mi naprzyklad wyskakuje komunikat i bład czujnika położenia wałka rozrzadu
Przy za dlugim kreceniu tez mi wyskakiwalo info o niskim cisnieniu + bład VAG. Wymienilem czujnik i po problemie.
mi naprzyklad wyskakuje komunikat i bład czujnika położenia wałka rozrzadu :D tez łamigłówka ale to przypadłość 1,8T :D
Niestety przebiegi naszych wozów są już ponad 200kkm,a po takim przebiegu napinacz zazwyczaj nadaje sie do kosza,a niestety tanie zamienniki(choć nie wszystkie)są w odrobine lepszym stanie niż te zużyte,i wytrzymują niewielkie przebiegi,a potem problem powraca,i zaczyna sypać błędami,problemy z cisnieniem,niestety koszt napinacza w ASO przyprawia o ból głowy,jedyne co pozostaje to szukać albo używki lub szukać zamiennika z dwuletnią gwarancją(takowy udało mi sie kupić).
Niekiedy błędy wywalane przez napinacz są spowodowane niskim ciśnieniem oleju.
marcin007 , a czy puszczające olej turbo ma coś do niskiego ciśnienia ?
turbo to turbo, jak "puszcza olej" to efekty mogą być nieciekawe, lepiej szybko zadziałać żeby więcej nie strat nie mieć, ale skąd się wzięło przypuszczenie, że turbo ma wpływ na ciśnienie oleju w silniku............... hmmmmmmm.... njo, jak dodaje olej do silnika to ciśnienie powinno rosnąć.. ;)
Ja napinacz i łańcuch wymienilem na orginał wiem bolało :D rozrzad tez zrobiłem.
Ja napinacz i łańcuch wymienilem na orginał wiem bolało rozrzad tez zrobiłem.
Napinacz z ASO i wywala błędy?
Kolego robert-o,troche już tematów przeczytałem w internecie o ciśnieniu oleju,i raczej niema możliwości żeby turbina miała wpływ na ciśnienie oleju,choć jak wiadomo cuda się zdarzają.
Edytowane przez marcin007
no właśnie :zdziw: , mam na oku turbo z anglika , ja zdiagnozuje że nie puszcza oleju to może sobie załatwie i podmienie
Napinacz z ASO i wywala błędy?.
Według mnie wywala bład bo ma za niskie cisnienie i zle ustawia walek rozrzadu przy którym jest czujnik.pierw musze mieć dobre cisnienie.
To teraz pasuje do kompletu pompa z ASO,i powinno byc dobrze.
Tak się jeszcze zastanawiałem nad cisnieniem,i możliwe że,przy zużytych szklankach może też być niskie ciśnienie,bo jak nie będą trzymać oleju w sobie,to pompa musi cały czas je nabijać olejem,a mało kto je wymienia.
No albo pompa albo zapchany smog.Bo znaki zgadzaja sie na łancuchu po wymianie idealnie.16 pinów jak by nie liczył miedzy znakami jest.A papa nie musi z ASo byc Torpan robi dobre papy i juz sprawdzone przez naszych forumowiczów :wojak
Edytowane przez luki1231
Torpan
rozpadnie się przy montażu , nie polecam :)
No zobaczymy wiekszośc ludzi chwali te pompy.:ok Ale narazie nie dopuszczam takiej myśli :D
U mnie po pomiarze ciśnienia oleju wyszło 2 bary na wolnych obrotach.przy dodawaniu gazu i rozgrzewaniu sie silnika ciśnienie spadało i słychać było górę zaworów.mechanik zaczął ściagac miskę.:chory
ale 2 bary na zimnym ?
nie wiem powiedział ze do 90 go nie grzał.Bo juz widzail że za małe jest miał zdjac miskę.zadzwonie nie długo bede cos wiedział.
Najlepiej cisnienie sprawdzić jak olej jest dobrze zagrzany,wtedy dowiemy sie prawdy.
No musiał być cieply bo mówł ze troche chodził.zobaczymy co wynajdzie po zdjeciu miski :D
u Ciebie widać ewidentnie , że jest małe ciśnienie , stawiam na smoka i pompę , a u mnie niby duże , niby małe i nic go nie rusza , nowa pompa , nowe panewki i dalej to samo , zero reakcji
wiesz co gadałem z kims dzis ze ponoc symeringiem może uciekać cisnienie oleju,ale dokladnie nie pamietam którym czy tym od skrzyni czy tym od wału.
