Gość ptaszek75
MIGAJACA KONTROLKATROLKA CISNIENIA OLEJU - B5 1.8T
Ewentualnie można wymienić sprężynkę zaworu który jest w podstawie filtra,bo prawdopodobnie powinna być do dostania w ASO bo ma nr w etce,może pomóc,bo przecież nie każda chłodniczka będzie peknięta lub ma wżery.
a znasz może długość tej sprężyny ? , u mnie ori była 2mm dłuższa od ori z audi
Niestety długości nie znam,nigdzie niema tego podanego,ale jutro zadzwonię do ASO,zobaczę czy ją dostane i za ile,jak coś to kupie i wtedy bedzie można porównać ze starą.
u gajosa jest za 11.43zł
To nie pieniądze,teraz musimy poczekać aż ktoś z niskim ciśnieniem sprawdzi u siebie czy wymiana owej sprężynki coś pomoże.
Pisze sie na to ... jesli ktos napisze jaki numer ma owa sprezynka to w przyszyłym tygodniu sie za to zabieram i wymiary oczywiscie podam wszystkie ...
Witam wszystkich. Nie chce zakładać nowego wątku więc pisze tutaj z podobnym problemem. Zakupiłem niedawno Passata b5fl z silnikiem 1.8t (nie wiem jaka wersja silnika). Po zakupie od razu wymieniłem olej i filtry i postanowiłem wybrać się nim w trasę. Po przejechaniu około 30 kilometrów autostradą i zjechaniu z niej przy redukcji biegu coś zastukało w silniku i silnik zgasł, przy następnym skrzyżowaniu to samo sprzęgło stuki i koniec jazdy. Zauważyłem także że rano po nocy jak go odpalę trzęsie całym autem przez parę sekund. Co może być przyczyną ? Dzięki za wszelkie informacje.
Model wybity na bloku, na gorze po prawej stronie stojac na przeciw silnika.
http://prntscr.com/4knrzn
To wiem ale obecnie nie mam możliwości sprawdzenia.
marc_83
marc_83 jest offline
Imię
Marcin
Dołączył
Sep 2014
Mieszka w
bytom
Wiek
31
Samochód
B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB), 2002
Ale w opisie widnieje AEB .... mniejsza z tym .... możesz mieć panewki chycone albo na przytarciu bo brat tak miał tarło wyłączył silnik raz drugi zignorował i urwało korbowód na 1 tłoku .... oczywiście dziurka się tez w bloku zrobiła
Co tu dywagować:
w Passacie B5 FL były tylko AWT i AWM z tym, że ten drugi 170KM. Ponadto one zmian w swojej budowie nie mają...
Co tu dywagować:
to jest wersja silnika aeb , awt , awm ty widze ze masz w opisie aeb to to jest twoja wersja silnika chyba ze niewiesz i napisales to tylko tak......
Tak jak pisałem nie mam możliwości sprawdzenia wersji silnika bo obecnie jestem jakieś 600 km od domu gdzie auto stoi. W niedziele to sprawdze i poprawie profil. dzieki za infornacje o panewkach zaglebie sie w temat na forum.
Dziś otrzymałem sprężynę narazie tylko zdjęcia z wymiarami , czekam na odmę i będę się brał za wymianę sprężyny i odmy równocześnie...
robert-o jak możesz to mniej więcej powiedz czy sprężyna jest podobna do twojej co miałeś.
Ciekaw jestem czy po wymianie coś się poprawi z ciśnieniem,czekam z niecierpliwością na relacje po wymianie.
Wygląd się zgadza , zwoje się zgadzają , długość mojej ori to 76,5mm , grubość to 1,5mm , a średnica 12mm . Moja jest wg tego co pokazałeś minimalnie dłuższa, no chyba że mocniej ją ścisnąłęś. Również jestem ciekaw co wyniknie z wymiany, dodam jeszcze raz , że ja zamontowałem sprężynę z audi , która była krótsza o 2mm , więc miała 74-74,5mm. A jak ze sprężystością sprężyny ?
PS. Do dzisiaj się kontrolka nie zapaliła :jupi
Edytowane przez robert-o
Tak sobie siedzę i czytam kolejny dzień to forum i zastanawiam się czy te stuki mogą być spowodowane zużytymi poduszkami skrzyni czy silnika?.
Jeśli chodzi o :
to możliwe ze któraś poducha lub poduchy ale na pewno poduszka niema nic do gaśnięcia auta!
