Gość ptaszek75
MIGAJACA KONTROLKATROLKA CISNIENIA OLEJU - B5 1.8T
No nie uargumentował czemu zaleca 5W50, ale to nie znaczy że mam go słuchać :) Powiedz jak możesz w którym miejscu znajduje się odma bo nie moge jej zlokalizować, myślałem że jest pomiędzy scianą grodziową a silnikiem ale nie...
Odma jest pod kolektorem ssącym, jak stojąc z przodu oprzesz się rękoma o silnik, to ze dwadzieścia centymetrów pod prawą ręką.
Nie jestem przekonany czy to akurat to, ale widze wiele gumowych rurek mocno zaje*** olejem i brudem, czy moge wnioskowac po tym ze to jak wspomniles wyzej dziura w odmie?
Raczej tak. Rura odmy ma ok cala średnicy.
I dzis mnie dopadła mijająca czerwona kontrolka konewki z napisem "STOP ....." z dźwiękiem . Przeczytałem cały wątek i różnica u mnie polega na tym ze jednocześnie straciłem moc ( jakby tryb awaryjny) a także choć moze to zbieg okoliczności brak wspomagania hamulców. Stalo sie to przy jezdzie po austostradzie przy predkosci okolo 120. Jeżdżę na oleju long live ktorego poziom sprawdziłem nie był za niski choć i tak dolalem ale bez efektu poprawy problemu. Przejchalem tak jeszcze około 10 km i przez cały czas kontrolka migala. Czekam na opinie wszystkich lepiej odemnie zorietowanych. DZIĘKUJE
A co powiecie na takie anomalia... mam passata 2002 1.8 T AWT 250 tys. przebiegu od 4 lat w moich rekach, ostatnio jadąc zapaliła mi się kontrolka ciśnienia oleju oraz brak mocy, zjechał sprawdziłem stan oleju i wszystko było ok. Pojechałem do mechanika, Turbina poszła na sprawdzenie okazało się, że jest dobra wszystko złożone do kupy i anomalia ustały na jakieś 200km. No i ponownie kontrolka ciśnienia oleju plus klekotanie jak u diesla... Ponownie mechanik, turbo do regeneracji, pompa oleju do wymiany. Turbo zregenerowane, pompa oleju wymieniona na nową + olej mobil 2000 10W40 + nowe filtry i nadal brak ciśnienia oleju. Klawiatura dobra, tłoki dobre, jakies pomysły co to może być?? HELP!!!!
A co powiecie na takie anomalia... mam passata 2002 1.8 T AWT 250 tys przebiegu+ gaz od 4 lat w moich rekach, ostatnio jadąc zapaliła mi się kontrolka ciśnienia oleju oraz brak mocy, zjechał sprawdziłem stan oleju i wszystko było ok. Pojechałem do mechanika, Turbina poszła na sprawdzenie okazało się, że jest dobra wszystko złożone do kupy i anomalia ustały na jakieś 200km. No i ponownie kontrolka ciśnienia oleju plus klekotanie jak u diesla... Ponownie mechanik, turbo do regeneracji, pompa oleju do wymiany. Turbo zregenerowane, pompa oleju wymieniona na nową + olej mobil 2000 10W40 + nowe filtry i nadal brak ciśnienia oleju. Klawiatura dobra, tłoki dobre, jakies pomysły co to może być?? HELP!!!!
A co powiecie na takie anomalia... mam passata 2002 1.8 T AWT 250 tys. przebiegu + gaz od 4 lat w moich rekach, ostatnio jadąc zapaliła mi się kontrolka ciśnienia oleju oraz brak mocy, zjechał sprawdziłem stan oleju i wszystko było ok. Pojechałem do mechanika, Turbina poszła na sprawdzenie okazało się, że jest dobra wszystko złożone do kupy i anomalia ustały na jakieś 200km. No i ponownie kontrolka ciśnienia oleju plus klekotanie jak u diesla... Ponownie mechanik, turbo do regeneracji, pompa oleju do wymiany. Turbo zregenerowane, pompa oleju wymieniona na nową + olej mobil 2000 10W40 + nowe filtry i nadal brak ciśnienia oleju. Klawiatura dobra, tłoki dobre, jakies pomysły co to może być?? HELP!!!!
Proponuje poczytac kilka stron w stecz.
Tak pokazuje komp, czy dodatkowy przyrzad?
mobil 2000 10W40
Szkoda silnika.
No to została mi odma, prawe przednie łożysko koła (warczy powyżej 80km/h), przepływomierz pokazuje niewydajność na komputerze diagnostycznym i potężnym spalaniu oraz raz na 150km ciśnienie oleju wyskakuje, ale juz na spokojnie :D Pasek dostał drugie życie oby się odwdzięczył :D
To zrobie kolejny eksperyment,i zamawiam owa sprężyne,bo choć ciśnienie prawidłowe to z rana lubi zaklekotać ,może też pomoże na ten problem.
Marcin i co zmieniałeś tą sprężynkę?
Bo też zamierzam, ale ja mam problem bo etka do passata nie pokazuje w ogóle tej części czy z Audi będzie pasować?
Podejrzewam że w AWT czy to VW czy AUDI jest ta sama sprężyna, moja cały czas czeka na wymianę, ale póki mam spokój z ciśnieniem i napinaczem, to jakoś nie spieszy mi się tam zaglądać.
Panowie jestem w szoku, byłem dzisiaj u mechaniora aby sprawdzić ciśnienie oleju i co? 1 bar na wolnych
okolo 3 bar przy 2000tyś obr/min i chyba 3,5 bar przy 3000tyś. pomiar przy temp 85 oleju.
O co chodzi????
Kontrolka nigdy mi się nie zaświeciła a powinna (chyba) przy takim ciśnieniu na (wolnych po padaka totalna)
pompa jest nowa dwa lata ma ori z salonu...o co kaman???
Robiłem płukankę dwa tyg. temu nawet płukałem olejem po płukance dwa razy aby wsio wyleciało!
Żadnych niepokojących objawów tylko to ciśnienie!!
Olej nowy Millers 5w40
Będziemy zrzucać miche może ssak przytkało? może panewki? a jak to odpada to co robić???
Płukanka by go wymyła aż tak że teraz widać w jakim on stanie? nie kumam?
Proszę o jakieś sugestie.
Edytowane przez marecki3575
kontrolka się zapala przy 2tys obrotów , na jałowych się nie zaświeci
jak temp oleju mierzył ?
Wątpie żeby smok był przytkany , gdzieś ciśnienie ucieka , najprawdopodobniej panewki , skoro pompa nowa .
Hej Robert, miałem podłączonego vaga i obserwowałem temp oleju, jak dojechałem do niego to było 94 ale zanim wykręcił czujnik i podpiął manometr to spadła do 80, więc jakby był mocniej rozgrzany to jeszcze ciut by spadło....
Kontrolka milczała cały czas, jak wracałem to dałem mu trochę w palnik i nic cisza.....sam silnik tak cicho pracuje że go ledwo słyszę.
On też mówił o panewkach na 90% to one ale i tak trzeba miche zdjąć i wsio obejrzeć:/:
A miałem się brać za łańcuszek bo go lekko słyszę przy zmianie faz-to już wiem dlaczego się odzywa - za niskie ciśnienie, więc narazie z nim poczekam....
No ale tak nagle po płukance panewki by poszły??
płukanka moim zdaniem nie miała nic do tego , na jakim kanale obserwowałeś temp oleju ?
17-instuments - bloki pomiarowe - i kanał 03 albo 04
pierwsze pole - temp.cieczy, drugie to jakieś OK, a trzecie to temp.oleju
jeszcze rok temu mierzyłem i było 1.8bar!!
może jego przyrząd jakiś dupny, chociaż nie wyglądał na jakiś tani....
muszę sprawdzić u siebie tą temp :P
Koło filtra oleju wszystko suche ? Bo jak masz mokro to ciśnienie może uciekać tamtędy .
mój silnik to w ogóle jakiś ewenement - ani kropli oleju czy brudnych strupów na zewnatrz na nim niema, czysty jak .upa niemowlaka:padaka
więc nie kumam nic a nic co się mogło stać...
fakt zrobiłem rundkę po osiedlu jak płukałem silnik po płukance na mineralnym oleju (bo on dobrze myje) wlałem około 3L no ale bez jaj przecież nie powinno mu to zaszkodzić!!
u mnie też w środku silnik czyściutki zero nagaru , a jaja z ciśnieniem były
wiem czytałem Twój problem ale ja miałem nagaru w srocz bo przez 150tyś jeździł na syfrolu
