Gość ptaszek75
MIGAJACA KONTROLKATROLKA CISNIENIA OLEJU - B5 1.8T
Witam chciałbym się dowiedzieć dlaczego w moim 1.8t jest tak ze się zapycha smok po jakimś czasie olej zmieniany nie wiem jak poprzedni właściciel ale 2 razy już czuscilem raz jeździłem na shell 10w40 teraz jeżdżę na motul 10w40 szczerze nie widze roznicy pomedzy tymi olejami wiec jest sens przepłacać ? Ps czy to wada fabryczna ze tam się zapychaja smoki ?
Zrób porządna płukankę i przejdź na jakiś dobry 5W40 bo na 10W40 przyspieszasz zużycie silnika, turbiny i do tego w przypadku przytykających się kanałów olejowych przepływ takiego oleju jest dużo gorszy co grozi nawet przytarciem silnika. 10W40 to de facto olej mineralny (w ponad 90%) i nie powinien być stosowany w 1.8T.
Wiem każdy to mówił ale nie wiedziałem na jakim wcześniej jeździł i bałem się ze się coś rozszczelni :/
w moim przypadku ciśnienie na jałowym 1-1.1 bar a przy 2 tyś obrotów - 3 bar. Zaczeła kontrolka migać po wymianie oleju cały czas ten sam Castrol Magnatec 10w-40. Od wymiany do wymiany dolewam 1,5-2l. Płukanka i zmieniać olej na Valvoline, Liqui Moly 5w-40? Czy od razu płukanka, olej, czyszcznie smoka i wymiana pompy.
Po tym fantastycznym maśle zwanym castrolem, to micha od razu w dół i czyszczenie wszystkiego, potem płukanka i normalny olej 5w40. Ciśnienie na jałowym ma być min 1,5 bar.
Winna była pompa oleju (po rozebraniu widać było rysy). W misce nie było żadnego masła, smok czysty ale na wszelki wypadek zmieniłem olej na Valvoline Max Life. Po wymianie pompy i oleju ciśnienie wróciło do normy.
