Gość ptaszek75
MIGAJACA KONTROLKATROLKA CISNIENIA OLEJU - B5 1.8T
Jest może na forum jakis specialista od tych silnikow z okolic katowic? Stuki byly mechaniczne a gasniecie moglo byc np od przepustnicy.
Kolego daler, ruszyło się coś z wymianą tej sprężyny, bo ciekaw jestem efektów?
Słabo z czasem w tym tygodniu ale jutro mam wolne i razem ze zdjeciami mam nadzieje opisac efekty...
no i doszło dziś do wymiany, stara sprężyna była trochę krótsza i minimalnie się różniła (na fotkach widać)
całość operacji niebyła skomplikowana ale trochę zeszło ..... ja dodatkowo miałem do wymiany odmę.
Po wymianie doszłem do wniosku ze nie trzeba było wymontowywać całości tylko wykręcić nakrętkę kluczem 19 i było by pokrzyku....
A jakaś poprawa z ciśnieniem jest?
moje ciśnienie było w normie przed wymiana , muszę pojeździć i zobaczyć efekty (u mnie po długiej jeździe 30-40 minut gdy na 4 lub 5 biegu auto miało poniżej 2000 obrotów migała kontrolka ciśnienia po zwiększeniu obrotów powyżej 2000 przestała się pojawiać)
po wymianie mierzyłeś ciśnienei manometrem ?
minimalny wzrost miałem 1.3 - 1.4 teraz mam 1.5 waha się na 1.6 nawet wiec coś mam nadzieje będzie lepiej. Jutro pojeżdże przegonie go i dam znać co i jak .
Witam. Kilka dni temu zakupilem VW Passata 1,8T auto.tiptronic. Kupilem go za smieszna kase liczac sie z tym ze musze wlozyc pare stowek... Po zakupie wysiadl bieg wsteczny... Wycieraczki stoja... Wydech wydmuchalo pod kierowca... Zawieszenie przod ruina (na ppdnosniku rekami kola lataja jak chca)... blacha do polerki ale mowie ch** wloze kase i bede ...wiedzial czym jezdze... Ale niestety pech mnie nie opuszcza silna motywacja do dzialania komus na gorze przeszkadza
Po jezdzie miedzy serwisluaami zapalila sie kontrolkq cisnienia oleju oldbrum motor aus... Auto zatrzymalem odczekalem i odpalilem niestety powtorka co 2-3km plus klekot jak z SDI... Dzis rano auto odpalilem z macha w gorze klekot po 5-10sekundach ustal wiec nadzieja pojawila sie a lzy przestaly leciec. Przeczytalem kazdy post uwaznie i starannie ale i tak doradzcie PROSZE co to moze byc.. Moja motywacja i finanse sa juz w agoni... Jezeli to silnik trup niestety ale legne w gruzach :(
Po 3 dniach odezwała sie znów kontrolka ciśnienia(uciekał mi olej),ale to moja wina nie miałem uszczelki i dałem stara a jak widac na zdjeciach była juz w stanie tragicznym, po wymianie uszczelki i poskrecaniu wszystkiego do kupy od wczoraj 700km i cisza wiec chyba pomogła spreżynka a robert-o u Ciebie cisza czy cos pika??
ciszaaa :jupi:
taka mała sprezynka a tyle problemów robi
To zrobie kolejny eksperyment,i zamawiam owa sprężyne,bo choć ciśnienie prawidłowe to z rana lubi zaklekotać ,może też pomoże na ten problem.
Michy nie zrzucilem na razie wlalem nowy olej slabszej firmy dla wyplukania silnika. Zobaczymy co bedzie po naprawie skrzyni :)
Najlepszym wyjściem będzie opchnięcie paska za śmieszną kasę , bo tych parę stówek Ci nie wystarczy ... Szkoda zdrowia i nerwów na reanimację padalca ... Kup coś sensownego i będzie OK . Pozdro .
Po co doradzac na forum skoro z gory zalozenie jest aby osrać auto? ;) Ogólnie już włożyłem troche grosza... aktualnie auto po wymianie skrzyni, założony nowy zawias, naprawiony wydech. Zostaje PP łożysko, PP drążek kierowniczy (patyk od maglownicy), oraz sprawy dokońca nie wyjasnione, olej wymieniony i wszystko jest ok jeżeli jeździ się spokojnie gdy tylko zrobie kick downa lub mocniej przepałuje paska to znowu zapala się ciśnienie oleju... MOŻE KTOŚ COŚ?! :) Oraz pomimo naprawienia wydechu dalej czuć hmmm spaliny-olej z nawiewu dziwne... z kosmetycznych spraw wycieraczki przód/tył, lakiernik (prawy błotnik oraz polerka) ewentualne pranie środka. Auto już jeździ i mam nadzieje że się odwdzięczy za darowaną drugą szanse :)
A jeżeli ktoś może miał podobny problem z ciśnieniem oleju bądź spalinami w kabinie bardzo prosze o rady bo jest to mocno uciążliwe i nie daje mi spokoju. POZDRO :)
Zrzuć michę i wyczyść smoka od pompy olejowej, potem zalej olejem 5W40, ja osobiście używam Valvoline Maxlife.
Druga sprawa, zapach spalin w aucie, obejrzyj odmę, prawie na pewno jest pęknięta i to jest przyczyną. Jeszcze takie efekty może powodować pęknięty kolektor wydechowy, ale stawiam na odmę.
Mechanik polecil 5W50/5W60 co uwazasz? Ok sprawdze to wszystko. Dam znac :)
Czemu aż W50 czy W60, ten mechanik przygotowuje Ci auto na Afrykę? W naszych warunkach klimatycznych W40 to już dużo i w zupełności wystarczy żeby uchronić silnik przed zerwaniem filmu olejowego. Poza tym im większa rozbieżność pomiędzy liczbami oznaczenia oleju, tym szybciej traci on swoje właściwości.
