Gość ptaszek75
MIGAJACA KONTROLKATROLKA CISNIENIA OLEJU - B5 1.8T
Panowie , potrzebuje screen z etki np z filtrem i obudową filtra oleju , cały rysunek , chodzi mi o oring do rurki odmy tej grubej w podstawce filtra, przyda się też rozmiar oringu do wtryskiwaczy , te co są w kolektorze.
Ogólnie dzisiaj rozdupczyłem pół silnika :D Wywaliłem cały kolektor z tymi wszystkimi śmieciami w około i zamierzam się może jutro dobrać do całej podstawki z filtrem, mam takową z audi a4 b7 i planuje ją zmienić . W tej podstawce jest duża śruba na klucz 17 albo 19 i w niej jest sprężynka i taki tłoczek, który się pod jakimś ciśnieniem ugina. Może u mnie jest zatarty :hmm . No i jest jeszcze taki mały ze sprężynką ale nie idzie się do tego dostać , może też mi to nawaliło. Choć znająć życie to nie będzie TO. Nie ma co gdybać jutro na ile będzie czasu będę odkręcał tą podstawkę i się zobaczy. Czy idzie dokupić nową uszczelką na filtr oleju ? Filtr ma przejechane z 15km i szkodza mi go wyrzucić :/ ?
Na 14 stronie tego tematu wrzuciłem to o co Tobie chodzi,post276.
Jak bys miał ciekawe fotki z rozbiórki to wrzuć :D
Dzisiaj ciąg dalszy dłubaniny i czyszczenia . Po odkręceniu zaworka , znajduje się tam sprężyna , moja w porównaniu ze sprężyną z obudowy audi jest 2mm dłuższa . Mam również małe wżery na chłodniczce na łaczeniu z obudową. Ogólnie nic ciekawego , mam komplet z audi więc przełoże do siebie i się zobaczy :) W weekend auto złoże i napisze co i jak.
Te auto po powodzi czy co ? ;)
Nie :lol
Zaomniałem się zapytać . Moja wtyczka od czujnika jest pęknięta i uciąłem ją . Co radzicie zrobić żeby to jakoś się trzymało i nie rozłączało. Przylutować kabelek do konektora czy co ? Jutro popytam na szrocie może gdzieś znajdę taką wtyczkę , a może wiecie czy jeszcze od jakiegoś czujnika albo czegoś innego by pasowała ?
Edytowane przez robert-o
Ale od którego czujnika ?masz urwana?
od ciśnienia oleju , była pęknięta i nie trzymała (to nie jest mój problem z ciśnieniem) więc uciąłem ją i teraz myśle co zrobić :)
Ja jutro odbieram swój u mnie czujnik był wymieniany wiec moge ci podesłac .
A to spoko.A przyczyne usterki znalazłeś?
nie , wymienie całą obudowe filtra i jak to nie będzie to , no to już ewidentnie albo wał albo górne panewki
Panewki pól biedy najgorzej wał wyciaganie silnika bo inaczej sie nie da szlif w huk kasy i roboty.a nie próbowałeś gęstszego oleju wlać? wiem ze nie powinno się ale....
tylko górnych nie wymieni się bez wyciągania , pół biedy to panewki korbowodowe które wymieniłem
Do mnie mechanik mówił jak miałem to zagrożenie wlewamy mineralnego i na giełde z nim :D
mój zostaje na trochę dłużej , na dobre i na złe
To chyba juz by warto wał zrobić i panewki wszystkie wymienić.
Moja przyczyna ostatniej awari błędnego czytania czujnika położenia walu WP_20140829_00ooo.jpg
Tak Ci powiedział mechanik czy sam to wymyśliłeś?? ;)
