magg23 Zgłoś #41 Napisano 1 Marca 2009 Poczytaj tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=67 jak naprawisz zamki zniknie ci większość błędów.Też tak miałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #42 Napisano 2 Marca 2009 (edytowane) po jakim czasie przyszedł Wam ten kod z tej strony, bo ja juz czekam ponad godzine i nic... chodzi mi o tą czeska strone z programem motordiag...albo jakby ktos mogł mi przesłac juz odblokowany program albo kod z instalka bede bardzi wdzieczny... Edytowane 2 Marca 2009 przez Dodi79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Math13 Zgłoś #43 Napisano 2 Marca 2009 Niestety nie mam tak w standardzie. Auto jest z USA i pewno dlatego. Europejskie wersje mają ta funkcje aktywną. A w module na pewno da się to zmienić tylko nie wiem jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #44 Napisano 3 Marca 2009 Zna ktoś sposób na włączenie domykania szyb z pilota. Mam interfejs z USB ale DOS go nie widzi, a ten czeski program pewnie był by dobry ale chyba rejestracja nie działa albo robię coś nie tak. A dokładnie to kopiuje numer z tego programu, wklejam go na stronce i podaje e-mail i wciskam ODESLAT, następnie pokazuje się jakby komunikat, że klucz zostanie przesłany na podany adres i tu się wszystko kończy. OD trzech dni sprawdzam pocztę i nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #45 Napisano 3 Marca 2009 (edytowane) Program: http://www.motordiag.cz/download/MKMSetup.exe Rejestracja (tu podajemy kod do aktywacji i naszego maila) http://www.motordiag.cz/mkm/aktivace.php Edytowane 4 Marca 2009 przez lukisio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #46 Napisano 3 Marca 2009 Jak by ktoś mógł podesłać mi ten czeski program z jakąś mała instrukcją A czego tam mozna nie rozumiec.Napisz mi czego nie wiesz???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #47 Napisano 4 Marca 2009 A dokładnie to kopiuje numer z tego programu, wklejam go na stronce i podaje e-mail i wciskam ODESLAT, następnie pokazuje się jakby komunikat, że klucz zostanie przesłany na podany adres i tu się wszystko kończy. OD trzech dni sprawdzam pocztę i nic. do kładnie ja mam to samo wiec w czym jest problem??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #48 Napisano 4 Marca 2009 (edytowane) Nie wiem w czym problem Mail na pocztę gmail.com od razu bez czekania. Przed chwilą rejestrowałem. A czego tam mozna nie rozumiec.Napisz mi czego nie wiesz???? No właśnie Tamten post już edytowałem bo był bezsensu. Edytowane 4 Marca 2009 przez lukisio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #49 Napisano 5 Marca 2009 Nie wiem w czym problem Mail na pocztę gmail.com od razu bez czekania. Przed chwilą rejestrowałem. Ja już próbowałem z 10 razy i nic. Jak możesz to prześlij kod który dostałeś może zadziała. [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #50 Napisano 5 Marca 2009 Ja już próbowałem z 10 razy i nic. Jak możesz to prześlij kod który dostałeś może zadziała.niezadziala, przed chwilka robilismy to z kumplem, po instalacji programu on mial inny numer seryjny i ja tez i trzeba bylo 2 klucze.Sprubuj jeszcze raz wyslac to do nich, mi klucz przyszedl zaraz i potwierdzam, ten czeski programik dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #51 Napisano 5 Marca 2009 Jak coś podaj mi ten swój kod a ja go na jakąś skrzynkę zarejestruje. Może na jakieś poczty to nie działa. Na gmail.com na bank ruszyło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal28 Zgłoś #52 Napisano 5 Marca 2009 u mnie na pocztę w onecie też szybko przyszedł kod....załóż sobie inną skrzynke pocztową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #53 Napisano 6 Marca 2009 Z domykaniem szyb z pilota już się uporałem z pomocą Hudzior-a. Mam moduł komfortu nr 1CO959799B w grupie 8 i 9 mam ustawione na 1 i nadal mi nie mrugają kierunki przy zamykaniu i otwieraniu auta. Ma ktoś taki sam moduł i te kierunki mrugają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #54 Napisano 6 Marca 2009 Może ktoś miał podobną sytuację jak ja: W warsztacie przy okazji zmiany języka na angielski (pasek sprowadzony z Francji) sprawdzili mi moduł komfortu, wynik - uszkodzony statycznie!!!;-( Ale wszystko mi działa: szyby, alarm, lusterka, otwieranie od wewn. klapy bagażnika, wlewu paliwa. Aktywacja i dezaktywacja alarmu jest bez sygnału dźwiękowego (chaciałem to włączyć), tylko są kierunki. Myślałem też o uruchomieniu funkcji domykania szyb, ale skoro uszkodzony - to nie było o czym mówić. Moduł mam: 1C0959799B (limuzyna). Czy jak wymienię na inny o takim samym kodzie - to będę musiał kodować kluczyki? Jakie inne problemy mogą się pojawić po wymianie modułu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #55 Napisano 6 Marca 2009 Jak wszystko działa to nie masz czym się przejmować. Ja mam taki sam m.komfortu ale nie wiem czemu nie chcą mi działać kierunki przy włączaniu/wyłączaniu alarmu (kanał 8 i 9 ustawione na 1). Jak masz VAG-a to nie ma problemu włączenie dźwięku (syreny) przy załączaniu/wyłączaniu alarmu. Wchodzisz do m.komfortu(46), kanał 6 i tu pewnie masz ustawione 0 więc zmieniasz na 1 wciskasz test później zapisz i to samo robisz w kanale 7 czyli z 0 zmieniasz na 1. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #56 Napisano 6 Marca 2009 Jak masz VAG-a to nie ma problemu włączenie dźwięku (syreny) przy załączaniu/wyłączaniu alarmu. Wchodzisz do m.komfortu(46), pozniej adaptacja - 10 i dopiero kanał 6 i tu pewnie masz ustawione 0 więc zmieniasz na 1 wciskasz test później zapisz i to samo robisz w kanale 7 czyli z 0 zmieniasz na 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #57 Napisano 6 Marca 2009 (edytowane) Dzięki za poprawkę Adaptacja mi umknęła, ciężko pisać z pamięci A co do mojego powyższego pytania dot. kierunków przy włączaniu/wyłączaniu alarmu. Co może być przyczyną że nie mrugają?? Edytowane 6 Marca 2009 przez darekj61 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #58 Napisano 6 Marca 2009 Niemam pojecia, jakis bledow niema w module komfortu? Moze niezapisalo, sprubuj jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yad Zgłoś #59 Napisano 6 Marca 2009 (edytowane) Czy może mi ktoś poradzić? Wymieniłem moduł komforu, kod był identyczny jak w starym i nie działa mi teraz centralny zamek, ale tylko z pilota.Czy wymiana modułu mogła wpłynąć na rozkodowanie pilota? Oczywiście z kluczyka zamykam drzwi i otwieram. Czekam na informacje. Edytowane 6 Marca 2009 przez yad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #60 Napisano 6 Marca 2009 Czy wymiana modułu mogła wpłynąć na rozkodowanie pilota? Prawdopodobnie tak, zaprogramuj na nowo kluczyki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
