Marek
MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG
Gość munio0
i to wystarczy pozmieniac te wartosci i to juz dziala?? bo kiedys cos prubowalem i tylko rozstroilem piloty
Jeśli się to zrobi dobrze, według tej instrukcji - będzie działać.
Gość munio0
i czy koniecznie trzeba kozystac z vag-a 1551 czy mozna to jakos zrobic np.vag 4.9 lub 311-2 bo takie posiadam
Ja to robiłem 311.2
Gość adam7009
A jaka może byc przyczyna ,że nie dziala mi otwieranie tylnej klapy z pilota,passat 2000rok po lifcie,wymieniłem uszkodziny moduł na inny o tych samych nr.,klucze dokodowałem działa central,ale klapa się nie otwiera ani z pilota ,ani włącznikiem w środku,ani na zewnątrz ,tylko kluczykiem ,ma ktoś jakieś pomysły?,jak było przedtem to nie wiem auto sprowadzone ,moduł uszkodzony nie działało nic.Jest możliwe ,że wina modułu?
moze ktos wie gdzie idzie sprawdzic po numerze modulu comfortu jakie funkcje mozna nim uruchomic ,mam 1K0 959 433 T i za nic nie moge adaptowac funkcji 06,07 jest on z vw touran tdi 2004
@ joker_ek
Ty masz nieco inny (nowszy) sterownik komfortu, niż ten opisany na początku tego wątku. Jeśli chcesz mieć piknięcie świadczące o otwarciu lub zamknięciu zamka, to normalnie musisz mieć fabryczny alarm. Jest też droga na skróty i zamontowanie samej syrenki.
Ja aktywowałem te funkcje poprzez zmianę długiego kodowania a nie dopasowania. Jak cię to interesuje to więcej znajdziesz tu. Prawdopodobnie masz sterownik 13 bajtowy.
@ joker_ek
dokladnie, mam fejs ale nim nie zrobie dlugiego kodowania moge tylko nim zrobic krotkie, ale jak mi wpadnie w rece odpowiedni fejs to bede mogl zmienic,alarm mam fabryczny
Witam jaki muszę mieć kabel interfejs pod rs232 żeby zadziałał mi ten program vdc pod DOS
Podpinasz kabelek uruchamiasz program klikasz trzeci przycisk od góry i....... GOTOWE
DZieki panowie , tez to sobie zapodalem ,fajna opcja :) na poczatku sie wystraszylem ,bo cos pisalo ze ta opcja juz byla aktualizowana ,a pozniej jakies errory powyskakiwaly ,ale wszystko smiga ok
U mnie sa trzy pozycje w zamku w bagazniku: dziala elektryka z wewnatrz, nie dziala elektryka z wewnatrz(mozliwe ze na odwrot), otwieranie kluczykiem. (zamek ustawiony poziomo[obrot o 90st. clockwise] pionowo [obrot o kolejne 90st. jak w zegarku] poziomo)
A moze to tylko moje obserwacje... Poprawcie mnie jak sie myle. Pzdr.
Gość marewel
Jak zmienic zeby po jednym nacisnieciu otwieraly sie wszystkie drzwi a nie tylko kierowcy?
Wchodzisz w modul i zmieniasz kodowanie odpowiednio co do podanego ponizej.
Moduł komfortu [46- Central Comfort] (komputer sterujący jest w momencie dostarczenia wstępnie zakodowany odpowiednio do wyposażenia samochodu.)
Wyposażenie samochodu ..... ................................... ..... nr kodu:
Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00256
Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00257
Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00258
Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00259
z pamięcią
Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 04096
Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04097
Centralny zamek ................. Otwieranie jednych drzwi ...... 04098
Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04099
z pamięcią
na koniec tylko zatwierdzasz i wsio ok
z tego co wiem to znalazł :D
nie moim zadaniem jest upominanie forumowiczow o uzywanie wyszukiwarki :P!!!
Gość marewel
Wlasnie jest problem bo nie dziala mi wyszukiwarka.
panowie pomóżcie... nie chcę się pogodzić z myślą że mój moduł padł, ale wszystko skłania się ku temu... wczoraj podpiąłem vaga i wyskoczyło 19błędów z modułu.. po kasowaniu zostały 2:
*01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode 35-00 - -
*01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-00 - No Communications
dziś podłączyłem vaga ponownie i ku zaskoczeniu ukazało mi się 14 błędów... załamka.. co z tym fantem dalej robić? ma ktoś jakąś radę? przekopiuję tę listę, może ktoś mądry się czegoś dopatrzy... pozdrawiam :/
Control Module Part Number: 1J0 959 799 J
Component and/or Version: 0E Zentral-SG Komf.0002
Software Coding: 04099
Work Shop Code: WSC 05311
Additional Info: 1J1959801D 0E Tőrsteuerger. FS0001
Additional Info: 1J1959802E 0E Tőrsteuerger. BF0001
Additional Info: 1J4959811D 0E Tőrsteuerger. HL0001
Additional Info: 1J4959812D 0E Tőrsteuerger. HR0001
14 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
35-00 - -
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00939 - Mirror Adjust Motor: Drivers Side (V149)
35-00 - -
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
Gość Math13
Witam.
Moje auto to VW Touareg 2008 rok z USA.
Podpowie mi ktoś jak zmienić kodowanie w Module komfort, aby uzyskać domykanie szyb z pilota.
Nie wiem jaki mam moduł, jedynie mogę podać odczyty z VAG CAM (są w załącznikach).
Obecnie mam Kodowanie: 0000085
Na jakie muszę zmienić?
Może jakiś link lub lista ze specyfikacją poszczególnych parametrów.
Pododaję je sobie już sam i uzyskam żądaną liczbę do wpisania.
Wydaje mi sie ze juz powinno byc w standardzie.Nacisnij i przytrzymaj przycisk na pilocie przez ok 5 sek,a szyby same opadna i tak samo z zamknieciem.Co do zmiany kodowania to jeszcze nic nie wymyslili do tych nowych modulow.
