GURAL Zgłoś #81 Napisano 24 Marca 2009 x-wojtas-x sprawdz maila. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #82 Napisano 29 Marca 2009 Spróbuj jeszcze raz zarejestrować, ewentualnie na inny adres-ten kod przychodzi od razu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaneck Zgłoś #83 Napisano 3 Kwietnia 2009 Jak moge zdiagnozować problem braku otwierania tylnej klapy z pilota? Problem mam taki, że klapa się nie otwiera z pilota natomaist z kluczyka i ze środka samochodu bez problemu i nie wiem jak zabrać się za diagnoze VAG-COM'em... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość x-wojtas-x Zgłoś #84 Napisano 4 Kwietnia 2009 GURAL wielkie dzięki. Program jest już aktywny:), ale po naciśnięciu aktywacji okien wczytuje coś, nagle przestaje i wyświetla jakiś błąd:(. Czy wie ktoś jak zrobić to w vagu? I czy u mnie to zadziała mam paska z 99. Na forum audi znalazłem coś takiego: Potrzebujemy: - interfejs - komputer z oprogramowaniem (VAG-COM) Procedura kodowania: 1) Wchodzimy do sterownika: STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen (Komfortsystem) 2) Wybieramy STG Codierung Funktion 07 3) Odczytujemy wartość w Software Coding np. 12865 Dodajemy do tej liczby 000064- kod funkcji domykania szyb z pilota Wartość tą wpisujemy w oknie w miejscu odczytanego dotychczasowego kodu (linijka Software Coding) 5) Zatwierdzamy "Do it!" 6) Teraz już możemy cieszyć sie załączoną nową funkcją. Czy to zadziała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #85 Napisano 4 Kwietnia 2009 Program jest już aktywny, ale po naciśnięciu aktywacji okien wczytuje coś, nagle przestaje i wyświetla jakiś błąd Ten programik niestety działa tylko na moduły od 2001-go roku. Potrzebujemy:- interfejs - komputer z oprogramowaniem (VAG-COM) Procedura kodowania: 1) Wchodzimy do sterownika: STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen (Komfortsystem) 2) Wybieramy STG Codierung Funktion 07 3) Odczytujemy wartość w Software Coding np. 12865 Dodajemy do tej liczby 000064- kod funkcji domykania szyb z pilota Wartość tą wpisujemy w oknie w miejscu odczytanego dotychczasowego kodu (linijka Software Coding) 5) Zatwierdzamy "Do it!" 6) Teraz już możemy cieszyć sie załączoną nową funkcją. Czy to zadziała? Tego nie sprawdzałem. Ale spróbuj sam, będziesz wiedział (zapisz sobie obecne kodowanie, tak na wszelki wypadek) jak coś nie wypali, będziesz wiedział jak zakodować "po staremu". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość cool_andriej Zgłoś #86 Napisano 5 Kwietnia 2009 Witam. U mnie w vw passacie B5 2005r 100KM jest moduł komfortu 1C0 959 799 A. Proszę o podpowiedź na temat tego modułu. Nie działa mi całe oświetlenie wnętrza auta oraz alarm(alarm działa tylko gdy otworzę tylną klapę z kluczyka) czy może być w związku z tym zepsuty ten moduł? czy można go zastąpić innym modułem i wówczas trzeba to w jakiś sposób programować od nowa? Interesuje mnie też czy można zaprogramować u mnie w samochodzie np domykanie szyb z kluczyka (mam tylko 2 przednie elektryczne) oraz takie coś jak zamykanie się auta np po przekroczeniu 15km oraz wiele innych funkcji... Czy może mi ktoś opisać jak to jest z tym modułem. Jestem laikiem i wogóle się na tym nie znam a passata mam od 1 miesiąca. Proszę o pomoc... ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:27 ---------- Zapomnialem dodac moje gg 4409542 lub e-mail [email protected]. Aha czy ewentualnie można naprawić taki moduł i jakie to są koszty...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #87 Napisano 5 Kwietnia 2009 A czy mozesz otworzyc auto z pilota???,czy dzialaja szyby i lusterka???Bo jesli nie to albo masz przepalony bezpiecznik od modulu,albo modul dostal wody i sie spalil.Nie wydaje mi sie zeby mozna bylo to naprawic lub zeby ktos chcial sie w to bawic.Po wymianie na nowy bedzie trzeba dopasowac kluczyki do modulu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość cool_andriej Zgłoś #88 Napisano 6 Kwietnia 2009 Do Omni81 Nie wszystko działa wszystko się otwiera i zamyka brakuje tylko całego oświetlenia wnętrza oraz alarmu po otwarciu dzwi:confused: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #89 Napisano 6 Kwietnia 2009 Oswietlenie to dziwne,ale masz na mysli lampke sufitowa czy podswietlenie deski(co do tego to od 2003 roku juz nie wsadzali) czy tez podswietlenie zegarow????A co do sygnalu po zamknieciu drzwi to trzeba go po prostu uruchomic w adaptacji modulu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kulon Zgłoś #90 Napisano 7 Kwietnia 2009 Panowie potrzebujemy pomocy z aktywacją czujników kontroli wnętrza w MK4 Variant 2004 rok AXR - moduł komfortu: 1C0 959 799 B - kodowanie: 00259 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość cool_andriej Zgłoś #91 Napisano 8 Kwietnia 2009 Do Omni81 Nie. Chodzi mi o lampki sufitowe i te przy drzwiach tylnych oraz w schowku, wszelkie inne podświetlanie działa (zegary itp)... nie działa również sygnalizacja otwarcia dzwi oraz tak jak pisałem alarm fabryczny( alarm dziala tylko przy otwarciu tylnej klapy z kluczyka...) w komputerze tym przy zegarach pokazuje które dzwi otwarte tylko nie zapalają się lampki ---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:11 ---------- Ten mój moduł komfortu to jakiś nietypowy jest??? wogóle czym się róznią te ostatnie literki??? u mnie jest A, a są też z E??? co w sobie kryją te literki??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sławek_wrz Zgłoś #92 Napisano 8 Kwietnia 2009 (edytowane) witam pisałem tego posta w innym temacie ale nikt nie udzielił odpowiedzi więc przenoszę go w to miejsce "cześć koledzy chciałbym przedstawić mój problem ;/ latem ubiegłego roku przestał mi działać pilot od centralnego zamka, (oryginalny VW alarm) tzn. bardzo słabo chwytał aż w końcu przestał wogóle działać, pierwsze co przyszło mi do głowy to wymiana baterii no i zadowolony poszedłem do sklepu wymieniłem wracam do auta no ale cóż wymiana nie pomogła, zaznaczę ze alarm ładnie uzbraja się z kluczyka i działa prawidłowo, no więc pojechałem na kontrolę VAG kolega powiedział że pilot się nie rozkodował nawet zaprogramował drugi aby wykluczyć ewentualnie zepsuty pilot ale to również nic nie dało naprawdę rozkładam ręce, ostatnio nawet wymontowałem ten cały moduł komfortu okazało się że pod dywanikiem była wilgoć ale moduł był suchy i styki czyściutkie wysuszyłem zatem podłogę ale to i tak nic nie pomogło ;/ jeśli koś wie co może być przyczyną niedziałającego pilota to proszę o pomoc. ps mam zdjęcia mojego komfortu" dziś próbowałem zaprogramować pilota manualnie ale to nic nie dało ;/ to zdjęcie mojego komfortu Edytowane 8 Kwietnia 2009 przez sławek_wrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kzaw Zgłoś #93 Napisano 8 Kwietnia 2009 Panowie mam pytanie dotyczące sygnalizacji otwarcie drzwi.Mianowicie mam passata b5 2003 r sprowadzonego z anglii.wszystko w nim działa prawidłowo poza sygnalizacją otwarcia drzwi na wyświetlaczu, tzn. gdy otwieram prawe drzwi na wyświetlaczu pokazuje mi że mam otwarte lewe, gdy otwieram lewe pokazuje że prawe.dotyczy to tylko drzwi przednich.czy można to przeprogramować, ewentualnie jak.posiadam vaga 311 oraz 2.08 pl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sławek_wrz Zgłoś #94 Napisano 9 Kwietnia 2009 no to może kolejne moje pyt. czy wymiana komfortu pomoże w wyżej przedstawionym przeze mnie problemie?? zamówiłem już moduł o tym samym numerze czy będzie trzeba go jakoś programować czy też wystarczy samo jego podłączenie w miejsce starego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebapunk Zgłoś #95 Napisano 10 Kwietnia 2009 witam kolegów dzisiaj zabrałem się za uszczelnienie przedostającej się wody do wnętrza, przy okazji wyjołem modó komfortu był suchy, prysnołem kontaktem i poskładałem wszystko do kupy, i tu problem bo szyby już nie działają ani dach elektryczny lampka wewnątrz działa szyby otwierają się tylko po przekręceniu i przytrzymaniu kluczyka w zamku, a i nie łączy się z vag-comem, przed tą operacją łączył się co mu jest??? ---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:24 ---------- dodam że mam passata B5 99r. moduł komfortu nr 1 JO 959 799 S Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebapunk Zgłoś #96 Napisano 11 Kwietnia 2009 już wszystko naprawione okazało się że dwa przewody od modułu komfortu we wiązce były przerwane, przylutowałem i wszystko wróciło do poprzedniego stanu,a nawet lepiej bo lampki we wnętrzu przestały świrować)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
avmaniek Zgłoś #97 Napisano 11 Kwietnia 2009 dzieki za tabelke... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forsius Zgłoś #98 Napisano 15 Kwietnia 2009 Moduł komfort oznaczony 1J0 959 799AH - opis "awarii" Zamykacie auto kluczykiem lub pilotem a otwieracie kluczykiem lub złodziej łamakiem. W większości przypadków odblokowanie kluczykiem powoduje wyłączenie alarmu a więc i złodziej ma pełne pole do popisu. W większości ale.. w module komfort który ja posiadam i mój szwagier po otwarciu kluczykiem po 15 sekundach lub też po przekręceniu stacyjki załącza się alarm i wyje do upadłego- po zamontowaniu syrenki z własnym zasilaniem (też VW - złodziej ma mało czasu na odblokowanie). Czemu to opisuję - bo wmawiano mi że to wada tego alarmu lub źle zamontowałem - ok ale u szwagra jest oryginał a tylko ja dokładałem szyby i central z komfortem - więc raczej nie. Siedząc a raczej dłubiąc w epromie doszedłem do wniosku, że można to aktywować w module komfort za pomocą programu VDC - należy zmienić 3 wartości w epromie wartość 4537 - z 255 przestawiamy na 8 (włączenie wycia po otwarciu kluczykiem) wartość 4543 - z 255 przestawiamy na 8 wartość 4549 - z 255 przestawiamy na 8 Mam prośbę jak ktoś ma czas i ochotę niech sprawdzi - ja to sprawdziłem na 2 modułach komfort Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reboot Zgłoś #99 Napisano 15 Kwietnia 2009 Witam, Potrzebuję aby ktoś z Was "łopatologicznie" wytłumaczył mi dwie sprawy: 1. Jak w moim pasacie zmienić język niemiecki na angielski pomiędzy zegarami (wiem, że to już było, np: "vag>instruments 17> adaptacja 10> kanał 04> i zmieniasz na co chcesz") - potrzebuję, oczywiście jeżeli się da "prościej", również jaki program i wersję, VAG, VAG - COM? 2. Kolejna sprawa, doczytałem się na forum, że jest możliwość zmiany otwierania pilotem drzwi, na 1 włączenie otwierają się drzwi kierowcy, na 2 cały samochód. (w tej chwili otwiera się cały samochód niezależnie czy nacisnę na pilocie 1 czy 2 razy). Aha, kabel i laptopa mam Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachim8584 Zgłoś #100 Napisano 15 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam, Potrzebuję aby ktoś z Was "łopatologicznie" wytłumaczył mi dwie sprawy: 1. Jak w moim pasacie zmienić język niemiecki na angielski pomiędzy zegarami (wiem, że to już było, np: "vag>instruments 17> adaptacja 10> kanał 04> i zmieniasz na co chcesz") - potrzebuję, oczywiście jeżeli się da "prościej", również jaki program i wersję, VAG, VAG - COM? [17] "Instruments" (Zestaw wskaźników) [10 – Dopasowanie] Podać numer kanału - [Kanał 04] Kanał 4 - Dopasowanie 1 Podać wartość dopasowania "00002" Kanał 4 - Dopasowanie 2 (wyświetli się monit?) Czy zapamietać zmienioną wartość? - "potwierdzić" TAK - Zmieniona wartość została zapamietana W celu wprowadzenia angielskiej wersji językowej, tzn. kodowanie 2. Podać 00002. Tabela kodów 00001 niemiecka 00002 angielska 00003 francuska 00004 włoska 00005 hiszpańska 00006 portugalska 00008 czeska Wskazówki: - Na wyświetlaczu pojawi się tylko ostatnia cyfra pięciocyfrowego oznaczenia kodowego aktualnej wersji językowej (np. 1 dla języka niemieckiego). 2. Kolejna sprawa, doczytałem się na forum, że jest możliwość zmiany otwierania pilotem drzwi, na 1 włączenie otwierają się drzwi kierowcy, na 2 cały samochód. (w tej chwili otwiera się cały samochód niezależnie czy nacisnę na pilocie 1 czy 2 razy). (komputer sterujący jest w momencie dostarczenia wstępnie zakodowany odpowiednio do wyposażenia samochodu.) Wyposażenie samochodu ..... ................................... ..... nr kodu: Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00256 Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00257 Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00258 Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00259 z pamięcią Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 04096 Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04097 Centralny zamek ................. Otwieranie jednych drzwi ...... 04098 Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04099 z pamięcią (Jeżeli podany numer kodu nie zostanie zaakceptowany przez komputer sterujący, na wyświetlaczu pojawi się dotychczasowe kodowanie.) (Sprawdzić, czy został zamontowany odpowiedni dla danego samochodu komputer sterujący (porównać numer części zamiennej i indeks literowy) lub czy został wprowadzony prawidłowy numer kodu.) jesli chcesz dokladniej to wchodzisz w modol komfortu klikasz w recode i tam jesli masz 00258 to piszesz 00259 czy tam jesli masz ktorys z powyzszych to zmieniasz ostatnia cyfre na o 1 wieksza Podaj mi maila. Pozdrawiam Edytowane 15 Kwietnia 2009 przez jachim8584 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
