yad Zgłoś #61 Napisano 6 Marca 2009 Jaki to będzie koszt? ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:18 ---------- Czy jest jakiś sposób na programowanie kluczyka bez uniknięcia kosztów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #62 Napisano 6 Marca 2009 Jedynym kosztem jest twój czas tj: Wkładasz jeden kluczyk do stacyjki i włączasz zapłon. Zamykasz drzwi i drugi kluczyk wkładasz do zamka (drzwi kierowcy) przekręcasz w prawo czyli zamykasz następnie naciskasz dwa razy guzik na pilocie od zamykania. Potwierdzeniem prawidłowo zaprogramowania pilota jest krótkie odezwanie się syreny od alarmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yad Zgłoś #63 Napisano 7 Marca 2009 Tylko jest pewien problem ,jeden z kluczyków jest bez pilota. Czy jak kluczyk bez pilota włożę do stacyjki i przekręce zapłon to coś pomoże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #64 Napisano 7 Marca 2009 Powinno działać, ja programowałem używając kluczyka serwisowego (ten plastikowy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #65 Napisano 7 Marca 2009 Czy jak kluczyk bez pilota włożę do stacyjki i przekręce zapłon to coś pomoże? Nie jest ważne który kluczyk będzie w stacyjce. Musi być włączony zapłon i zamknięty mechanicznie (kluczykiem) zamek drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #66 Napisano 9 Marca 2009 Program:http://www.motordiag.cz/download/MKMSetup.exe Rejestracja (tu podajemy kod do aktywacji i naszego maila) http://www.motordiag.cz/mkm/aktivace.php potwierdzam program działa, zrobiłem to w golfie IV 2002r. jedno kliknięcie i chodzi... jakby co to priv... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yad Zgłoś #67 Napisano 9 Marca 2009 Dzięki będe prubował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masa77 Zgłoś #68 Napisano 10 Marca 2009 (edytowane) A co do mojego powyższego pytania dot. kierunków przy włączaniu/wyłączaniu alarmu. Co może być przyczyną że nie mrugają?? Witam. U mnie jest to samo z kierunkami - nie migaja, chociaż mam tą funkcję włączoną Edytowane 10 Marca 2009 przez masa77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #69 Napisano 11 Marca 2009 Jak wszystko działa to nie masz czym się przejmować. Ja mam taki sam m.komfortu ale nie wiem czemu nie chcą mi działać kierunki przy włączaniu/wyłączaniu alarmu (kanał 8 i 9 ustawione na 1). Jak masz VAG-a to nie ma problemu włączenie dźwięku (syreny) przy załączaniu/wyłączaniu alarmu. Wchodzisz do m.komfortu(46), kanał 6 i tu pewnie masz ustawione 0 więc zmieniasz na 1 wciskasz test później zapisz i to samo robisz w kanale 7 czyli z 0 zmieniasz na 1. Mechanik mi powiedział że nic nie da się zrobić - bo moduł jest uszkodzony. Powiedział również że te moduły to zmora VW,oraz że może pomóc wysuszenie modułu, ale nie musi. Bo może być z nim mechanicznie wszystko OK. Tak czy inaczej obserwuję aukcję na alledrogo z modułem (o tym samym nr), kupię, wymienię i wtedy sprawdzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yad Zgłoś #70 Napisano 11 Marca 2009 (edytowane) Bingo... Wszystko działa jak wcześniej. Wielkie dzięki dla GURALA i darekj61 Edytowane 11 Marca 2009 przez yad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joker_ek Zgłoś #71 Napisano 11 Marca 2009 moze ktos podpowie ktory bajt i bit musze odfajkowac w module komfortu zeby aktywowac pikniecia przy zamykaniu i otwieraniu drzwi z pilota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachim8584 Zgłoś #72 Napisano 12 Marca 2009 10 Adaptacja kanał 06 i 07 zmienić wartość na 1 jeżeli chodzi ci o dźwięk włączenia i wyłączenia alarmu.Oczywiście trzeba najpierw wejść w moduł komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joker_ek Zgłoś #73 Napisano 12 Marca 2009 w adaptacjach tego nie zrobie niema takiej mozliwosci ,musze zrobic dlugie kodowanie i tutaj jest problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #74 Napisano 12 Marca 2009 w adaptacjach tego nie zrobie niema takiej mozliwosci ,musze zrobic dlugie kodowanie i tutaj jest problem No a ten czeski programik ? Tam też można zaznaczyć opcję sygnału przy włączaniu/wyłączaniu alarmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #75 Napisano 12 Marca 2009 No a ten czeski programik ? Tam też można zaznaczyć opcję sygnału przy włączaniu/wyłączaniu alarmu. Tak, ale w wrsji FULL 2.0, w Motordiag Komfort Manager Lite 1.20 tego niema. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #76 Napisano 12 Marca 2009 Tak, ale w wrsji FULL 2.0, w Motordiag Komfort Manager Lite 1.20 tego niema. Sorki, moja pomyłka. Widziałem tam aktywną funkcję sygnału, a to nie jest syrena Niestety Motordiag odpada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joker_ek Zgłoś #77 Napisano 12 Marca 2009 poradzilem sobie po roznych kombinacjach ulozylem klucz13 bajtowy tak ze wszystko dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin-1111 Zgłoś #78 Napisano 15 Marca 2009 (edytowane) Cześć. Chciałem zmienić otwieranie jednych drzwi na wszystkie z pilota po pierwszym naciśnienicu przycisku. Zmieniłem Vagiem kodowanie z 00258 na 00259. Drzwi otwierają sie wszystkie ale nie moge sie teraz połaczyć z sterowniekim komfortu. Z pozostałymi sie łacze bez problemu. Nie zauważyłem jak narazie żadnych problemów z zamsym działaniem modułu. Ma ktoś jakiś pomysł co sie mogło stać i co zrobić aby znów sie łaczyć z modułem? Z góry dziękuje za pomoc. Mała poprawka. Wszystko działa po odpieciu na chwile akumulatora Edytowane 15 Marca 2009 przez marcin-1111 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #79 Napisano 15 Marca 2009 Odlacz akumulator i po ok 5 minutach podlacz jeszcze raz powinno byc ok czasami tak sie dzieje ze modul komfortu sie zawiesi. Powodzonka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość x-wojtas-x Zgłoś #80 Napisano 24 Marca 2009 Program: http://www.motordiag.cz/download/MKMSetup.exe Rejestracja (tu podajemy kod do aktywacji i naszego maila) http://www.motordiag.cz/mkm/aktivace.php czy ma ktoś kod aktywacyjny do tego programu bo czekam na tego maila już tydzień i po woli mnie trafia a nie mam stałego dostępu do neta a do tej pory nie mogłem znaleźć żadnego seriala. Jeśli ktoś ma proszę o przesłanie na [email protected] Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
