Marek
MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG
26 minut temu, marcin_pesel napisał:
Właściwie ustawiony tzn?
Integrated Peripherals lub Chipset Features. (różnie jest ta opcja opisana w różnych biosach i laptopach, niektóre opcje mogą występować a inne nie, lub się inaczej nazywać)
Port(y) COM na enabled
Przerywania
Com1= irq4
com2 = irq3
Adresy
COM1 = 3fg
COM2 = 2fg
UART MODE
Disabled - wyłącza tryb UART dla urządzeń pracujących w podczerwieni (Tryb IrDA)
Można też spróbować przywrócić ustawienia fabryczne biosu, wtedy wszystkie te opcje powinny się ustawić w trybie domyślnym czyli normalnie działającym.
Warto też sprawdzić działanie portu jako tzw Null Modem z programem pod DOS monitorującym działanie portu pod kątem Tx/Rx czyli czy port działa prawidłowo  -> znajdziesz to w google
Inną kwestią jest odpowiedni kabel
Moja wersja kabla KKL od Viakena ze starej serii zalanej glutem i ze zdrapanymi oznaczeniami na elementach.
Panowie pomożecie?
Potrzebuje rozpis pinów modułu komfortu.
Nie działa mi oświetlenie kabiny i muszę prześledzić przewody czy nie są walnięte. Miałem problem z wodą w aucie i podejrzewam ze gdzieś coś prześniedziało i szlag trafil.
 z góry dzięki
pozdrawiam.
witam czy jest możliwość zrobienia domykania szyb z pilota w module 1J0959799AJ  za pomocą vcds ? czy zostaje zewnętrzny moduł ?
Witam. Potrzebuję instrukcji, w jaki sposób programem VagCom 311-2 wyłączyć automatyczne zamykanie drzwi po 30 sekundach.
Pasaat B5 Fl 2001r. - nie chodzi mi o zamykanie po przekroczeniu danej prędkości.
Mam uszkodzone mikrostyki w dwóch zamkach i chciałbym to wyłączyć zamiast wymieniać zamki.
Da się?
I jeszcze włączyć opcję domykania szyb z kluczyka.
Edytowane przez marecki3575
