traba Zgłoś #281 Napisano 2 Stycznia 2010 Tak to jest normalne, wskaźnik w liczniku jest tak zaprogramowany że w pewnym zakresie temperatury stoi w miejscu. Jest na forum opis jak to zmienić jeśli chce się oglądać wahania wskazówki temperatury. Stare analogowe zegary miały normalnie, teraz żeby klient się nie burzył, że ma 100 stopni zrobili taki myk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #282 Napisano 2 Stycznia 2010 U mnie przy 76C na VAGu na desce pokazuje juz rowne 90C. Czego dotyczy temp. w 17-instruments w 3 kolumnie - 83C?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #283 Napisano 2 Stycznia 2010 Czy to jest normalne? Jak najbardziej VAG to jest miernik powiedzmy że w połowie profesjonalny a na desce to jest tylko wskazówka i nic więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #284 Napisano 2 Stycznia 2010 Czego dotyczy temp. w 17-instruments w 3 kolumnie - 83C?? W 2 kolumnie powinna być temp. oleju, u Ciebie może występuje w 3 kolumnie. Jeżeli temp. w tamtej kolumnie dochodzi do 130 to prawdopodobnie będzie to temp. oleju, a jeżeli nie to nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #285 Napisano 2 Stycznia 2010 Czego dotyczy temp. w 17-instruments w 3 kolumnie - 83C?? To jest wartość jaka mierzona jest przez zegary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #286 Napisano 2 Stycznia 2010 Jest na forum opis jak to zmienić jeśli chce się oglądać wahania wskazówki temperatury. Możesz podrzucić link, bo nie mogę znaleźć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #287 Napisano 2 Stycznia 2010 Możesz podrzucić link, bo nie mogę znaleźć? Proszę bardzo. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=53313 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #288 Napisano 2 Stycznia 2010 Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #289 Napisano 3 Stycznia 2010 To jest wartość jaka mierzona jest przez zegary. No to co pokazuje 1sza kolumna 89C, ktora mniej wiecej pokrywa mi sie z temp silnika w 8-engine?? Poza tym na forum pisza, ze wslasnie pierwsza kolumna pokazuje temp na zegarach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #290 Napisano 3 Stycznia 2010 Poza tym na forum pisza, ze wslasnie pierwsza kolumna pokazuje temp na zegarach To może mi się coś pomyliło, jedna napewno jest tym co zegary dostają. Może to są z dwóch czujników, lewa z tego co zegary dostają, druga z tego co ECU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #291 Napisano 4 Stycznia 2010 Może to są z dwóch czujników, lewa z tego co zegary dostają, druga z tego co ECU. Zamieszales kolego. Temp. na ecu sprawdzisz w 8-engine, a na zegary w 17-instruments. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #292 Napisano 4 Stycznia 2010 Zamieszales kolego. Temp. na ecu sprawdzisz w 8-engine To pierwsze to wiem, moja wypowiedź była domysłem i nie musi być słuszna, ale nie przychodzi mi nic innego do głowy co by miało 83 stopnie w silniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sorbi Zgłoś #293 Napisano 18 Stycznia 2010 witam od jakiegos juz czasu jestem posiadaczem passata z 2001 roku z silnikiem 2.3 20v 170km nigdy nie mialem z nim problemow az do ostatniego czasu kiedy przyszlo do wymiany zielonego czujnika temperatury....po prostu nie mam zielonego pojecia gdzie sie on znajduje prosilbym o pilna pomoc w znalezieniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #294 Napisano 18 Stycznia 2010 witam od jakiegos juz czasu jestem posiadaczem passata z 2001 roku z silnikiem 2.3 20v 170km nigdy nie mialem z nim problemow az do ostatniego czasu kiedy przyszlo do wymiany zielonego czujnika temperatury....po prostu nie mam zielonego pojecia gdzie sie on znajduje prosilbym o pilna pomoc w znalezieniu A na pewno zielony? ETKA podaje ze V5 ma czarny czujnik, oczywiście musisz go szukać za silnikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody7224 Zgłoś #295 Napisano 19 Stycznia 2010 co do wymiany,czujnik lubie sobie zasniedziec, warto go najpierw wyczyscic i po ponownym zlozeniu sprawdzic, u mnie obylo sie bez wymian Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shadock Zgłoś #296 Napisano 20 Stycznia 2010 witam mam pytanie zamierzam wymienić wiskoze i mechanik za robocizne krzyczy 150 zł czy to nie za drogo miejsce wymiany Warszawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mabra2 Zgłoś #297 Napisano 26 Stycznia 2010 Witam! Nabyłem dzisiaj czujnik temp. cieczy bo według tego co czytałem na forum to muszę go wymienic i tutaj pojawia się problem znalazłem czujnik i próbowałem odłączyć złączke z kablami i nie dałem rady wiem że jest tam taki zaczep podważałem go, kręciłem i nic. Czy może on tak mocno siedzieć że trzeba użyć naprawde dużo siły do wyciągnięcia go? To że przy wyciągnięciu samego zaworu trzeba wyciągnąć taką blokade wiem. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #298 Napisano 27 Stycznia 2010 Ja nie lubię tych głupich wtyczek, bo tez mi się je ciężko ściąga, zwłaszcza jak mały dostęp. Zobacz na innej lepiej dostepnej na jakiej zasadzie dział ten zaczep i próbuj. Czasem trzeba uzyć trochę siły, bo wtyczka może mocno siedzieć. Jednak uważaj, żeby sobie zatrzasku nie złamać. Ja złamałem i potem miałem problem bo wtyczka się sama wysuwała, bo jest skierowana w dół, jednak wsuwka damska do włosów załatwiła sprawę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mabra2 Zgłoś #299 Napisano 27 Stycznia 2010 Wielkie dzięki Patrick! Zrobiłem jak napisałeś i po kłopocie czujnik wymieniony :-) Dla zainteresowanych u mnie było jak u kolegi irek30 czujnik wymontowany był czarny o nr 078919501C nowy zielony nr 059919501A. Wszystko działa jak powinno! :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #300 Napisano 27 Stycznia 2010 Cieszę się, że mogłem pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
