Marek
MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG
Ja mam troche inne pytanie. U mnie w pasku szyby otwierają i zamykaja sie gdy przekręce zamek w drzwiach i chwilę przytrzymam (tak pewnie jest u was wszystkich), ale mam też opcje, ze jak mam otwarte okna i zamykam samochód to automatycznie sie zamykają. Czy ta opcja jest nabyta wraz z niefabrycznym alarmem, czy passaty miały coś takiego? Pozatym interesuje mnie też czy jak włącze zamykanie i otwieranie szyb pilotem to nic sie nie pokiełbasi...
Wie ktos cos na ten temat?
To masz z dołożonym alarmem. A co się stanie po aktywacji, musisz się sam przekonać. Jak będzie coś nie grało zawsze możesz dezaktywować okna w komforcie.
czy mozliwe jest aktywowanie szyb z pilota w module komfortu nr 1J0 959 799 AH ?
Czeski program twierdzi, ze ten model tego nie obsluguje, jednak ja moge domykac szyby z kluczyka w stacyjce po zamknieciu auta.
Edytowane przez ciichy
pomylka
może mi ktoś powiedzieć jakiego kabla potrzebuję do przeprogramowanie Sterownika Modułu Comfortu? Czy ten http://www.allegro.pl/item694131991_interfejs_vag_commander_k_can1_4_najnowszy_2009.html będzie dobry? Czy proponujecie jakies inny?
z góry dzięki
moze byc taki lub np. vag-tacho lub np. zwykly kkl za 50zł
Potrzebujemy:
- interfejs
- komputer z oprogramowaniem (VAG-COM)
Procedura kodowania:
1) Wchodzimy do sterownika:
STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen (Komfortsystem)
2) Wybieramy
STG Codierung -> Funktion 07
3) Odczytujemy wartość w Software Coding
np. 12865
Dodajemy do tej liczby 000064- kod funkcji domykania szyb z pilota
Wartość tą wpisujemy w oknie w miejscu odczytanego dotychczasowego kodu (linijka Software Coding)
5) Zatwierdzamy "Do it!"
6) Teraz już możemy cieszyć sie załączoną nową funkcją.
Czy to zadziała?
I co?? Sprawdziłeś te czary??
Podpinasz kabelek uruchamiasz program klikasz trzeci przycisk od góry i....... GOTOWE
Witam! Czy przycisk o którym piszesz to "AKTIVACE OKEN"? Pytam bo chce sie upewnić ze dobrze Cie zrozumiałem zanim podłącze kompa, i czy aby nie trzeba potwierdzić na koncu jakimś przyciskiem? Z góry dzięki za każda odpowiedz.
Tak kolego właśnie ten przycisk masz nacisnąć.
Faktycznie jeden przycisk i wszystko działa jak należy. Dzięki za pomoc.
---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
Napisał x-wojtas-x
Potrzebujemy:
- interfejs
2) Wybieramy
np. 12865
Czy to zadziała?
Sprawdzal to ktos??Nie rozumiem tego jak niby mam dodac te liczby do siebie i jak je wpisac..
Jest juz nowszy program pod windowsa.
możesz dać namiar na ten program
Napisał marewel
Tez z checia dowiem sie co to za program...
jest tera jeszcze jeden problem uaktywniłem w końcu te szyby tym czeskim programem ale teraz za cholerę nie mogę wejść w moduł komfortu ani Vagiem ani tym czeskim
Zdejmij na pare sekund kleme (-) z akumulatora...
ok działa łączy ale dziwne jest te trochę przekodowywanie bo jak przekoduje na otwieranie jednych drzwi to nie migają kierunki przy zamykaniu i nie ma sygnału dźwiękowego jak przekoduje na zamykanie wszystkich to jest sygnał i miga przy zamykaniu
przy otwieraniu nie znika jak ustawi się na otwieranie jednych drzwi
dodam że w opcji adaptacji jest aktywne cały czas miganie i sygnał
Pepikowy programik u mnie zadziałał :D
Żeby zamknąć/otworzyć szyby trzeba dłużej przytrzymać włącznik zamknięcia/otwarcia na scyzoryku.
Edytowane przez Navkol
Gość daro213
Witam. mam problem z modułem komfortu. dostala sie do niego woda i musialem zakupic nowy, lecz to nie wszystko. procz spalonego modułu mam tez pourywane kable i nie wiem ktory gdzie podłaczyc. chcialem zakupic kostke wraz z kablami ale zwiedzilem juz nie jeden szrot i po prostu NIE MA... mogł by mi ktos podeslac shemacik do kostki?? modul jest na jeden wtyk a jego oznaczenia to 3B0 959 799. moj adres mail to [email protected] Z gory dziekuje za pomoc.
Zalany modul ok, ale skad te pourywane kable?
Sprawdz na pierwszej stronie w zdjeciach w pierwszym poscie masz podlaczenie kabli do modulu. Moze to Ci cos pomoze w rozgryzieniu calej wiazki kabli. ;)
Gość daro213
Woda jak sie dostała to nastąpiła korozja kabli i przy demontowaniu modułu 4 praktycznie same odpadły ale fakt faktem kable już podłączyłem tylko że nie mam modułu. takiego z tymi oznaczeniami nigdzie nie moge dostac i nie wiem co już robic....... jest jakis sposob na podłaczenie innego modułu??????
jak wyłączyć zamykające się zamki przy 15km/h w b5
