riccardoa Zgłoś #221 Napisano 14 Listopada 2009 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem. Mam passata 2004 rok. Chciał bym sobie zrobić zamykanie szyb z pilota centralnego zamka. Przeczytałem całe to forum i wypróbowałem dwie metody które tu są podane na początku. Mianowicie zainstalowałem czeski program ale niestety nie dało się tego zrobić. Próbowałem także tym drugim programem z dosa ale też nie chce się połączyć. Kabel mam od vag-tacho2.5. Myślę że to wina kabla i dlatego tymi programami nie mogę tego zrobić. Posiadam także skaner dominator vw. Słyszałem że tym urządzeniem powinienem to zrobić. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc. Nie chcę nic namieszać. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Witam znowu. Mam także problem z zakodowaniem aby mi się otwierały wszystkie drzwi po jednym naciśnięciu pilota. Wchodzę w 46- Central Comfort] i wyświetla mi się taki komunikat jak na zdjęciu Do obydwu tych rzeczy kabel KKL lub HEX-CAN,Vag tacho tego nie zrobisz.Do szyb czeski program,do drzwi VAG 311,2 lub inny VAG. Kabel masz na USB, bo jezeli tak to prawdopodobnie to jest przyczyna. Kabel na usb nie jest przyczyną,przynajmniej nie w tym roczniku.KKL też jest na USB Edytowane 14 Listopada 2009 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dariusz1982 Zgłoś #222 Napisano 14 Listopada 2009 Ok to już wiem. Tym kablem od vag-tacho tego nie zrobię. Ale co ze skanerem dominator vw który posiadam??? Koleś z allegro mówił że zrobi się nim wszystko... Wie ktoś coś na ten temat??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #223 Napisano 14 Listopada 2009 (edytowane) Koleś z allegro mówił że zrobi się nim wszystko... Wie ktoś coś na ten temat??? Koleś z Allegro żeby sprzedać będzie ci mówił to co będziesz chciał usłyszeć.A nie mówił ci że udziela wsparcia technicznego?Jak tak to kontakt z gościem i informacje. Wycinek z aukcji: * Informacje o sterowniku * Odczyt kodów usterek * Odczyt bloków pomiarowych * Kasowanie kodów usterek * Nastawy podstawowe * Adaptacje * Odczyt pojedynczy * Test aktuatorów * Kodowanie * Logowanie * Kasowanie inspekcji * Tryby kodów * Wprowadzanie kodu dealera * Wbudowane opisy najpopularniejszych procedur adaptacyjnych. Ostatni punkt -nie ma tam żadnych informacji? Z dostępnych kanałów wynika że drzwi powinno się zrobić,z szybami to raczej lipa. Edytowane 14 Listopada 2009 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dariusz1982 Zgłoś #224 Napisano 14 Listopada 2009 (edytowane) A nie mówił ci że udziela wsparcia technicznego?Jak tak to kontakt z gościem i informacje. Udziela i w poniedziałek zadzwonię. Z dostępnych kanałów wynika że drzwi powinno się zrobić,z szybami to raczej lipa. No to jak zrobić te drzwi??? Edytowane 14 Listopada 2009 przez Dariusz1982 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #225 Napisano 15 Listopada 2009 No to jak zrobić te drzwi??? Wchodzisz w moduł komfortu -46,kodowanie,wpisujesz odpowiedni kod z listy poniżej w zależności od wyposażenia,akceptacja i powinno działać. Wyposażenie samochodu ..... ................................... ..... nr kodu: Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00256 Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00257 Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00258 Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00259 z pamięcią Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 04096 Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04097 Centralny zamek ................. Otwieranie jednych drzwi ...... 04098 Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04099 z pamięcią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dariusz1982 Zgłoś #226 Napisano 15 Listopada 2009 (edytowane) Wchodzisz w moduł komfortu -46,kodowanie,wpisujesz odpowiedni kod z listy poniżej w zależności od wyposażenia,akceptacja i powinno działać.Wyposażenie samochodu ... A co oznaczają te dwa podnośniki szyb, cztery podnośniki szyb(to znaczy ile mam elektrycznych szyb w aucie a ile na korbkę???) i później z tą pamięcią bo tego to nie kumam?? I które kodowanie z dwóch dostępnych mam użyć??? Są widoczne na zdjęciu w poście 220. Edytowane 15 Listopada 2009 przez Dariusz1982 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #227 Napisano 15 Listopada 2009 A co oznaczają te dwa podnośniki szyb, cztery podnośniki szyb(to znaczy ile mam elektrycznych szyb w aucie Dokładnie tak I które kodowanie z dwóch dostępnych mam użyć??? Są widoczne na zdjęciu w poście 220. Jeśli tylko tyle opcji masz dostępne, to tym g....nem tego nie zrobisz,sorry ale kaska chyba wyrzucona w błoto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dariusz1982 Zgłoś #228 Napisano 15 Listopada 2009 (edytowane) Do obydwu tych rzeczy kabel KKL lub HEX-CAN,Vag tacho tego nie zrobisz.Do szyb czeski program,do drzwi VAG 311,2 lub inny VAG. Jesteś pewny że jak kupie interfejs kkl to czeski program zadziała pomimo że na interfejsie vag-tacho nie działa??? Ten interfejs kkl będzie działał z vag 311.2?? Próbowałem użyć do tego vaga mój kabel od tacho i też mi nie działa. Dzięki za pomoc. Ten interfejs będzie wystarczający dla mnie http://www.allegro.pl/item813284067_interfejs_diagnostyczny_vag_kkl_obd2_na_usb_pl.html Edytowane 15 Listopada 2009 przez Dariusz1982 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #229 Napisano 15 Listopada 2009 Jesteś pewny że jak kupie interfejs kkl to czeski program zadziała pomimo że na interfejsie vag-tacho nie działa??? Jestem pewny,w twoim roczniku nie będzie problemu,Vag tacho jest fejsem tylko do liczników i działa tylko z programem Vag tacho. Ten interfejs kkl będzie działał z vag 311.2?? Tak Ten interfejs będzie wystarczający dla mniehttp://www.allegro.pl/item813284067_...na_usb_pl.html Tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dariusz1982 Zgłoś #230 Napisano 16 Listopada 2009 A czy tym interfejsem kkl zmienię też mile na kilometry, galony na litry i ustawię sobie pikanie przy zamykaniu i otwieraniu centralnego zamka z oryg. alarmem??? Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley Zgłoś #231 Napisano 16 Listopada 2009 A czy tym interfejsem kkl zmienię też mile na kilometry, galony na litry i ustawię sobie pikanie przy zamykaniu i otwieraniu centralnego zamka z oryg. alarmem??? tak kolego, za pomocą tego kabelka zrobisz to. na stronie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17700&highlight=zmiana+mile masz nawet napisane jak zrobić km na mile, czyli od razu chyba zmieni się galony na litry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #232 Napisano 23 Listopada 2009 czy ktos juz to zastosowal w swoim aucie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek21 Zgłoś #233 Napisano 23 Listopada 2009 Witam wszyskich potrzebuje zrobic domykanie szyb z pilota oczywiscie czytalem wasze posty ale niewiem do konca co mam zrobic zeby czegos nie uwalic posiadam polskiego vaga 805.4 z fejsem nr 1C0 959 753 kodowanie 00067 kod serwisu 05311 za pomoc z gory dziekuje pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #234 Napisano 23 Listopada 2009 http://www.youtube.com/watch?v=0SuYJ...eature=related czy ktos juz to zastosowal w swoim aucie?? zeby to dzialalo trzeba dokladac specjalny przekaznik dostepny na ebay-u http://cgi.ebay.co.uk/VW-Golf-Bora-Passat-One-Touch-Comfort-Indicators-Kit_W0QQitemZ270286583272QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item3eee55f5e8 a tu masz schemat jak to podlaczyc http://vwgolfr32.co.uk/one-touch.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #235 Napisano 23 Listopada 2009 Witam wszyskich potrzebuje zrobic domykanie szyb z pilota oczywiscie czytalem wasze posty ale niewiem do konca co mam zrobic zeby czegos nie uwalic posiadam polskiego vaga 805.4 z fejsem nr 1C0 959 753 kodowanie 00067 kod serwisu 05311 za pomoc z gory dziekuje pozdr. Potrzebujesz czeski program Motordiag Komfort Manager Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek21 Zgłoś #236 Napisano 23 Listopada 2009 mam ten programik i prbowalem ale vagiem tego nie zrobie;/ tym co mam pisze ze jednostka nie odpowiada takze lipa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark98 Zgłoś #237 Napisano 26 Listopada 2009 witam.mam taki problem: ostatnio przestał reagowac centralny z pilota w kluczyku. poza tym drzwi otwiera od środka bez problemu po wciśnieciu przycisku otwierajacego drzwi.mam pytanie czy to moze byc padniety moduł komfortu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waza1978 Zgłoś #238 Napisano 2 Grudnia 2009 Ten czeski programik chodzi z vag 311.2 lub 409 z 805 chyba nie ma szans. ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:40 ---------- Nie tyle z vagiem 311.2 co po prostu z tym biedniejszym kablem.Kabel od 805 jest zbyt zaawansowany.Niech ktoś mnie poprawi jeśli się mylę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubazkp Zgłoś #239 Napisano 5 Grudnia 2009 Programowanie/przeprogramowanie Sterownika Modułu Comfortu Przeglądając amerykańskie forum PassatWorld natknąłem się na ciekawy manual jak uaktywnić/dopasować dodatkowe opcje. Jacyś zdolni geniusze w Niemczech odkryli, że można zmodyfikować oprogramowanie modułu komfortu, żeby pracował tak jak to robi Audi i nowy VW. Przytrzymaj guzik otwierania drzwi na pilocie i okna otwierają się w dół Przytrzymaj guzik zamykania drzwi na pilocie i okna zamykają się (puść przycisk szyby stają) Co trzeba zrobić, można było zapomocą kluczyka/pilota domykać szyby Najpierw musimy tylko ustalić jaki mamy numer Modułu Komfortu 1C0 959 799 B Jak się dowiedzieć numeru sterownika komfortu: Możemy to sprawdzić zaglądając pod dywanik (numer jest na obudowie sterownika przykład: 1C0 959 799 C, 1C0 959 799 B, Moduły B i C różnią się częstościami obsługiwania (433, 434 i 315 MHz) Lub podłączając VAG adres [46] i numer sterownika wyświetla się nam automatycznie ------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Part No: 1C0 959 799 B Component: 10 Komfortgerát HLO 0002 Coding: 00259 Shop #: WSC 05311 ------------------------------------------------ Jeśli już wiemy jaki mamy sterownik zapoznajemy się z możliwościami jakie on posiada oraz możliwością opcji dodatkowych (moduły różnia się elektroniką i opcjami dodatkowymi) Programik do przeprogramowania naszego Modułu komfortu nazywa się: pobierz - VDC_PRO Program uruchamia się pod DOS-em i łażczy sięz portem COM poprzez interfejs VAG: pobierz - obraz płyty botowalnej do wypalenia na CD można użyć do wypalenia programu NERO. Proces palenia CD.......DONE Mamy CD z którego uruchamiamy komputer w przypadku kiedy nie mamy komputera który potrafi bootować z CD mamy lekki kłopot ponieważ CD jest tak spreparowany by nie były widoczne dane pod windowsem ale jest to bardzo ale to bardzo dobre rozwiązanie. Dlaczego zapytacie?? Otóż odpowiedź jest prosta zawsze znajdzie się inteligentny inaczej, który będzie chciał odpali programik pod windowsem a przypomnieć należy ze program umożliwia operacje na otwartym sercu piłą łańcuchową. Uruchamiamy komputer i wpisujemy polecenie vdc_e którym uruchamiamy program, powinien nam pokazać monit uruchamiania programu w systemie DOS: Jeżeli nie pokaże się te menu naciskamy Esc i pojawi się. Teraz czas na skonfigurowanie połączenia (conf tak spreparowany by nie zrobić czegoś przypadkiem) naciskamy „alt c” i mamy: Od razu zaznaczamy tak jak na powyższym zdjęciu poprzez „alt F” i jak kropka pojawi się przy Fixed naciskamy „Alt O” zatwierdzając. Teraz mamy już ustawioną komunikacje/połaczenie. Czas na zabawę właściwą to jest operacje na otwartym sercu modułu komfortu. Wybieramy - Central Comfort - wpisując (46) i powinniśmy uzyskać: Jeżeli nie otrzymamy tego menu functions bo program coś tam będzie wydziwiał i będzie pokazywał coś takiego: Oznacza to że: 1. nie mamy włączonego zapłonu 2. źle skonfigurowane połączenie 3. kabel słabo działa z programem np: USB 4. uruchamiamy wszystko od nowa. Ale załóżmy że jest OK. i przechodzimy do opcji 11 tj. LOGOWANIE W okienku wpisujemy: 19283 Po czym musimy uzyskać: Jeżeli mam OK. jest spoko i możemy bez obaw walczyć dalej. Teraz warto sprawdzić czy mam wartości takie jak w opisie a jeżeli SA Inne warto je zanotować łącznie z adresem pod którym występują. Sprawdzenie polega na odczycie wartości umieszczonej pod podanym adresem. Więc używamy opcji 26 (EEPROM serial read) po sprawdzeniu wartości zgodnego z modułem możemy zacząć modyfikować pamięć eeprom modułu. Opcja 27 (EEPROM serial write). Po podaniu 27 pojawi się okienko z możliwością podania adresu i wartości docelowej. Jeżeli zapiszemy nową wartość a nie będziemy znali starej bo np. pomylimy adresy może stanowić to wielki problem bo trudno będzie zgadnąć, który adres został zmieniony wiec dlatego warto dokładnie sprawdzać co się robi (operacja na otwartym sercu). Po podaniu adresu i wartości docelowej sprawdzamy czy na pewno się zgadza zwłaszcza adres. Jeżeli jest OK. naciskamy ENTER po czym program zapyta czy na pewno wiemy co robimy na co również odpowiadamy mu enterem a zaprzeczamy ESC. Po wpisaniu wszystkich wartości odpowiednich dla naszego modułu warto sprawdzić poprawność zapisu i używamy do tego opcji 26. Jeżeli wszystko się zgadza możemy się cieszyć domykanie szyb z przy pomocy pilota. Aby było weselej możemy również otwierać wszystkie szyby przytrzymując przycisk otwarcia przez kilka sekund. Instrukcja przeznaczona jest dla większości samochodów (VW Audi Seat Skoda) które używają tego samego wzorca kontroli sterowania typu. Passat B5, B5.5, Golf Mk IV, Leon Miejsca, Jetta, Bora... 1J0 959 799 AH (odnośnik) 1J0 959 799 S 03B Memory Address / old value / new value Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość 04283 / 8 / 2 04289 / 8 / 2 08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno 12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno 16820 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno 20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno 1J0 959 799 J 00E Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość 04286 / 8 / 2 04291 / 8 / 2 04296 / 8 / 2 08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno 12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno 16280 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno 20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno 1C0 959 799 (odnośnik) 1C0 959 799 B dla Wariant Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość 04361 / 75 / 67 04362 / 75 / 67 04363 / 75 / 67 1C0 959 799 (odnośnik) 1C0 959 799 B dla Limuzyna Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość 04361 / 74 / 66 04362 / 74 / 66 04363 / 74 / 66 1C0 959 799 B dla Bora / Jetta Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość 04361 / 72 / 64 04362 / 72 / 64 04363 / 72 / 64 Serdecznie dziękuję naszemu koledze api13 z naszego forum, za pomoc w wykonaniu powyższego manuala jak i również przetestowanie powyższej procedury/opcji w działaniu na swoim Passacie (1J0 959 799 AH) TO Działa !!! Programy pobierane są podlinkowane ze stron amerykańskiego forum PassatWorld Mam pytanie pobralem ten program "obraz płyty botowalnej do wypalenia na CD" i sciagnal mi sie zapakowany.Co mam zgrac na plyte?? caly ten zapakowany program czy rozpakowac go i cos tam z niego zgrac a jesli tak to co?? prosze o podpowiedz dzieki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-s Zgłoś #240 Napisano 6 Grudnia 2009 Powinieneś ściągnąć taki plik: VDC_PRO_CD-Image.rar. Rozpakowujesz go i z paczki wychodzi taki plik: image.iso. Wypalasz płytę CD z tego obrazu płyty: image.iso. Płyta sama startuje, a ty musisz ustawić, za każdym razem, parametry pracy programu, wg instrukcji z forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
