Marek
MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG
jak wyłączyć zamykające się zamki przy 15km/h w b5
wchodzisz w moduł komfortu 46 i w kodowanie 7 i masz ustawienia
pierwszy o ile się nie mylę to kodowanie kluczyka a to będzie drugi lub trzeci
witam potrzebuje kogoś kto zaprogramuje i sprawdzi mi vaga po coś nie działa a konkretnie nie widzi auta jak podpinam mam vag-coma
lampik
bardzo proszę o pomoc gg5445667, skype:revoltown, [email protected]
Wiem wim Może sie powtażam, ale jednoznacznej informacji nie znalazłem. Chciałem uaktywnić sobie domykanie i otwieranie szyb z pilota.
Inteffejs: Hex + Can+ Usb.
program:- Polski VCDS (wersja 805.4) dla profesjonalnych interface'ów z serii HEX, KEY & MicroCAN.
Wszystko to z firmy Adako zastrzegaja sobie ze tylo z ich oprogramowanie bedzie poprawnie działać interfejs.
Moje pytanie jest takie;
- czy moge zrobić, otwieranie i zamykanie szyb z pilota, jakos za pomoca - vcds (wersja 805.4), jezeli nie czy, moge użyć tego czeskiego programiku z moim interfejsem i go jakos nie zepsuje??
Dzięki za odpowiedz pozdrawiam
Dla modułu komfortu o numerach 1J0 959 799 00E w opisie Marka wkradł się malutki błąd a mianowicie dla adresu:
16280/250/254 ma być 16820/250/254 po prostu zamieniona jest 2 z 8 w adresie.
Uruchamiałem to w moim pasku 99r a w zasadzie grudzień 98r i działa bez najmniejszych problemów:)
Otwieram centralny zamek z pilota (nie scyzoryk) bez problemu lecz zamknac juz nie da rady(alarm sie uzbraja ale nie zamyka).Zamykanie kluczykiem dziala ww drzwiach kierowcy i klapie bagaznika.Przelutowalem wczesniej styki we wszystkich prawie zamkach i wszystko dzialalo kilka dni i nagle dziura przy zamykaniu.Prosze o pomoc w tej irytujacej sytuacji.Dziekuje
Panowie takie małe OT, po przekroczeniu prędkości 15km drzwi owszem zamykają się, jak prędkość zmaleje (analogicznie <15km) to otwierają się tylko drzwi kierowcy.
Czy to jest prawidłowa reakcja?
Nie.
ktoś spotkał się z takim "problemem"
re-adaptacja pomoże
Dodam, że tylko 3 kanał ma wartość 1
witam
mam proźbe, czy mógłby ktoś w któryś wolny weekend z moich okolic zaprogramować mi mój moduł (niestety nie mam pojęcia jaki mam, nie znam sie na tym wogóle), chciałbym mieć domykanie i otwieranie szyb z kluczyka, ale tylko przednich. Prosze pisać na na gg 95969342 dziękuje i pozdrawiam
Mam pewien problem po wymianie baterii nie mogę zaprogramować pilota . Co to może być ?
Pomożecie koledzy.
---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:15 ----------
Edytowane przez yad
Otwieranie/zamykanie szyb można zaprogramowac czeskim programikiem (w moim pasku 2002 zadziałało) spod windowsa przez kabel usb> Program trzeba tylko za darmo zarejestrować, a ściągnąć go można stąd http://www.motordiag.cz/mkm.'>http://www.motordiag.cz/mkm. Za opłatą można kupić wersję działająca z rżnymi modułami komfortu
--- scalone ---
Darmowy programik (wymaga tylko rejestracji) do pobrania stąd http://www.motordiag.cz/mkm - działa!!!!
Ostatnio edytowane przez teddyberek : 23-12-08 o 17:02 Powód: Automatyczne złączenie postów
Potwierdzam działa :)
dzięki
O tym programiku bylo na forum juz dawno. ;)
Mam problem z autem kolegi. Jest to bora z konca 99 roku. Czeskim programikiem nie da sie wlaczyc domykania szyb. Z komunikatu wynika chyba, ze cos nie tak z modulem komfortu. Laczy sie, cos tam skanuje, ale na koncu daje wlasnie komunikat, ze sie nie da.
Modul ma koncowke AH.
Ciekawe jest to, ze szyby domykaja sie po wlozeniu kluczyka do zamka i przekreceniu, ale tylko w zamku bagaznika. :) W drzwiach kierowcy to nie dziala, jedynie w tylnej klapie. :)
Cos musialo byc kombinowane w tym aucie czy moze byc jakis inny tego powod?
Pozdrawiam.
i chcialem włączyc funkcje szyby z pilota mam juz program czeski aktywowany klucz fejs sie laczy ale jak z czytuje rozlacza cos kopie i sie nie da
jak to zrobic
Ja mam taki problem nie wiem czy to w tym temacie.Alarm mi sie uzbraja (mrugaja kierunkowskazy) ale nie ma sygnalu jak sie alarm wlaczy tez tylko mrugaja kierunkowskazy sygnalu nie ma.Co z tym mozna zrobic i jak.
Z gory dziekuje
motordiagiem mozna wlaczyc sygnal.
W kodowaniu tez sie da. :)
prubowalem vag-iem przy prubie wejscia do modemu komfort wyskakuje blad (brak polaczenia)
Próbowales vagiem i przy próbie wejscia mailes brak polaczenia to odlacz aku na 5 min(bylo juz na forum) i polaczenie przy nastepnej probie wróci na 100%
wielkie dzieki tak jak mowiles wszystko wrocilo do normy
