vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
Czy taki chińczyk będzie współpracował z moim B6?
Czy oni razem z interfejsem wysyłają działającą wersję poszukiwanego przeze mnie programu, której nie można aktualizować? :)
Tak soft jest w komplecie. :D
na Twoim miejscu celowałbym raczej w 11.11.0 to aktualnie najnowszy chińczyk który chodzi na oryginalnym oprogramowaniu
11.10 to wersja beta więc na bank chiński crack który może się sypnąć już przy pierwszym autoskanie...
aktualizacje dostępne tylko w droższych modelach :)
Witam, Co zdziałam z interfejsem VAG KKL kupionym na allegro za pare zł w moim passacie B5 1.9 Tdi z 97 roku? Czy za pomocą tego zrobię sobie sam korektę licznika ( nie nie sprzedaje samochodu ;) ) jakieś inne ciekawe funkcje testowanie parametrów auta itp? Pozdrawiam
Korekty licznika nie zrobisz, ale odczytasz/wykasujesz błędy, zrobisz logi...
Dziękuję. Czy taki 11.11 to jest to samo co wspomniane 11.11.0?
patrząc tylko na wersję z obrazka to tak :)
a jakiego kota chińczyk zapakuje do worka to nigdy nie wiadomo :)
Poszukuje interfejsu który obsłuży moje dwa autka
Podstawowa diagnoza abs poduszki, modły komfortu ...
kontrola poziomu spalania w czasie rzeczywistym , średnie spalanie.
Wersja BT (bluetooth) do współpracy z androidem i laptopem
1. WV passat B4 z silnikiem 1Z
2. WV passat B5 automat AHU
szanowni Forumowicze - jaki możecie polecić kabelek do kupienia (poza oryginałem) do diagnostyki itp. naszych autek?
Gość mwas
Niedawno wymienilem tarcze i klocki przod/tyl. Prawdopodobnie przy wymianie w warsztacie uszkodzili cos z czujnikami abs-u bo od czasu do czasu zapali mi sie kontrolka i abs wtedy nie dziala. WIecej juz nie wroce do tego warsztatu bo wiekszych "cfaniakow" jeszcze nie widzialem.
wybaczcie za moze trywialne pytanie ale chce sie upewnic zanim zaczne cos robic czy taki kabelek: http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html# wystarczy mi aby na swoim laptopie sprawdzic bledy i bogatszy o taka wiedze udac sie do jakiegos warsztatu aby na podnosniku sprawdzili mi odpowiednie czujniki?
A wlasciwie moje pytanie bardziej powinno brzmiec czy podpinajac tym kablem swojego laptopa bede mogl tylko wyswitlic sobie info o bledach i statystykach czy moglbym cos przez zle podpiece czy software popsuc w ustawieniach kompa auta? nie chce niepotrzebnie przez swoja ciekawosc narobic sobie wiekszych klopotow a co pozniej sie z tym wiaze kosztowniejszych napraw :(
A ja polece kolege z naszego forum, po wielu walkach z chinolami napisałem pod numer gg 15644900, zamówiłem kabelek. Z pierwszych obserwacji, szybciej łączy się ze sterownikami, cena adekwatna do jakości i co najważniejsze gwarancja,a nie jak u chinoli nie wiadomo co potem z kablem zrobić:)
pozdrawiam
Jak masz fejs na COM-ie i zegary VDO ,to zrobisz korekcje i odczytasz pin.
http://chomikuj.pl/marek290/Passat+B5/Przydatne+programy/VAG+EEPROM+Reader+V1.18p,304818804.rar
Na usb czasem też działa.
Panowie pytanie.
W rodzinie posiadam 2 Paszczaki
1. B5 98r 1.9 TDI 90 KM
2. B5FL 2000r 1.9TDI 130 KM
chce zakupic kabelek do podstawowych funkcji, kasowanie INSP., sprawdzana błędów komp.
Czy taki kabel wystarczy:
http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i2556604334.html
Lub prosze o polecenie czegosc ;]
Z gory dziekuje.
Panowie pytanie.
W zupełności :ok
W zupełności :ok
Dzięki za info ;]
Koledzy co teraz aktualnie polecacie do Passata B6, miałem już do czynienia z VAG COMEM mając golfa iv ale nie mam zielonego pojęcia co podpasywać do Passata żeby moc zrobić w nim jak najwięcej, Najlepiej prosił bym o jakieś linki itp.
Ech nie chce sie czytać wątku,a wystarczyłoby parę kartek wstecz,ostatnio dużo sie o tym pisze:sciana
Ale jesli nie chce Ci sie czytać to prosze to:
Witam, mam dylemat. Otóż, o ile pełną diagnostykę Passata b5 dokonałem przy pomocy kabla KKL, o tyle mam problem przy diagnostyce Passata b6 2008 na szynie CAN. Chodzi mi o to, którym kablem mogę zrobić tak samo pełną diagnostykę z logami, połączeniem się z np. ABSem, poduszkami. 3.11tka udało mi sie tylko połączyć z silnikiem miałem podgląd parametrów ale też nie wiem czy wskazywane były poprawnie. Dodatkowo pomimo telepania silnikiem 3.11 nie pokazała żadnego błędu. Czy tak może być gdy podepnie się KKL do szyny CAN , że widzi że wszystko jest niby ok? czy wyświetlił by błędy nawet na tym kablu i tej wersji oprogramowania? Mam szukać coś z ELMów 327? Czy klonów VCDS ? bo can+k , czy hex-can commanderem chyba się nie uda? i pytanie czym tak naprawę różnią się kable hex-can od can+k? Pozdrawiam , Marcin :)
