vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
Podłączałem się po K także. Zgrywałem z kanału 07(kombi), 01(engine) zarówno w sekcji instrument i ecu, wsad nie odczytany (znaczy odczytany ale kawałeczek więc źle (próbowałem kilka razy)).
Takie uroki Commandera 1.4 spróbuj reset zegarów przed odczytem może zagada za którymś razem
EDIT:
Poza tym nr licznika to 3B0 920 849C więc CAN.
Tak can do do komunikcjii wewnetrznej do diagnostyki te liczniki maja linie K,ja mam 03 rocznik licznik 3B0920 925 i co z tego komunikacja z
po przez interfejs tylko po lini K odczytuje go vagtacho a do komunikacji wewnętrznej z innymi modułami używa Can
jaki typ licznika wybrać przy odczycie? (skoro czyta jakąś tam zawartość, tyle że za mło, to wina chyba typu licznika?)
ma być VDO66 VDO 86 motometer., ale przed odczytem spróbuj zrobic reset
moze mi ktoś polecić jakiś VAG do odczytywania błedów i ich kasowania?dodam że nigdy nie bawiłem się czymś takim więc bede miał pierwszy raz doczynienia z takim cudem 07r 2,0 TDi 170KM
Gość grzes13
Witam Jestem tu nowy wiec proszę nie krzyczeć :) Posiadam kabel OBD2 i próbowałem się połączyć z moim Passatem ale mi nie wychodzi pokazuje mi błąd interfejsu czy może ktoś mi pomoc to zrobić ???? Kabel nazywa się ELM327 jak się mogę połączyć ?????
Witam ponownie!
Po resecie zegarów poszło od strzała ;)
Dziękuję za pomoc, szczególnie koledze dob12:)
:bry2
Witam Jestem tu nowy wiec proszę nie krzyczeć Posiadam kabel OBD2 i próbowałem się połączyć z moim Passatem ale mi nie wychodzi pokazuje mi błąd interfejsu czy może ktoś mi pomoc to zrobić ???? Kabel nazywa się ELM327 jak się mogę połączyć ?????
Sprzedaj na A...o ,kup vag kkl usb za 30pln ,znajdź program w necie i po bólu.
Do jego auta starczy, a jak kupi sobie coś z CANem? Polecam VCDS:cool, VCP testuje od wczoraj niedługo napiszę o nim opinie.
Czytać czytałem, ale przed zakupem wolę się upewnić:
Auta do diagnozy:
- Pasek B6, 1.9 tdi BXE, rok 2006 - tu hx can usb
- Audi A4 2.0 TDI BLB, rok 2005, model 2006 - hex can usb
- Golf 5, 1.4 FSI BLN, prod koniec 2005 - tu nie mam pewności. z porzednich stron wynika, że kkl
Ktoś pisał, że przy hex-can można się z autem łączyć po k, więc każdy z poniższych interfejsów umożliwi mi pełną diagnostykę, odczyt/kasowanie błędów i logi dynamiczne w w/w autach?
http://www.e-service.info.pl -002
http://www.forumsamochodowe.com/gielda-elektroniczna/56310-sprzedam-interfejs-diagnostyczny-hex-usb-can-11-3-gwarancja.html
2012 NEW Release VAG COM VCDS 11.11.0 VCDS 11.11 VAGCOM 11.11.2 VCDS HEX CAN USB Interface VW Audi D albo
2012 VAG 11.11 VCDS 11.11.VCDS 11.11.0 VAG COM 11.11 vag11.10 11.8 11.3 11.2 10.6
z dhgate tez się nada?
http://allegro.pl/vag-can-pro-k-line-1992-2011r-aktualizacje-i2477836571.html
http://allegro.pl/vag-can-pro-2004-2011r-legalny-aktualizacje-i2477836576.html
Ostatni nie ma wpisanego Golfa5, stąd więcej niepewności...
Oryginalny vcds również nie będzie miał problemu z tymi autami? Znalazłem w bardzo dobrej cenie używany..
Edytowane przez mlody207
Jak będziesz miał hex to zrobisz i golfa 5
"Nowszym" czyli Vcds zrobisz wszystkie starsze i nowsze(ma can i k) , "starszym" ,czyli Vag com (usb) zrobisz auta przed 2005. Fejs ma tylko linie k.
jeżeli to pewny oryginał, cena ci odpowiada i nikt go wcześniej nie zczytał dla wsadu to bierz, będziesz zadowolony :)
A jeśli sczytał, to spodziewać się problemów z aktualizacją? Można to jakoś sprawdzić?
I każdy z w/w działać będzie z jakimś vcds`em?
witam potrzebuje od was pomocy w sprawie kabla do diagnostyki vw passat b6 2006 1.9 tdi obecnie pali mi sie kontrolka od poduszki pasażera szukałem modułu bluetooth i ruszyłem kablami i pali mi sie teraz kontrolka i chce to skasować druga sprawa to taka jak jechałem autem do francji po przejechaniu 630 km auto straciło moc jechałem trochę na tempomacie zatrzymałem sie na 10 min maska w góre poruszałem kabelkami na przepływomierzu i dalej jazda i znowu to samo około 630 km to samo te same km nie ma mocy chciałbym to sprawdzić lecz nie mam kabla i nie wiem co kupić czy coś mi polecicie w kwocie 200-400 zł z góry dzieki
Prosze o poradę:
potrzebowałbym kabel lub urządzenie do możliwości obsługi:
posiadam polo 1.4 tdi z 2002 roku, passata 2.0 tdi z 2012 roku i passata 2.0 tdi z 2006 roku
Czy jest jakiś fajny i niedrogi produkt który byłby na tyle uniwersalny abym mógł obsłużyć wymienione wyżej modele?
pzdr!
...potrzebuje od was pomocy w sprawie kabla do diagnostyki vw passat b6 2006 1.9 tdi...
....potrzebowałbym kabel lub urządzenie do możliwości obsługi:
Czy jest jakiś fajny i niedrogi produkt który byłby na tyle uniwersalny abym mógł obsłużyć wymienione wyżej modele?...
Czytać!!! Czytać !!!Czytać!!! :sciana Tu wszystko jest napisane a nikt ie będzie przepisywał z poprzednich stron.
Przekopałem się przez większą cześć tematu i skorzystałem z "szukajki", ale niestety nie znalazłem interesującego mnie tematu.
Chcę zmienić kabelek, ponieważ ten który teraz mam "chiński" (chytry dwa razy traci :) ) sprawia mi trochę problemów (kombinowałem z ustawieniami portu szeregowego w różnych kofiguracjach) i po bojach doszedłem do takich rezultatów:
- VWtool - połączenie stabilne, nie przerywa, ale program nie obsługuje wszystkich podzespołów.
- PolskiVag 4.9 - rwie połączenie - praktycznie nie udało mi się uzyskać stabilnego połączenia dłużej niż minutę.
- Vag com 311n2 i 409 - nie udało mi się skomunikować w ogóle z autem. (tzn raz na ok 5-7 prób testu interfejsu OBDII przejdzie go, ale nie da rady nic więcej zrobić)
Na podstawie tego doszedłem do wniosku, że sterownik w aucie "gada", a jakość kabla pozostawia wiele do życzenia.
Auto: Passat b5 FL 1.8T 20V AWT rok 2001
Czy pomoglibyście mi na co zwracać uwagę przy kupnie kabla oraz wskazali przykładowe, które mogły by być dobre?? Zakres cenowy to od 50 do 200zł.
Czy w takim przedziale cenowym mógłbym się pokusić o kabel CAN + KKL z automatycznym przełączaniem (gdy będę chcial w przyszłości zmienić auto na nowsze - aby kabelek pasował)? Czy może temat CAN+KKL odpuścić w tym przedziale cenowym??
Proponuje ci kabel hex-can usb. Mogę dać namiar na człowieka z OCP który ma kable na sprzedaż. Jeżeli jesteś zainteresowany to zapraszam na PW.
W tych pieniądzach kupisz już klona hex can który obsługuje can i K line tylko czy warto?na to pytanie musisz sobie sam odpowiedzieć(nie wszystkie klony chodzą dobrze i pewnie,nieraz lubią sie wysypać) do B5 polecał bym jednak kkl,szczerze nie wiem czym sie kierować przy zakupie:swirus sam używam kabla Polski Vag 2,5 jego cena cos koło 100zł obecnie działa z wszystkimi wyżej wymienionymi przez Ciebie programamii nie mam z nim problemów.
